06 Ноября 2025, 17:00:05 *
Страниц: 1 ... 227 228 [229] 230 231 ... 378   Вниз
Автор Тема: Изба-флудильня четверошников!  (Прочитано 1463813 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #3420 : 24 Августа 2015, 13:29:42 »
Там же короткий перелет . По моему , на них никто не наливает ...
А что за вонючие киты в пуховиках  Шокирован ?
Tims
г.Артем
« Ответ #3421 : 24 Августа 2015, 13:36:12 »
ну почти 6 часов...киты,это китайцы материковые,летят на НГ к родственникам в Синг,дело то зима у них дубак,они в пуховиках,в самолете раздеваются,переодеваются,духан еще тот... Строит глазки
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #3422 : 26 Августа 2015, 00:33:54 »
Разъем от прикуривателя можно использовать в качестве розетки?
p.s. А то был известный случай с цивиком ...
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #3423 : 26 Августа 2015, 08:41:48 »
Тот случай всегда вспоминается , когда пытаюсь использовать прикуриватель ).
 Но на Аккорде еще как то удавалось , на црв он мелкий , что ли , какой то -скажем , вход от насоса туда лезет плохо - приходится лазить в бокс .
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #3424 : 26 Августа 2015, 10:34:41 »
Ясно .. .вообщем лучше тройник купить  Улыбка
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #3425 : 26 Августа 2015, 10:53:43 »
Вдогонку - после того случая на хондовских форумах долго терли , что и как . Сошлись , если я правильно помню , на том , что сечения проводов прикуривателя не подразумевают долгую работу под нагрузкой и начинают " течь " .
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #3426 : 26 Августа 2015, 11:14:28 »
Но ведь есть предохранитель для этого дела ..
Если сечение проводов маленькое, то и предохранитель должен быть такой же, на минимальную нагрузку.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #3427 : 26 Августа 2015, 11:48:14 »
С моей точки зрения - чушь . Я и тогда не понял и сейчас этого не понимаю . Ведь явно пиковое потребление самого прикуривателя гораздо выше , чем , допустим , зарядника планшета или телефона . Просто время работы прикуривателя в разы меньше -нагрелся почти моментально -отщелкнулся .
В общем -можете порыться в гугле . Не так и давно это было .
Но то что форма входа прикуривателя и розетки в бардачке отличаются -это факт .
Кстати , сейчас глянул -в толмуте нет запрета для использования прикуривателя для других целей . На Аккорде , по моему -точно уже не помню-было .
Tims
г.Артем
« Ответ #3428 : 28 Августа 2015, 03:28:50 »
вроде рейстал?хотя видно, что фотошоп ...
* index.jpg (62.2 Кб, 475x600 - просмотрено 777 раз.)
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #3429 : 28 Августа 2015, 06:32:02 »
Круто припарковался(лась)!!!!!! Смеющийся Смеющийся Смеющийся Смеющийся
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #3430 : 31 Августа 2015, 20:48:44 »
Мотался сегодня по области, наблюдал нездоровую ситуацию: по трассе два паркетника (туссан 190 и паджеро трехдверка 76 предыдущий) с гражданскими номерами на расстоянии около 1км между ними. У каждого тринога, на которую пищит радар детектор. Ловят превышение 90. Там с 2001 отродясь никто никогда не стоял.
Продался народ органам. Всех в сан узле полоскать.
* pujero_suxx.jpg (256.65 Кб, 1434x763 - просмотрено 489 раз.)
* tuscan_suxx.jpg (225.77 Кб, 1646x858 - просмотрено 470 раз.)
yura833
Авто:Honda CR-V RE4 правый
г.Хабаровск
« Ответ #3431 : 02 Сентября 2015, 14:46:49 »
Подскажите где номер кузова искать? Улыбка)))
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #3432 : 02 Сентября 2015, 14:50:25 »
Под ковриком на месте пассажира в кавролине пластиковая крышка,её открой и будет тебе счастье
yura833
г.Хабаровск
« Ответ #3433 : 02 Сентября 2015, 14:51:15 »
Никогда бы не догадался, ща гляну:)))) СПАСИБО
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
« Ответ #3434 : 03 Сентября 2015, 22:57:56 »
Российский филиал компании Honda прекращает поставки автомобилей
Статья на сайте авторевю.
Может уже обсудили?
Страниц: 1 ... 227 228 [229] 230 231 ... 378   Вверх
