07 Мая 2026, 17:25:01
#Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
42
Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена? (Прочитано 553726 раз)
spd_MTT
Авто:ACURA MDX
г.Маськва
Re: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
Ответ #45 :
07 Июня 2008, 23:26:10 »
Цитата: SанSаныч от 08 Июня 2008, 03:10:07
А я вчера сделал полную замену...
Ну ты и извратился... респект!
после моей замены переключения при разгоне стали совсем незаметны, исчезли подёргивания при подкатывании к светофору реакции на "манипуляции" педалью газа стали отчётливее
ну да, результат пральный ))
Пересаживаясь с Honda на любой другой автомобиль возникает ощущение, что он неисправен...
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
Ответ #46 :
19 Июня 2008, 11:39:50 »
Спасибо SанSанычу. На днях сделал полную замену масла АКПП по его методике, "поллитровочками". Сложностей при замене не возникло. Фильтр сменил тоже. Ну а теперь когда я уверен что маслецо свеженкое, можно будет делать только частичную замену.
Хонда - хороший зверек!
Pansonyc
Авто:HONDA CR-V RD5 4WD K20A4 JAPAN
Ответ #47 :
19 Июня 2008, 12:05:21 »
Цитата: SанSаныч от 07 Июня 2008, 23:10:07
...Заменить фильтр тонкой очистки...
Фильтр внутри коробки находится?
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
Ответ #48 :
19 Июня 2008, 13:20:29 »
Фильтр тонкой очистка есть только на американках. Сморри сдесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg105082.html#msg105082
. В коробасе фильтр есть но он не сменный. меняется только при ремонте АКПП.
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
Ответ #49 :
20 Июня 2008, 03:27:53 »
Не только! У меня японец правый руль и фильтр имеется!!
Ответ #50 :
20 Июня 2008, 04:30:30 »
Повторяю: Фильтр тонкой очистки масла АКПП, стоит на всех CR-V II вне зависимости от происхождения !
(64.23 Кб, 800x399 - просмотрено 3937 раз.)
Ответ #51 :
20 Июня 2008, 18:28:27 »
у меня стоит.европейка.
Вишенка
позвольте другим быть другими!
Авто:CR-V-3, "шампань", АКПП, Европейка
г.Москва/Подольск
Ответ #52 :
03 Июля 2008, 01:09:02 »
пару дней назад масло поменяла.Слили около 5 литров
откуда там стока,не понятно
Судя по всему,его не меняли 53 тыщи
Залили новенькое
Машину не узнала после этого! Рвала так,что прям из-под...меня
выскакивала
И разгон лучше стал.Супер. Теперь буду чаще масло менять.
Встречи CR-V клуба
ЗДЕСЬ!
Клубная атрибутика \здесь/ !
moult
Авто:CR-V 2006
Ответ #53 :
21 Июля 2008, 15:22:44 »
подскажите плиз у моей cr-v 2006г.в. пробег 30000миль.Нужно ли менять масло АКПП?
copoka5
Авто:HONDA CR-V RD8
Ответ #54 :
22 Июля 2008, 09:16:41 »
Масло в АКПП меняется каждые 40000 км пробега, при этом от всего объема только половина, т.е. 4 литра на автомате.
Еще наружний фильтр АКПП, вот его тоже менять надо каждые 40000.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #55 :
12 Августа 2008, 17:15:09 »
Сення в магазине обнаружил АТФ-Z1 американского пр-ва, одна американская кварта 0,946 литра стоит 270р.
По ходу смешать можно?
Seka
г.Алматы
Ответ #56 :
19 Августа 2008, 11:46:19 »
Извиняюсь,если вопрос глупый-фильтр тонкой очистки обязательно менять?У меня автомат впервые-для меня ето темный лес.Как часто менять масло?Сейчас пробег 66 тыс.Хотел искать хондовское масло.Здесь прочитал по-составу все масла одинаковые.Можно любое лить?
2005.k24a.ОАЭ.
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #57 :
19 Августа 2008, 16:49:11 »
Фильтр менять раз в 60 тыс, я так думаю, так как такой же интервал полной замены для жидкости АКПП , я меняю частично раз в 20 тыс., как раз по 1/3.
goldbear/Вован/
г.Малаховка Сити
Ответ #58 :
20 Августа 2008, 20:07:31 »
Периодичность замены масла смотри в графике техобслуживания, в ФАКе на первой странице. Фильтр желательно менять тоже (хотя в график ТО замена фильтра не входит).
Масло лить только Honda ATF-Z1. Масло бывает в разной таре: 0,946 литра, 1 литр, 4 литра. Все они выпускаются Хондой, только на разных заводах и по составу независимо от тары одинаковые.
Seka
г.Алматы
Ответ #59 :
21 Августа 2008, 09:51:16 »
что-то я совсем запутался-посмотрел в факе,там при норм.условиях эксплуатации написано замена через 120 тыс.км.Друг шутит:"через 120 тыс сразу весь автомат поменяешь".И еще-тут пишут о пробеге машины,а в милях или км непонятно.Менять-не менять масло?
2005.k24a.ОАЭ.
42
