11 Мая 2026, 06:52:35 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 554542 раз)
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
« Ответ #300 : 22 Августа 2011, 15:01:46 »
Две канистры по 4 литра для замены хватит?
Да, даже останется 0,5-1л
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #301 : 30 Августа 2011, 16:52:10 »
подскажите пожалуйста номерок шайбы сливной пробки.
а то всю тему перешерстил, поиск поискал ничего не нашел (((
Moonlighter
« Ответ #302 : 04 Сентября 2011, 00:08:32 »
мож кому пригодится.
90471-PX4-000    Прокладка сливной пробки поддона картера КПП
Ростовчанин73
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #303 : 06 Сентября 2011, 16:14:06 »
на первом кузове такая же? на RD-1 найти не могу по каталогам((( диаметр отв вроде 27 мм...
Moonlighter
« Ответ #304 : 08 Сентября 2011, 17:41:23 »
экзист говорит ДА.
mike_sutyrin
Авто:HONDA CR-V 2.4L АКПП, Левый, SHSRD7
г.Владимир
« Ответ #305 : 12 Сентября 2011, 13:16:05 »
Здравствуйте!
Сделал полную замену масла АКПП по методике СанСаныча. Спасибо ему. Распечатал методику, показал мастерам - сказали "Сделаем". Ушло 6.5 литров
Изменений вроде бы не заметил. Может на слух немного мягче стала коробка переключатся. Спросил мастеров какое было масло, сказали что очень грязное. Несмотря на то, что замену частичную делал в январе 2010 у официалов когда купил машину. И в начале этого года когда менял редуктор тоже частичную. Пробег у машины 260 т.км.
Moonlighter
« Ответ #306 : 12 Сентября 2011, 20:54:55 »
тоже сделал полную замену + фильтр.
в прошлый раз делал это не сам, в клубном сервисе, проехал 30000км, я бы не сказал, что разница в цвете масла сильно отличалась. слил в сумме почти 8 литров, так и не заметил момент, когда пошла новая жижа =) думаю, дело в том, что из этих 30000, почти 15 были по трассам в ровном темпе на круизе.
Магнитик вот только сильно пачкал тряпку...
Михаил_78
Авто:CR-V, 2.0, АКПП, европа
г.Архангельск
« Ответ #307 : 13 Сентября 2011, 17:33:38 »
Привет на выходных сделал у официала неполное ТО3 - замена масел АКПП, двигателя + фильтр, тормозухи, регулировка клапанов. Вышло 7 т.р. При замене масла в АКПП слили 4 литра столько же залили свежей, тормозуха кастрол 350 р. за литр, а родная тормозуха 400 за 250 мл.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #308 : 18 Сентября 2011, 22:40:54 »
   ГЛАВНАЯ / HONDA / ATF-Z1 ULTRA 4L
ATF-Z1 ULTRA 4L
ATF-Z1 ULTRA 4L
ATF-Z1 ULTRA 4L (0826699904)
Масло для автоматической коробки передач автомобилей ХОНДА (HONDA), обладает стабильными техническими характеристиками, сочетает в себе такие качества, как устойчивость к окислению и способность хорошей работы при низких температурах. Высокий индекс вязкости. Специальные характеристики антиизноса. Рекомендация по замене каждые 30 тыс. км
Automatic Transmission Fluid Z1 ULTRA
08266-99904
4 литра
Производитель: Компания Nisseki Mitsubishi Co., Ltd, Tokyo 105-8412, Minatoky, Harbour Ward, Nishishinbashi, Block 1, 3-12, Япония
Протокол испытаний:
1 Плотность при 20 С, кг/куб.м; ГОСТ 3900-85; = 863
2 Вязкость кинематическая при 40 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 39,49
3 Вязкость кинематическая при 100 С, сСт; ГОСТ 33-2000; = 7,64
4 Индекс вязкости; ГОСТ 25371-97; = 215,2
5 Температура вспышки, С; ГОСТ 4333-87; = 187
6 Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91; = -50
читал тут по теме на форуме про температуру вспышки ,которая якобы 470 F
не может быть такой температуры вспышки у масла с минеральной основой ,коей является Z1,и может кто нибудь профессионально объяснить зачем лить в коробку жидкость которая воспломеняется на запредельных температурах,когда вообще таких температур и близко нет,ну разве что если не облить бензином и поджечь. Основными парамертами ATF на мой взгляд является антикоррозийная стойкость к разным металлам ,устойчивая вязкость в широком диапазоне температур,ну и еще присадки ,которые повышают теплопроводность .Главное что бы все эти свойства были устойчивы. У меня залит dragon dexron 3 у которого все эти свойства присутствуют,в прочем как и у многих dexronov. Единственное ,что уступает это потеря текучести при -40,а у Z1 -50. Просто у нас -20 зимой уже катаклизм Улыбка Я не призываю переходить на dexron , просто у нас Z1 очень трудно достать ,а  его подлинность так вообще вызывает сомнения.
Подброшу на вентилятор..
МСДС от Идемитсу)
Так то для американского рынка жиже значительно получается АТФ-З1..
* 1.jpg (174.51 Кб, 1280x800 - просмотрено 1597 раз.)
* 2.jpg (189.84 Кб, 1280x800 - просмотрено 1409 раз.)
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #309 : 19 Сентября 2011, 02:49:21 »
Дык это же в Фаренгейтах. В градусах Цельсия получится где-нибудь 150-200 градусов.
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
« Ответ #310 : 26 Сентября 2011, 14:06:44 »
Вчера делал полную замену масла в АКПП по методу ... слил из радиатора 0,5л - долил в картер 0,5л и т.д. Так у меня в коробку вошли все восемь литров из двух банок, но свежая из радиатора так и не потекла... В замешательстве
« Ответ #311 : 26 Сентября 2011, 17:38:01 »
Это потому, что метод ... не совсем удачный. Каждый раз после очередной поллитровки заводя и глуша мотор, ты давал возможность старой и свежей жидкостям хорошенько перемешаться. Вот и не дождался чистой. Надо было залить 6 литров и сразу одним махом 4 слить.
ilott
« Ответ #312 : 27 Сентября 2011, 12:10:32 »
Старую из картера не сливал что ли? А сразу по 0,5 литра?
Я сначала слил все из картера потом долил до полной + 0.5 литра. и дальше слил через радиатор/залил новой... слил/залил и т.д. Свежая потекла когда оставалось примерно 0,5 от 2х 4х литровых канистр.
У тебя похоже получилась обычная частичная замена масла. Не очень эффективно, но коробке лучше стало?
Georgy
Авто:Honda CR-V II ,2.0,АКПП,климат,европейка
г.УФА
« Ответ #313 : 27 Сентября 2011, 13:23:20 »
Мне меняли так:слили из сливного,сколько стекло,потом через щуп залили 7 банок и сливали со шланга радиатора пока не пошло светлое,затем долили до нормы почти банку.Кстати сейчас вместо Z-1 рекомендуют DW с № 08200-9008 и оно уже не минеральное,вроде как зет вообще с производства снимается,кто что слышал об этом?
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #314 : 27 Сентября 2011, 15:15:16 »
Смотрите Здесьhttp://forum.crvclub.ru/index.php/topic,110000.0.html
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 42   Вверх
