13 Января 2026, 17:20:26 *
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 42   Вниз
Автор Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?  (Прочитано 534055 раз)
« Ответ #480 : 01 Июня 2014, 19:24:11 »
Внешний - тонкой очистки,
Внутри- грубой, железная сетка. Меняется при разборке акпп
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
« Ответ #481 : 10 Октября 2014, 19:04:33 »
Всем привет! Подскажите пжл по замене фильтров и масла АКПП.
Машину купил недавно, на вид масло АКПП не темное, но хочу поменять для надежности. Пробег 300 000 км   Azn
В сервисе, где последнее время ремонтировался, делают замену жидкости со снятием поддона и заменой фильтра "грубой" очистки. При этом жидкости всё равно сливается как при частичной замене.
Здесь, на форуме, читал и поиском искал, и вроде все меняют либо полностью "по методу СанСаныча", либо частично. И меняют только фильтр тонкой очистки, т.к. он легко доступен.
Я вот подумываю заменить, как предлагают в сервисе. Ведь почистить поддон и заменить фильтр "грубой" очистки явно полезнее, чем фильтр тонкой очистки? Про замену последнего еще думаю, и так в копеечку всё вылетает - фильтр в поддоне 1500, прокладка 500, работа 1500. Полностью менять масло наверное тоже не буду, т.к. масло сейчас нормального цвета, да и по регламенту замена делается частичной.
PS: еще при резком разгоне, после 3000 оборотов что-то начинает свистеть Улыбка Такое ощущение, что какие-то подшипники в коробке. Это нормально? При спокойно езде по городу всё ок.
update: нашел тему, кажется у всех свистит Улыбка а то я боялся, что в коробке что-то разболталось.
« Ответ #482 : 10 Октября 2014, 21:27:42 »
Беги из этого сервиса. Нету у нас поддона, читай всю тему.
Меняется элементарно внешний фильтр и далее по рекомендации...
magock
Авто:CR-V II 2,4\АКПП\2WD\LX
год:2003\USA
« Ответ #483 : 23 Октября 2014, 11:37:52 »
Прочитал всю ветку...
думаю менять масло - полная замена на dw1 (сейчас залита z1).
- через сколько нужно производить полную замену масла?
(почему полную ? - порадовало как как где то писал сансаныч про бочку меда с г..ном,пример, на мой взгляд показательный).
- 8 литров или 9 литров нужно для полной замены? мнения разняться на форме от 6 до 9, вот и вопрос
еще такой вопрос- можно ли слить примерно 3 400 масла через сливную пробку залить новое,
далеее через 1 000 повторить процедуру
это будет полная замена?
или не париться заехать на специализирующее сто там при применении спец аппаратуры. произведут полную замену
- что нужно еще поменять для профилактики (если бы поддон был -то понятно- снять- почистить поменять прокладку и фильтр грубой отчистки) - у нас как?
« Ответ #484 : 23 Октября 2014, 12:01:23 »
смена масла через 45-60 тык. почему полная - понятно, при частичных заменах растет количество шлака, Саныч подсчет для аргумента приводил.
по объему - я менял и семью литровыми банками от Акуры.
три недели назад менял после 60 тык на Totachi ATF-Z1, уже не впервой. при цене 1300 за 4л банку оно оправдано. взял две банки, осталось с литр. фильтр тоже сменил.
также рекомендуют прокладку пробки менять, но это блаж.
magock
год:2003\USA
« Ответ #485 : 23 Октября 2014, 12:09:19 »
 Грустный
впервый раз слышу про это масло...
 Totachi ATF-Z1
можешь заказной написать?
« Ответ #486 : 23 Октября 2014, 23:46:47 »
Бог в помощь, его везде полно:
_https://www.google.co.uk/search?q=totachi+atf-z1&newwindow=1&biw=1513&bih=949&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vlpJVI-7M6Hg7QaXqoDoBA&ved=0CAYQ_AUoAQ
* 0509-12-5.jpg (81.09 Кб, 558x768 - просмотрено 1247 раз.)
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #487 : 25 Ноября 2014, 15:47:27 »
Друзья, подскажите плиз. Заказал ATF, пришло вот в такой канистре:
Раньше была такая (дома еще остаток стоит)
Это просто дизайн сменили, или что-то еще? Коды совпадают
« Ответ #488 : 02 Декабря 2014, 23:24:56 »
Дизайн как у DW1, цвета другие
Outcast
Авто:CR-V SE/RD7/AWD/AT5
г.New York
« Ответ #489 : 04 Марта 2015, 08:46:21 »
Opisannyj metod polnoj zameny odinakov dlja 4-AT I 5-AT?
« Ответ #490 : 04 Марта 2015, 12:59:59 »
да, отличий нет.
Outcast
г.New York
« Ответ #491 : 07 Марта 2015, 22:24:51 »
Maslo nedeshovoe, poetomu proshu utochnit', skol'ko nuzhno kupit' litrov dlja etogo sposoba?
« Ответ #492 : 08 Марта 2015, 00:41:31 »
8 литров. И не забудьте купить фильтр тонкой очистки. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,14735.msg105082.html#msg105082
Outcast
г.New York
« Ответ #493 : 08 Марта 2015, 06:50:15 »
Цитата: SанSаныч
Если получился перебор, можно ещё немного слить. Заменить фильтр тонкой очистки, поставить все шланги на место.
A vo vremja zameny fil'tra maslo lit'sja budet? Esli da, to kak izbezhat'?
« Ответ #494 : 08 Марта 2015, 07:11:17 »
Да сильно и не лилось никогда. Масло сливается из картера, потом отсоединяется фильтр.
Страниц: 1 ... 31 32 [33] 34 35 ... 42   Вверх
