14 Июня 2026, 17:17:04
#Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
26
27
28
29
42
Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена? (Прочитано 560474 раз)
Semay
Авто:CR-V RD-8
Re: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
Ответ #390 :
06 Июня 2012, 15:07:11 »
на том же ехистe
Honda код 08266-99904
Жидкость для трансмиссии минеральное "ULTRA ATF-Z1", 4л за 2394 р (т.е. 598.5 р за литр) в синей мет. банке
но в описалове написано что минеральное (на фото не видно).
Читал в постах выше что его льют, а про минеральность - брехня? или есть какие-то отличия?
и что за приставка ULTRA? не на всех хондовских ATF-Z1 есть такая приставочка.
bzn2k
Авто:Honda CR-V RD8, 2.0, АКПП
г.Киров
Ответ #391 :
08 Июня 2012, 20:59:58 »
Привет всем! Машинку приобрел недавно и встал вопрос о замене масла. Обслуживалась она в "ФК Моторс", сохранились все чеки. На ТО 90 заменили масло, залили CASTROL ATF TQ DIII, частичная замена. Как сейчас быть? Купить оригинал и так же частично поменять?
Не понимаю этого оф. диллера, во всем остальном залиты оригинальные масла, а здесь........
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #392 :
08 Июня 2012, 22:36:59 »
Цитата: bzn2k от 08 Июня 2012, 20:59:58
Привет всем! Машинку приобрел недавно и встал вопрос о замене масла. Обслуживалась она в "ФК Моторс", сохранились все чеки. На ТО 90 заменили масло, залили CASTROL ATF TQ DIII, частичная замена. Как сейчас быть? .....
Купить оригинал и поменять как описано тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.45.html
ИМХО: я бы потом ещё раз полностью поменял через небольшой пробег.
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
Ответ #393 :
09 Июня 2012, 22:39:20 »
Вчера делал частичную замену. После того как слилось 3 литра мастер сказал завести машину на секунд 15, еще слилось грамм 400.
Обязательно заводить машину? Для коробки не вредно?
Ответ #394 :
10 Июня 2012, 12:06:40 »
Дебил мастер. нах в бублик воздух гнать... Но, не парься, 400 грамм не 4 литра, что там осталось. Проблем не будет, только лишнее телодвижение.
Есть же привычная и зарекомендававшая себя метода полной замены + фильтра тонкой очистки.
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
Ответ #395 :
10 Июня 2012, 16:59:31 »
Здраствуйте! У нас в городе нет оригнального масла для АКП. В магазине предлагают MJ-323. MITASU MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended или Idemitsu не помню какую. НА банке написано что подходит для Honda ATF Z1
Можно ли его залить. Существуют ли другие заменители масла для АКП если нет оригинала.
Ответ #396 :
10 Июня 2012, 17:54:08 »
многие искали аналог, обсуждений темы масла полно.
действительно, тут _http://www.mitasuoil.com/ru/multi-vehicle-atf говорится о совместимости.
на свой страх и риск придется. конечно, с полной заменой.
и почаще контролировать что с ним.
Димка cr-v
Авто:CR-V 2.4L RD5, Автомат, левый руль, американец
г.Новоибирск
Ответ #397 :
20 Июля 2012, 15:41:18 »
а сколько нынче фильтр стоит? (который под радиатором)сегодня в три магазина позвонил нигде нет ,а любопытству нет придела!
Vova 33
г.Муром
Ответ #398 :
20 Июля 2012, 15:47:46 »
Я платил -1040р.
смихаил
Авто:CRV RD7,к24а1,автомат,левый,канада
г.красноярск
Ответ #399 :
20 Июля 2012, 17:59:03 »
Я менял фильтр недавно,покупал в магазине за 800 оригинал.
Alexandr_msk
Авто:honda CR-V II 2.4 АКПП
Ответ #400 :
21 Июля 2012, 19:54:48 »
Цитата: Semay от 06 Июня 2012, 15:07:11
на том же ехистe
а почему не залить новое синтетическое ATF DW-1... цена 330р за литр... (хонда рекомендовала к замене Z1 на DW1)?
фильтр в эксисте стоит 700-800р
kulikrom
Авто:Honda CR-V II АКПП
г.Донецк
Ответ #401 :
25 Июля 2012, 20:29:00 »
Цитата: DM128 от 13 Мая 2012, 17:04:40
по литру доливай, по литру крути - сливай.
то есть можно обойтись и 4-мя литрами для полной замены? насколько быстро вытекает масло со снятой трубки? давление, как в коммунальном водопроводе или как в бочке с квасом, легко пальцем удержать? успею я "впоймать" лишние 700мл? буду рад комментариям, так как у нас сейчас с 4л "жестянками" очень туго, успел забрать последнюю банку, а американскому в пластике пока не доверяю.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #402 :
25 Июля 2012, 20:56:51 »
Чего не доверять то? Менял и то и другое заливал - никакой разницы! И, прости, как ты хочешь сделать полную замену 4-мя литрами, если там объем больше 7-ми? Судьбу обмануть не удастся
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
Ответ #403 :
19 Ноября 2012, 20:38:24 »
CR-V 2002 2.4 Амеркианка. Пробег 180 тысяч. В прошлый раз масло менялось (не аппаратом) в 2008 г. Проблем с коробкой до замены не было. Сразу после замены тоже (поменял только пару дней назад). Масла Z1 ушло 9.2 литра. Вот начитался срастей в интернете про аппаратную замену таким способом на хондах и стало как-то не по себе). Вообще сам масло в АКПП первый раз меняю я и не знал что бывают разные замены) На СТО сказал, чтобы поменяли масло вот мне его и поменяли). А вопрос в том, что мне теперь делать?)
Как лучше сейчас экплуатировать машину? На что обратить внимание. И есть ли какие-нибудь методики профилактики вообще?) Может надо давление измерить? И как понять забился фильтр или нет. Я, конечно, извиняюсь, но я начинающий автомобилист и поэтому этот Мир для меня только приоткрывается) Спасибо)
П.С. Или просто забить и спокойно ездить?)
Vova 33
г.Муром
Ответ #404 :
19 Ноября 2012, 20:53:06 »
Если нет никаких симптомов,спокойно, без паники, катайся!
26
27
28
29
42
