19 Апреля 2024, 23:42:43
#Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
36
37
38
39
42
Тема: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена? (Прочитано 441747 раз)
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
Re: #Замена масла в АКПП. Какое? Сколько? Что такое полная и частичная замена?
Ответ #540 :
08 Января 2017, 11:23:21 »
Здравствуйте!
Кто-нибудь подскажет, сколько масла может вытечь из коробки при снятии левого внутреннего шруса?
Ответ #541 :
08 Января 2017, 16:34:27 »
почти ничего, только капли, при условии, что не перелито выше мах уровня.
еще лучше чуть наклонить, поддомкратив.
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Ответ #542 :
08 Января 2017, 16:41:52 »
Снимали левый и правый привод в сборе неоднократно. Нисколько не вытекало.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Ответ #543 :
09 Января 2017, 20:43:09 »
Подскажите люди добрые что лучше лить на полную замену Idemitsu ATF универсальный (вязкость вроде поближе к родному ATF Z1) или Type-H типа для Хонд- тут меня зело смущает сильно более меньшая вязкость. Машине 135 тыщ.
Поиск пользовал, ниче не нашел сильно информативного.
Ранее зело советуют Extreme ATF но его видимо не производят или не возят уже...
Birbox
г.Валдай
Ответ #544 :
09 Января 2017, 22:08:48 »
z1
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Ответ #545 :
10 Января 2017, 05:56:58 »
tch , если в списке есть допуск Honda Z1- лей.
tch
Ответ #546 :
10 Января 2017, 07:28:51 »
Honda Z1 заменена DW1 как устаревшая. Смысл?
mukas
Авто:CRV 2.4
г.Вильнюс
Ответ #547 :
13 Января 2017, 02:17:46 »
-1
http://forum.crvclub.ru
mukas
Авто:CRV 2.4
г.Вильнюс
Ответ #548 :
14 Января 2017, 13:11:04 »
У Хонды путаница с маслами , по Хондовским мануалам они уникальны , но если углубиться в тех характеристики , находятся аналоги . ( пример - усилитель руля , бегал по всему городу искал это чудо с гранулами , Хондовское масло в ГУР какое то особое с гранулами , в итоге нигде не нашел , покупал у официалов на вес золота
, чтобы долить 50 грамм , на верняка есть аналоги .)
wom
Эт я :)
Авто:Honda CR-V акпп 2,4 RD7 из usa
Ответ #549 :
18 Апреля 2017, 16:45:00 »
Приветствую многоуважаемый ALL!
Делал ТО и замену стартера в Авторуси на Ярославке, предложили сделать частичную замену масла АКПП до кучи, я на свою беду согласился... Был вымотан ожиданием пол-дня и бестолковостью манагеров, в результате не посмотрел что туда собрались лить (ну не ожидал такой подставы)... Налили Top-Tec 1200 и похоже приправили его литром Dextrona III (полбанки его выдали вместе с остальными)... На мои истеричные вопли "Что же вы залили, куда смотрели и кто будет платить если коробка умрет???" - ответили вот когда умрет, тогда приезжайте с бумажками и будем решать ... Был неготов сразу тут же выдохнуть замену 8 литров плюс работа...
Теперь езжу и очкую.... Едет нормально, субьективно затягивает иногда немного при переключении передач...
Вопрос к аксакалам - можно еще поездить или быстрее визга бежать на полную замену?
Машина сервант 2002 2.4 американка, пробег ~300ккм
UPD: до этого лил только ATF-Z1
vedzorg
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП, K20A
г.Кишинев
Ответ #550 :
18 Апреля 2017, 17:24:45 »
Как можно быстрее все это слить, сделать ПОЛНУЮ замену на ATF Z1(DW1), сменить выносной фильтр. После этого постоянно смотреть на цвет масла в АКПП(что бы не мутнело, не чернело), через тысячу км. я бы поменял еще раз опять вместе с выносным фильтром. Удачи!
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #551 :
18 Апреля 2017, 20:34:58 »
Точняк
. Ремонт коробаса намного дороже выйдет и спать будешь спокойно!
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #552 :
19 Апреля 2017, 05:45:56 »
Как Хонда всех подсадила на свое масло для коробок))
Мое ИМХО будет ездить и будет все ок, но срок до замены нужно будет сократить втрое.
В допусках у TOPTEC есть Honda Z1 (Но то что они туда Декстрона долили это конечно жесть, но думаю, что взаимодействуют нормально, возможно срок службы жидкости сократили)
Все это показывает отношение к работе и к клиентам, я бы в такой сервис больше не поехал.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Ответ #553 :
19 Апреля 2017, 13:47:23 »
Последнее мнение мне понравилось больше всего.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #554 :
19 Апреля 2017, 16:38:17 »
ВСЁ МНЕНИЕ или только ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
А то человек и так уже запутался, а теперь и вовсе не будет знать что делать.
(Джо Райан)
36
37
38
39
42
