26 Октября 2026, 17:58:29
#Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
18
19
20
21
42
Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена? (Прочитано 582119 раз)
Андрей 24
Re: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
Ответ #270 :
30 Ноября 2010, 10:28:38 »
Судя по твоим описаниям у твоей коробки забит внутренний фильтр и пока масло густое(холодное) его фильтр пропускает недостаточно для нормальной работы. Внешний фильтр наверное в ближайшее время смысла нет менять. Масло поменяй частично и посмотри сколько будет грязи на магните болта - пробки. У меня друг с такими толчками как у тебя уже 2 года ездит и пока в худшую сторону прогресса нет.
Kandry
г.Ростов
Ответ #271 :
30 Ноября 2010, 13:38:43 »
Подскажите, уже писали, что масла одинаковые по составу - смотрел цены на ехист и обратил внимание:
- Масло трансмиссионное
минеральное
Honda ULTRA ATF-Z1, 4л.
синтетическое
Honda ATF-Z1, 0.946л.
Причем первое с надписью ultra - так какое лучше брать - синтетику или минералку? Что-то на опечатку слабо похоже?
Kandry
г.Ростов
Ответ #272 :
30 Ноября 2010, 16:33:56 »
И еще - если я правильно понял - полная замена требует около 8 литров? Частичная 3.5л?
Kandry
г.Ростов
Ответ #273 :
30 Ноября 2010, 23:54:02 »
Аналогичное письмо написал в ехист.
Получил ответ: К сожалению здесь не смогу подсказать, советую лучше обратиться с этим вопросом к официалам, а то ошибка может дорогого стоить! СМЕШИВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Так какое ATF лучше покупать?
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
Ответ #274 :
01 Декабря 2010, 07:18:33 »
Если собираешься полностью менять масло, то любую. У меня на всю замену с прокачиванием через фильтр ушло около 6,5 литров. Если прогнать 8 то точно плохого от смешения не случится.
Официалы вряд ли смогут сделать анализ масла, чтобы определить что у тебя залито.
Kandry
г.Ростов
Ответ #275 :
01 Декабря 2010, 08:36:09 »
Собрался делать полную замену. Поэтому и спрашивал про объем - сколько надо? Если у тебя 6.5 хватило, то можно брать
7банок по 0.946л=6.6л синтетики 3200деревянных, а 2железных по 4л = 8л минералки, что будет стоить 4700. Разница существенная. Спасибо.
Ответ #276 :
01 Декабря 2010, 09:34:20 »
Какая синтетика? какая минералка? Вам ехист и не такую хню напишет.... И продаст фиг знает что, и вы это потом себе заливать будете?
Kandry
г.Ростов
Ответ #277 :
02 Декабря 2010, 17:13:45 »
А я уже у них собрался покупать по 1л 7штук, вроде дешевле. Так что не стоит? У диллера в 2 раза дороже 1л-1тр. Или остается рынок?
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Ответ #278 :
02 Декабря 2010, 21:01:59 »
Вопрос: Менял на днях масло в АКП - привёз 4 литра отдали назад 0,8 л. Менял до этого отдавали назад 0,4-0,5л.
Почему так?
ilott
Ответ #279 :
03 Декабря 2010, 09:48:59 »
Цитата: byrgas от 02 Декабря 2010, 21:01:59
Почему так?
Посмотри уровень по щупу. Если нормальный, значит просто слили меньше чем раньше. Метафизики там нет.
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
Ответ #280 :
12 Января 2011, 17:39:57 »
Недавно на рынке появился еще 1 брэнд масла. Под названием "Yokki ATF-Z1" - вроде япония. В жестяных банках.
(17.57 Кб, 320x360 - просмотрено 831 раз.)
Игорь3003
г.Черновцы
Ответ #281 :
19 Января 2011, 01:27:10 »
Нужен ответ на такой вопрос .Существует ли сменный фильтр тонкой очистки масла АКПП на CR-V I-поколен.(2001г.)
Очень нужно,спасибо.
Ответ #282 :
19 Января 2011, 01:32:47 »
У I поколения есть свой раздел по АКПП!!!
Здесь только про второе!
Ответ #283 :
19 Января 2011, 05:08:05 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,84642.0.html
Yohanson
г.Амурск
Ответ #284 :
01 Февраля 2011, 16:18:35 »
Где-то по ссылке переходил - там такая-же тема обсуждается про полную смену масла по методе Сан Саныча. Так там пишут дескать "Не дай Бог, если гидротрансформатор хапнет воздуха, кирдык ему сразу" ...
Почему так ? И на самом ли деле все так фатально ?
18
19
20
21
42
