30 Сентября 2026, 20:32:19 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 578144 раз)
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #105 : 17 Июня 2009, 17:36:36 »
При таком переливе ничего не будет, не заморачивайся. Слить при желании элементарно, открути пробку и 100 грамм сольется.
Stalker
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, Европейка
г.Магнитогорск
« Ответ #106 : 19 Июля 2009, 19:24:33 »
Прошу дать номер сменной шайбы (одноразовая) с болта слива. Пришла пора менять масло в АКПП.
Не все потеряно, пока есть надежда!
support_sms
Авто:CR-V LX 2.4 автомат
г.Архангельск
« Ответ #107 : 19 Июля 2009, 22:49:59 »
менял частично 2 раза с промежутком в полгода. в первый раз вместе с внешним фильтром ( фильтр продувался хорошо),  тоже немного перелил и отливал потом через пробку.
если в первый раз масло имело темно красный цвет и содержало мелкие металические частицы, то во второй - совсем другая картина - и цвет хороший розовый, и ничего лишнего.
пробку получается откручивал уже 3 раза, и никаких колечек не менял, - ничего нигде не капает, уровень масла в коробке стоит как вкопанный.
пробег кстати 140 тыс.
koynash
Авто:Honda CR-V, АКП
г.Днепропетровск
« Ответ #108 : 14 Сентября 2009, 16:24:10 »
Добрый день. В каталоге ехист нашел два вида масла: синтетика  Honda ATF-Z1 (0,946 л) и минералка Honda ULTRA ATF-Z1 (4,0 л). Подскажите какое лить.
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
« Ответ #109 : 14 Сентября 2009, 17:53:38 »
 Улыбка
Насчет синтетики-минералки-масло одно и тоже, так что бери по обьему замены.Сам беру только 4 литра жестянку.Япония мне ближе и машине родное Веселый
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #110 : 15 Сентября 2009, 01:23:52 »
Спасибо за ответ. Развеял сомнения.
качни мануал тут -> http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5308.0.html и многие вопросы отпадут сами собой
The world is yours (c) scarface
alexy
Авто:Honda CR-V LX
г.Шымкент
« Ответ #111 : 21 Сентября 2009, 22:02:09 »
В своём городе нигде не могу найти Хондовское масло для замены в АКПП.
Почитал ответы и сделал вывод - "Мне теперь масло никогда не нужно менять, раз нет родного!!!".  В замешательстве
Нашёл масло "Mobil ATF 320 - высококачественная жидкость для автоматических трансмиссий, превосходящая требования спецификаций Ford Mercon и GM Dexron III".
Что подскажите по поводу этого масла?
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #112 : 22 Сентября 2009, 08:26:15 »
 Улыбка
не уж то даже в ближайших городах нет? я об не стал предлагаемое заливать, а все изыскал бы возможность доставки сразу двух канистр (чтоб на следующий раз было) поездом или съездить за ним туда где есть (пусть и далеко зато надежно).
Семкин
Авто:Honda CRV RD1 B20Z2 АКПП USA
« Ответ #113 : 10 Октября 2009, 13:28:42 »
Уважаемые! Подскажите пожалуйста,где у этого фильтра вход,где выход. Никак не разберусь!
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #114 : 10 Октября 2009, 13:42:43 »
читал мануал- про замену фильтра масла акпп в соответствующем разделе вообще ни слова, тока методика замены масла непосредственно
была cr-v III 2,4
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #115 : 10 Октября 2009, 13:48:34 »
Ты его неправильно не поставишь в родной хомут. Сдуру, конечно, можно и наоборот поставить, но на месте всё увидишь и разберёшься.
Семкин
« Ответ #116 : 11 Октября 2009, 09:17:50 »
 Улыбка
Это верно,да только нет у меня ни родного кронштейна,ни хомута. И фильтра не было-машина RD1. Вот и интересуюсь что откуда и куда бежит на Ваших машинках?
dimka647
Авто:CR-V англичанка K20A4,RD8, АКПП, чорний
год:2005 рестайл
г.Ярик
« Ответ #117 : 11 Октября 2009, 10:43:03 »
Уважаемые! Доброго дня! Так и не понял мона лить жижу АКПП из 4ех литровой жестяной банки ATF-Z1 ultra, или нужно в литровых брать, на первое покаление лил из жестянки 4л, а щас чо то сомнения обуяли. Подскажите!?
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #118 : 11 Октября 2009, 17:58:34 »
 Улыбка]лью из жетянки, усё ОК
Хонда - хороший зверек!
saloGUY
« Ответ #119 : 11 Октября 2009, 20:44:48 »
Я уже 2а раза делал частичную замену масла АКПП - лил honda ATF-Z1, покупал в 4х литровых жестяных пузырях.
Покупать литровые на мой взгляд, нет смысла - дороже выйдет
Здрасте!
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 42   Вверх
