25 Октября 2026, 07:09:05
крестовина карданного вала
Тема: крестовина карданного вала (Прочитано 28656 раз)
basov
г.Кострома
Re: крестовина карданного вала
Ответ #15 :
02 Августа 2014, 19:30:36 »
Цитата: Kandry от 02 Августа 2014, 15:32:49
В ветке по первому поколению встречал тему с переделкой кардана на кристовины от нивы с фотоотчетом.
Осмелюсь спросить: а это зачем, если есть нормальные крстовины и переделывать не нужно...
Kandry
г.Ростов
Ответ #16 :
02 Августа 2014, 21:21:04 »
а это для общего развития
может кому интересно. после переделки кардан как я понимаю станет почти вечным. А карданы первого и второго поколения не сильно отличаются. Мне было интересно почитать что народ придумывает.
basov
г.Кострома
Ответ #17 :
04 Августа 2014, 10:30:48 »
Понял
. Покой нам только снился
Zoran
Ответ #18 :
04 Августа 2014, 14:51:13 »
Ну не знаю, какая вечность ждет кардан с крестовинами от "Нивы"... У меня только в путь летели на "Ниве" крестовины
basov
г.Кострома
Ответ #19 :
04 Августа 2014, 17:35:50 »
Данная машина у меня чуть больше года, купил с люфтом в задней крестовине, крестовину ессно тоже купил.... Люфт не прогрессирует, крестовина лежит в коробке).
Sergey-78
Авто:CR-V II, 2л, АКПП, лев. руль.
Ответ #20 :
03 Сентября 2014, 16:13:04 »
Цитата: DM128 от 30 Июля 2014, 17:56:20
на яме сам снимешь, уже 700р экономии. и ковыряй его на здоровье, пока лето.
В итоге сам снял кардан в гараже. поехал кататься без него, а проблемка то не ушла!!!
Проблема такая: при интенсивном старте- доноситься сильный рокот/гул/шум и после 15-20 км/к проходит или проходит если снизить ускорение, а если плавно трогаться (что я уже давно делаю), то ни какой проблемы нету и после 15-20км/ч можно жать гашетку на полную.
Что это может быть ? у кого такое было? Уже начинаю грешить на внутренние передние шруса, но нет вибрации на скорости в натяг (напрошлой машине было знаю что такое разбитые внут шруса) еще один вариант- это подвесной правого переднего привода.
Помогите разобраться.
Ответ #21 :
03 Сентября 2014, 17:06:19 »
Домкрать по очереди передние колеса, пока она у тебя без кардана. Определишь передние валы. Там при опущенном кулаке углы шрусов очень большие и хорошо слышен хруст гранаты. На D ставишь, колесо крутится, но не гремит. Чуть дашь газу, грохот стоит.
Я так выловил правый внутренний.
С карданом можно весь бок вывесить и выискивать спокойно. Только заблокируй понадежнее и с ручника сними.
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #22 :
04 Сентября 2014, 09:38:15 »
и еще я всем советую посмотреть резинки на левой опоре движка, которые надеты на палец подушки с двух сторон
basov
г.Кострома
Ответ #23 :
20 Марта 2015, 10:09:20 »
Дождался - крестовина рассыпается(высыпаются ролики из подшипников), но люфта нет - видимо всё закисло... Короче завтра буду менять, давно я под машиной не валялся
Но что удивительно: т.к. крестовину разбило - видно на глаз осевое смещение(закисло в смещеном состоянии), а вот вибрации на скорости НЕТ. Господа, делайте выводы о "необходимости" балансировки!!!! Убедился в своих соображениях, что главное - аккуратно собрать и биения не будет 100%.
basov
г.Кострома
Ответ #24 :
21 Марта 2015, 18:04:12 »
Крестовину заменил. Колпачки(подшипники) закернил, чтоб не двигались. Поездил, биения естественно нет. Кстати, в гараже на глаза попалась крестовина от ИЖа-412...да она вдвое больше диаметром, чем наша! Однако запас прочности советских машин поражает!
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Ответ #25 :
21 Марта 2015, 18:11:43 »
Запаса прочности как раз и нет)) , если для меньшей нагрузки делали такие здоровые крестовины.
Мошкин Игорь
Авто:Honda CR-V, АКПП, 2.0, левый
г.Новый Уренгой
Ответ #26 :
03 Марта 2016, 20:04:52 »
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, собираюсь менять крестовины, как долго можно ездить без кардана? А если передние колеса будут пробуксовывать, к примеру на льду, последствия какие могут быть?
Ответ #27 :
03 Марта 2016, 20:23:32 »
Отметки делаешь, снимаешь и спокойно катаешься как на 2WD. Редуктору ничего не будет. В поворотах газ резко не бросай, чтоб зад не понесло. Проверь на льду, почувствуешь разницу. В горку на льду хуже идет. Остальное так же.
Мошкин Игорь
г.Новый Уренгой
Ответ #28 :
04 Марта 2016, 17:42:52 »
Спасибо большое. На выходных буду пробовать.
Aleksracer
Авто:Honda CR-V RD8 AKПП была, сейчас МКПП.
год:2002, 2005
г.Киров
Ответ #29 :
12 Июля 2016, 22:22:28 »
Я вообще кардан снимаю вместе с зимней резиной. Поменял колеса и снимаю карданный вал тут же в яме и оставляю до осени ( яма в гараже). У меня уже четвертая ЦРВ. Менял крестовины только у первой. У остальных все в порядке было. Машины были и на ручке и на автомате. ВСЕ ОТЛИЧНО ЕЗДИТ. Только после снятия кардана немножко сильнее чувствуется колейность и посильней ведет на поворотах, но к этому привыкаешь через 10 км. Наоборот понимаешь , что машина тащит тебя передним мостом и все маневры-заносы прогнозируемы. Только в грязь и глину не советую. ВОТ БЫЛО ОДНАЖДЫ СТЫДНО КОГДА Я НЕ МОГ ПОДНЯТЬСЯ В ГОРУ ПО МОКРОЙ ТРАВЕ ПРИ СТОРОННИХ НАБЛЮДАТЕЛЯХ. Крестовины у ЦРВ необслуживаемые, в отличии например ТЛК 120 Прадо (там я шприцую их каждое лето). А так понимаю самый сильный износ подшипников на крестовине - это пыльным летом и весной-осенью с их лужам и песком. Зимой он должен работать!
