28 Сентября 2026, 16:38:03 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 577130 раз)
CRV_Kiev
« Ответ #15 : 03 Мая 2008, 01:03:04 »
Ёо-моё, так что, я заменил масло, и теперя усё коту под хвост, иль можно походу и фильтр заменить?
Или опять менять масло заново? Непонимающий Непонимающий Непонимающий
А о фильтре в фак надо!!!! И если мона фото географии где он стоит в СТУДИЮ!
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
« Ответ #16 : 03 Мая 2008, 09:13:06 »
вот собственно замена при помощи пылесоса  не ржать Подмигивающий
-http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=12869&hl=%EF%FB%EB%E5%F1%EE%F1
а вот по полной замене с помощью ATF Exchanger
-http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=10629
ПыСы: Ничего что про крайслеры и доджы - принуип одинаковый Улыбка Кулибины не перевелись Подмигивающий
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #17 : 03 Мая 2008, 10:01:44 »
Sergofun,
хоть кто то правильно ответил про фильтр
« Ответ #18 : 03 Мая 2008, 14:03:58 »
а хомуты на фильтре человеческие Улыбка или одноразовые?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #19 : 04 Мая 2008, 10:58:07 »
у меня нормальные хомуты были, их же и оставил
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #20 : 04 Мая 2008, 11:38:33 »
сам менял или на сервисе?
трудно подлезть? (собираюсь тоже поменять, заказал уже)
CRV_Kiev
« Ответ #21 : 04 Мая 2008, 14:53:22 »
Вопрос остался... нет толковых советов? Злой Непонимающий
« Ответ #22 : 04 Мая 2008, 16:42:55 »
в мануале про замену фильтра ничего не сказано, поэтому думаю, ничего страшного не будет, если поменяешь в следующий раз. я тоже пролетел с заменой, через 30тыс. поменяю масло и фильтр.
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #23 : 05 Мая 2008, 16:22:42 »
На выходных пытался добраться до наружнего фильтра- не сумел. Снизу не получается. Сверху не дотянуться.
Из того что пришло в голову- только снять подрамник. Есть ли какой либо удобный способ снятия фильтра?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #24 : 05 Мая 2008, 16:30:46 »
cнимается нижняя пластиковая защита и затем снимается фильтр. Неудобно ,но можно.
Mihail
« Ответ #25 : 05 Мая 2008, 21:55:11 »
Как не пытался подлезть- никак не получается. Болт крепления фильтра расположен сверху над фильтром, и дотянуться до него не смог. А каким макаром получается? С какой стороны хотя бы лезть надо?
TudbuT
CRV V-2,4, АКПП, 2002 г.в. Улан. Бишкек.
« Ответ #26 : 05 Мая 2008, 23:01:58 »
Какой полезной все-таки оказалась тема! Внимательно прочилал все ответы и распечатал. Всем большое спасибо и удачи на дорогах!!! Будем теперь менять масло!
Sergofun
г.Н.Новгород
« Ответ #27 : 12 Мая 2008, 21:57:38 »
Итак, поменял фильтр в АКПП собственными силами, описываю процесс, если будет полезен опыт, можно в ФАК:
доступ к фильтру затруднен, но возможен. Для замены фильтра нужна обычная яма, фильтр снимается против движеня автомобиля, после снятия нижней пластиковой защиты.
Она крепится пистонами и частично винтами.
Необходимый инструмент - фонарик, головка на 10, плоская отвертка, плоскогубцы. Все.
Снимаем защиту, выковыриваем пистоны. Их штук 12. Откручиваем крайние винты - аналогичны пистонам. Их всего 4, по 2 с каждого края, крайние два я не откручивал, достаточно двух. Вынимаем защиту сверху (отгибаем) .
Открывается доступ к кронштейну фильтра. Откручиваем головкой на 10. Далее берем плоскогубцы, сдвигаем в стороны хомуты. Они не одноразовые-кто-то беспокоился! Стягиваем подводящие шланги (у меня на них надпись - Бриджстоун). Шланги очень крепкие на вид. Все это  в несколько затрудненных условиях. Снимать тяжелее , чем ставить. Вынимаем фильтр с кронштейном.
На кронштейне еще один винт - тоже на 10 , откручиваем его, вынимаем фильтр.
Да, шланги загибаем вверх, чтобы из них АТФ не стекала. Из фильтра выльется грамм 50 АТФ Z1. Так что ее можно не добавлять. Я менял ее не так давно, так что повторно не стал загоняться заменой АТФ.
Дуем в старый фильтр. У меня он продувался, но с некоторым усилием. Из чего делаю вывод, что янки меняли фильтр, возможно даже несколько раз. Дуем в новый, вообще без сопротивления. Что ж, это хорошо, будет легче насосу АКПП.
Ставим назад - уже легче. Сначала одеваем хомуты, затем прикручиваем кронштейн. Пробовал наоборот - сложнее и неудобнее.
Заводим двигатель, смотрим, проверяем на наличие утечек, если все в порядке - ставим назад пластиковую защиту. Ставится без подгонки, все отверстия совпадают (Хонда!).
Я сломал два пистона, на вид - обычные, мне кажется, подойдут от любой девятки.
Все , наслаждаемся, у кого фильтр старый был непродуваемый, думаю, насос в автомате скажет "спасибо".
На всю замену - час без всяких перекуров и пива.
Снять по ходу движения без снятия защиты - считаю нереально. Она снимается не так долго, и достаточно просто. Хотя у меня на двух сервисах не взялись - боятся наверное пистоны сломать :-)
Ну и до кучи можно масло поменять в коробасе и уровень там же проверить после прогрева двигла :-)
Фотки не нужны, после снятия нижней пластиковой защиты все как на ладони.
Хотя кто-то ранее выкладывал.
Спутать направление фильтра не возможно, конфигурация кронштейна не позволит.
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #28 : 29 Мая 2008, 14:48:13 »
Подскажите кто точно знает какого цвета масло АКПП HONDA ATF-Z1?
Хонда - хороший зверек!
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #29 : 29 Мая 2008, 14:57:02 »
у меня малиновым цветом было в канистре, а старое слил чуть ли не черное было
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 42   Вверх
