14 Июня 2026, 19:27:41
#Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
42
Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена? (Прочитано 560747 раз)
TudbuT
CRV V-2,4, АКПП, 2002 г.в. Улан. Бишкек.
30 Апреля 2008, 21:36:23 »
Коллеги! Подскажите какие масла можно заливать в АКПП моего коня? Хонда СРВ 2,4, 2002 года, пробег 190 тыщ. Американка, iVTEC. Заранее жду ваших благоразумных ответов!
________________________________________________________________________________________
Наш клубный техцентр осуществляет качественный ремонт и обслуживание АКПП (полный цикл) !
Техцентр работает в режиме: вторник - суббота с 10.00 до 19.00, выходные : воскресенье - понедельник.
Запись с 10.00 до 19.00 в дни работы сервиса по тел: 8 (926) 294-31-74, Тарас или Александр.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39029.0.html
CRV_Kiev
Re: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
01 Мая 2008, 00:34:08 »
Honda ATF-Z1 (около 4,35 литра уйдёт в замену).
TudbuT
01 Мая 2008, 10:48:02 »
Спасибо. Как же насчет фильтра? Сказали, что он металический и очищаем, т.е. его можно и не менять. По некоторым словам фильтр находится в самой коробке, и для того, чтобы его заменить нужно раскрывать всю коробку? Большая работенка предстоит если это так. Какие есть советы, коллеги? И насчет самой замены. Слышал, что нельзя сразу все масло менять, а нужно делать это частями. Так ли это? Какой процесс?
CRV_Kiev
01 Мая 2008, 11:01:12 »
Слей масло. Залей новое. Поездь 10-20т. Хош опять слей и замени на новое. Но ради промывки фильтра коробку разбирать
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
02 Мая 2008, 11:08:28 »
а чего так много-то. в мануале 3,1 написано причастичной смене. так и вошло у меня
TudbuT
02 Мая 2008, 14:41:32 »
привет! когда масло в своем АКПП менял что с фильтром (или фильтрами?) делал? Менял или промывал просто?
CRV_Kiev
02 Мая 2008, 15:15:18 »
Фильтры внутри АКП и их просто так не промоешь!
klezz
Авто:CR-V, 2,0-АКПП
г.Гомель
02 Мая 2008, 18:44:56 »
Все просто. Старое слил - новое залил по уровню щупа. Это ведь частичная смена. можно конечно и полную сделать, есть хитрый способ - с помощью пылесоса
02 Мая 2008, 18:49:36 »
А с этого момента можно поподробнее?
CRV_Kiev
02 Мая 2008, 19:47:19 »
или вакуумной помпы ... из
секшопа
TudbuT
02 Мая 2008, 20:12:43 »
Коллеги! Ну серьезно. Мне менять в коробке масло нужно срочно. Уже ездить не могу, душа болит. Можно ли просто купить масло AТF-Z1 и тупо его залить, не заморачиваясь всякими фильтрами? Или же предпочтительнее поменять фильтр или фильтры (сколько же их там?!!) Что такое частичная смена?! В этом гребанном любимом городе в сто СТО и магазинов звонил везде инфа разная идет. То можно не менять фильтры, а просто залить масло, причем частино тоже сойдет, то в обяз нужно менять и менять постепенно, частями. Ничего не понятно и уже запутался! Нету официальных техцентров в городе вот и приходится заморачиваться.
CRV_Kiev
02 Мая 2008, 20:17:39 »
Открути пробку слива. Пусть сольётся (моя стояла около 40 минут - сливалось).
Проверь прокладку пробки. Затяни её. Заливай. После залива заведись. Повключай разные передачи. Вырубись. Проверь уровень - долей, опять заведись ...
и так до тех пор, пока уровень будет устойчевый (по метке).
Если я не прав - пущай меня соратники поправят.
TudbuT
02 Мая 2008, 20:28:10 »
Спасибо за описание процесса! Чтобы не повторяться, оставил еще один вопрос тебе в предыдущей теме, касательно фильтра.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
02 Мая 2008, 22:54:44 »
А вот фильтр-то у нее как раз и сменный (т.к. американка машина).
Код фильтра АКПП
25430-PLR-003
меняется элементарно, находится перед радиатором, если смотреть с ямы или подъемника.
Сетчатый в поддоне тоже есть, конечно.
Ответ #14 :
03 Мая 2008, 01:00:13 »
Re>А вот фильтр-то у нее как раз и сменный (т.к. американка машина).
Сменный фильтр тонкой очистки масла АКПП ставиться на все CR-V II с АКПП в независимости от модификаций и производства: (Европа, Америка, Япония, Китай) !
Фильтр тонкой очистки АКПП наружный оригинальный № 25430-PLR-003.
Расположен за основным радиатором охлаждения, внизу.
Установлен в разрыве шлангов трансмиссионной жидкости циркулирующей через радиатор и закреплен на кронштейне болтом 6х12.
Менять фильтр вместе с заменой масла в АКПП, масло ATF-Z1
P.S. Основной фильтр находиться в АКПП, оригинальный № 25420-PRP-003 меняется при ремонте АКПП.
P.P.S. Саня, не переживай, не все ОФФы это знают, а если и знают, то не меняют !
(30.53 Кб, 450x376 - просмотрено 10856 раз.)
(51.83 Кб, 800x399 - просмотрено 12329 раз.)
42
