04 Мая 2026, 19:46:25 *
Страниц: 1 ... 328 329 [330] 331 332 ... 378   Вниз
Автор Тема: Изба-флудильня четверошников!  (Прочитано 1687677 раз)
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
« Ответ #4935 : 26 Апреля 2019, 07:57:48 »
Прикупил модельку 4-го серванта. Масштаб 1/66. Цена вопроса около 9 долл на ебэй.
На вид 100р не стоит,шляпа
Buch55
Авто:Honda CR-V 2.4 варик
г.Питер
« Ответ #4936 : 26 Апреля 2019, 12:30:11 »
Хрень... вот весчь!!!
* #1-18.jpg (118.08 Кб, 900x580 - просмотрено 529 раз.)
Tims
г.Артем
« Ответ #4937 : 26 Апреля 2019, 13:49:32 »
Ну ..было дело,сейчас малой с ней играется..
* IMG_0275.JPG (105.05 Кб, 490x490 - просмотрено 481 раз.)
* IMG_0285.JPG (103.31 Кб, 490x490 - просмотрено 429 раз.)
* IMG_0293.JPG (88.12 Кб, 653x490 - просмотрено 490 раз.)
* IMG_0294.JPG (141.79 Кб, 653x490 - просмотрено 744 раз.)
« Ответ #4938 : 26 Апреля 2019, 14:15:45 »
C какой из !? Подмигивающий
Tims
г.Артем
« Ответ #4939 : 27 Апреля 2019, 12:29:44 »
с маленькой...
большая уехала..
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #4940 : 02 Мая 2019, 20:43:15 »
Подходящую тему не нашел.
Нужны заправочные объемы масла и фреона в систему кондиционирования.
В 2016 заправили автоматом по данным трешки (вакуумирование и т.д.). Через два года эффективность сильно упала (на минимуме температуры стекло снизу не индевеет).
Сейчас заменю повторно резиновые колечки, которые менял после ДТП в 2016 и снова на заправку.
Про ОД писать не надо, парни хорошие но лишний раз их видеть не хочется.
P.S. Сегодня заправился: 525гр хладогента (выставлено вручную) + 15гр. масла в автоматическом режиме. Время покажет.
алексей2
Пол: Женский
Авто:CR-V 4 рест. 2.0 АКП
« Ответ #4941 : 03 Мая 2019, 09:23:34 »
Друзья, может кто встречался, газ на холостых, набирает 5т. оборотов и больше никак. ограничители выкл., раньше этого не было. где я что-то разрегулировал?
Serg152
Авто:CR-V 2.0 АТ Elegance
г.Дзержинск
« Ответ #4942 : 05 Мая 2019, 12:45:35 »
Ребят, подскажите, где находиться предохранитель отвечающий за корректор фар?
« Ответ #4943 : 13 Мая 2019, 09:53:47 »
Всем привет!
Тут вспомнился случай, решил написать и кинуть ещё один камень в дилерский огород.
После покупки авто решил сам сделать первое своё ТО. (Все ТО делаю сам.)
Авто гарантировано бывший хозяин обслуживал у дилера (Флайт авто).
Денег не жалел, все работы проводились по регламенту и рекомендациям дилера.
Так вот, при первой же замене масла, открутить масляный фильтр оказалось ещё тем развлечением... очень нелегко оказалось сорвать его с места. При этом использовал разные съёмники.
При откручивании корпус фильтра деформировался настолько, что в какой то момент я подумал, что метал сейчас порвётся и придётся его вырезать и танцевать с бубном. Но в итоге всё обошлось, помогли "прямые руки".
Ни на одной из бывших своих машин с таким не сталкивался.
Данное сообщение ни к чему не обязывает, просто так, повод к размышлению, а стоит ли ехать к дилеру вообще!!!???
vitanic
Авто:Honda Pilot 3.0
« Ответ #4944 : 13 Мая 2019, 11:12:48 »
Т.е. в гараже у Ашота такой случай полностью исключен?
Я же не призываю вас по каждому шороху к ОД ехать, но на гарантийной машине регламентные работы - почему нет?
Между праздников заехал во флайт - у них акция на сход-развал была и диагностику подвески - 1499 - нормальная цена.
Понятно что по подвеске там и смотреть нечего, 15к пробег только. Но пока с/р делали так душевно с мастером пообщался... Кучу всего мне порассказал, на что внимание обращать.
Так что все от человека зависит.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #4945 : 13 Мая 2019, 12:57:58 »
Я на сход/развал в Кучино езжу уже много лет - там в маленьком гаражике два пожилых винтика-шпунтика руками делают скрупулезно и недорого. Отговорили, кстати, меня в прошлый раз от шаманства с подрамником и сделали все по уму.
« Ответ #4946 : 13 Мая 2019, 14:48:53 »
Только когда делаешь всё сам.  Подмигивающий
Во всех остальных случаях всегда есть градус сомнения...  Подмигивающий
Дмитрий7
Авто:Honda CRV 4, 2.0 АКПП, левый руль
г.Подольск
« Ответ #4947 : 15 Мая 2019, 16:54:07 »
Всем привет! Не знаю, где спросить, направьте плз в нужное русло тогда))
На Хонда ЦРВ 4 2.0 автомат 14 год, при разгоне именно от 20 до 30 км/ч слышен то ли свист/ то ли гул/ то ли завывание какое то, так и не могу понять с чем-это связано.
Возможно кто-то сталкивался, и подскажет, что-это может быть?
Заранее спасибо!
Senya18
« Ответ #4948 : 15 Мая 2019, 17:15:52 »
У меня похожая фигня на ~30км/ч, только не гул/свист, а стук (как ТНВД на дизеле). Никак не дойдут руки разобраться с ним...
Дмитрий7
г.Подольск
« Ответ #4949 : 15 Мая 2019, 17:34:55 »
димасик свой профиль ждуна поправь
Стука нет, но гул присутствует.
Страниц: 1 ... 328 329 [330] 331 332 ... 378   Вверх
