14 Июня 2026, 16:01:57 *
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 560423 раз)
magicgoody
Авто:Honda CR-V II. 2.4 АКПП Левый руль.
г.Железнодорожный МО
« Ответ #420 : 22 Апреля 2013, 10:45:05 »
да фильтр есть, такой вопрос полная замена сколько литров жидкости? фильтр вроде где-то в области радиатора стоит по ходу машины слева?
« Ответ #421 : 22 Апреля 2013, 10:54:53 »
фильтр видно под замком капота, только очень низко, уровень нижней кромки радиатора. она на хомуте с прорезью сидит, муторно откручивать два винтика и снимать хомуты - стальные скобы. подлезть можно только снизу, сняв защитку.
7 литров обычно хватает, если жестянки по 4л, можно две брать. Метода полной замены описана, сливаем с поддона, пробку назад, снимаем фильтр, вместо него прозрачную трубку в бутыть 5л. заливаем 6л, заводим, пока помощник не заорет, когда чистая пойдет. глушим, доливаем, все)
artemua
Авто:CR-V II
г.Харьков
« Ответ #422 : 22 Апреля 2013, 11:50:40 »
Подскажите одноклубники. Есть CRV-II 2003 год. Масло в коробке не известно менялось ли и какое оно там ZF-1 или DW-1. Можно ли делать частичную замену или обязательно полную? т.е. можно ли мешать ZF-1 и DW-1
Molyako
Авто:Honda CR-V, RD7, 2.4, АКПП, левый руль
г.Омск
« Ответ #423 : 22 Апреля 2013, 13:00:35 »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, после замены масла в коробке уровень на щупе точно по середине метки: надо добавлять масла? и сколько примерно добавить?
Honda CR-V ЕX, 2003, K24A1, АКПП
Comfortable Recreational Vehicle
« Ответ #424 : 22 Апреля 2013, 13:22:56 »
в допуске, оставь так.
проверь лучше через пару недель
« Ответ #425 : 22 Апреля 2013, 13:27:07 »
Объяснений и доводов Сан Саныча вполне достаточно, чтоб понять - делать полную, вместе в фильтром
andgy
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, европейка
« Ответ #426 : 22 Апреля 2013, 13:28:50 »
А когда замерял? После замены или сразу после поездки? Уровень меряется после поездки. Посередине в принципе норма.
Molyako
г.Омск
« Ответ #427 : 22 Апреля 2013, 14:07:21 »
замена была уже тысяч 5 назад, просто как-то задумался щас только, ехать собираюсь далеко 7тыщ. думал долить от греха по дальше. на картинке в мануале показано верхняя метка, проверяю после поездки сразу в течении минуты. короче я так понял ни чего страшного, коробка в принцепи работает как надо, т-т-т.
magicgoody
« Ответ #428 : 22 Апреля 2013, 15:55:05 »
судя по теме, так и не разобрался в чем было дело...
asel
Авто:Honda CRV автомат, левый руль
г.бишкек, Киргизия
« Ответ #429 : 07 Мая 2013, 11:31:53 »
Не нашла масло Хонда для АКП. В Бишкеке такого не оказалось. Вопрос Могу ли я залить масло Ликви Молли?
« Ответ #430 : 07 Мая 2013, 12:06:43 »
лучше не рисковать, желателен оригинал.
есть возможность заказать в интернете и доставить в Бишкек? откуда к вам возят?
phoenix27
Авто:Honda CR-V K20A4 AT4 RD8
г.Ош, Кыргызстан
« Ответ #431 : 07 Мая 2013, 18:16:26 »
Асель на Кудайбергене надо спросить, там ребята привозят оригинальные расходники. Там есть. Honda ATF Z1 называется.  Ничего кроме ATF Z1 заливать нельзя.
asel
г.бишкек, Киргизия
« Ответ #432 : 08 Мая 2013, 12:52:12 »
phoenix27 Спасибо, схожу на Кудайберген, возможно я что-то упустила
EvgenBor
Авто:Honda CR-V II 2.0i RD-8, К20А4, АКПП
г.Винница, Украина
« Ответ #433 : 13 Мая 2013, 15:24:05 »
Ув Сан Саныч
Прочитал Ваш ФАК http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,135531.0.html
Все понятно кроме этого:
 "Теперь в коробке примерно 2 л.", "- неопасно ли оставлять в картере всего 2 л. жидкости во время процедуры слива на работающем моторе? "
Считаем в коробке 8л ATF, слили 3л. стало 5л. Потом долили 6 л. стало в коробке 11л. (неужели столько влазит?). Сливаем при заведенном моторе еще 4л,
стало 7 л (тут я понимаю должна быть фраза "Теперь в коробке примерно 7 л."), далее по тексту "доливаем ещё 1,5 литра". Если 7л+1,5л=8,5л -все понятно,
но если "Теперь в коробке примерно 2 л." +1,5л =3,5л??? - то ничего не понятно.
« Ответ #434 : 13 Мая 2013, 19:05:35 »
Та ты не парься с цифрами, там все примерно. Ясно, что сперва слили, и тут до 4-х бывает, а в конце выровняли до положенного объема по меткам.
То, что дикий перелив - не проблема, он уходит за секунды после пуска.
У меня при замене 7,2 - 7,5 банок(они не совсем литровые) выходит.
Страниц: 1 ... 27 28 [29] 30 31 ... 42   Вверх
