06 Сентября 2026, 02:46:27 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: При старте двигатель как-будто пьяный  (Прочитано 14383 раз)
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #15 : 26 Февраля 2014, 16:48:46 »
Позвонил в родной ОДЦ, там недоумевают. Одна из версий, что до ремонта я этого просто не замечал, а теперь стал прислушиваться Улыбка Пропуски зажигания не отследить, если их немного и.т.д. Попробую записать звук на диктофон.
« Ответ #16 : 26 Февраля 2014, 17:42:14 »
мож забить тогда? гарантия еще долго. в сервис тебе ехать и оставлять машину неохота. а мы тебе ее все равно не вылечим по телефону. будет прогрессировать - тогда и проще разобраться будет.
некто_1
Авто:CR-V 2.4 EXE америкос
« Ответ #17 : 26 Февраля 2014, 21:23:53 »
Завожу машину и около 30 секунд после схватывания двигатель как-будто пьяный. Обороты примерно 1500, но звук неравномерный, чувствуется нестабильность. С прогревом все проходит. Такая ситуация при температуре запуска -2 градуса по цельсию. А что будет если стартануть при -20 градусах? Жаль, уже не попробовать. Что может быть не так? Напомню, мне меняли пружину клапана по гарантии в 3 цилиндре. Почему меня это насторожило, у РАВа и остальных Тойот такого не было. Двигатель после старта крутил равномерно, начинал тоже где-то с 1500, потом потихоньку сбрасывал до 1000.
Внесу своё ИМХО.Не судите особо строго.Тему о замене пружины видел,но внимательно не вникал.Может быть такой вариант,что обломок пружины упал в цилиндр и задрал зеркало цилиндра.При нагреве,как известно,металл расширяется.Вот и получается,что движок колбасится только на холодную.Ещё раз-это моё мнение,не на что не претендую Улыбка
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #18 : 26 Февраля 2014, 21:29:29 »
     Это фантастика!
Причём глубоко ненаучная. Ибо это просто невозможно.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #19 : 26 Февраля 2014, 22:47:58 »
Ребят! Фантазируйте сколько угодно, авось найдется и правдоподобное Улыбка
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #20 : 26 Февраля 2014, 22:51:28 »
     Видео выложи,
чтобы на кофейной гуще не гадать.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #21 : 26 Февраля 2014, 23:15:06 »
Обломок пружины в цилиндр ну никак не мог упасть.
Только если его туда специально молотком забить.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #22 : 27 Февраля 2014, 13:41:54 »
насчет обломка - да, вряд ли он упал в цилиндр. А вот регулировка клапанов не может сказываться на холодном запуске? Распредвалы ведь снимали, когда меняли пружину.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #23 : 27 Февраля 2014, 19:19:39 »
     Может.
Клапана должны были отрегулировать после установки распредвала. Это легко проверяется и исправляется, если что.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #24 : 27 Февраля 2014, 19:26:10 »
Да они все про бензин мне талдычат. Один раз обломились, промывали форсунки, а причина была в пружине. Это ничему не научило. Но почему у других на том же 92 все прекрасно работает, а у меня несколько странно?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #25 : 27 Февраля 2014, 19:29:56 »
     Хочешь копаться в этом вопросе?
Тогда для начала проверяй регулировку клапанов и компрессию. Только на стороне, а не у официалов.
harri
Авто:HONDA CR-V 3. 2,4.2009 LAND RANGE ROVER SPORT 2018
« Ответ #26 : 27 Февраля 2014, 19:39:23 »
Вообще-то не понятен симптом "как пьяный", я может все время пьяный Улыбка)) в чем все определяется Злой
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #27 : 27 Февраля 2014, 19:57:28 »
Пьяный? Если двигатель совсем холодный и на улице минус 5, то после старта звук неравномерный, меняющийся по высоте, но не сильно, такое ощущение, что ему тяжело.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
« Ответ #28 : 05 Марта 2014, 21:53:32 »
В продолжение темы. Заметил что во время запуска помимо неравномерной работы обороты слегка гуляют в пределах сотни. Так продолжается около 30-40 секунд.
Grower
Авто:CR-V RD8
« Ответ #29 : 05 Марта 2014, 22:13:16 »
Че гадать то? Двигатель - железяка... режим работы определяется степенью износа, корректностью регулировок (клапана, фазы) и смесеобразования (датчики, форсунки).
Хочется разобраться? тебе нужен вменяемый специалист, не ОД нацеленный отфутболить, а разбирающийся в вопросе.
Компрессометр, проверка фаз и зазоров клапано, диагностический комп вот что нужно.. а не гадать.
з.ы. свечи поменяй на заведомо хорошие для начала... если хочешь разобраться. Если цель проесть мозг дилеру - тогда да.. кататься по "дилерским экпертам" с записью на телефоне "аномалии"))) Аргумент "у Тойоты такого не было " - не аргумент)))
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
