12 Сентября 2026, 16:33:19 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: горит лампочка " i " на панели управления  (Прочитано 25620 раз)
Online Online
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #30 : 19 Марта 2014, 13:37:57 »
Да элементарно. Прокалывало заднее правое колесо на ходу. На цивике было практически не заметно это.
Достаточно 1 км, чтоб сжевало внутренний защитный слой резины.
Заметил, но уже было поздно.
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #31 : 19 Марта 2014, 13:54:18 »
А каким образом вообще у вас определяется давление в шинах?
Я всегда думал, что у нас установлена так называеамая косвенная система определения.
Которая работает без «настоящих» датчиков давления, а через ABS.
"Электроника при помощи датчиков в каждый момент времени определяет частоты вращения колёс и их относительную разницу.
Как известно, при падении давления высота профиля шины становится ниже. Следовательно, скорость вращения колеса с «больной» шиной увеличивается,
следовательно, увеличивается и разность частот вращения колёс на одной оси. В результате система фиксирует эти изменения — и даёт тревожный сигнал.
Разве нет так? Или у вас установлены дополнительные датчики в шинах?
Tims
г.Артем
« Ответ #32 : 19 Марта 2014, 13:57:45 »
-http://systemsавтоSру/electric/tires_pressure.html
тут все доходчиво объясняется..
ghost38
« Ответ #33 : 19 Марта 2014, 13:59:49 »
Ну так я об этом и написал, у нас же стоит косвенная система, а не прямая.
По ней невозможно определить точное давление в шине.
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
« Ответ #34 : 03 Марта 2015, 21:43:22 »
Не нашел подходящей темы, решил здесь запостить... Народ, кто знает, подскажите. Штатный концевик капота стоит в замке. Сига его видит. Машина на дисплее не показывает открытие капота. Должна быть индикация открытого капота на дисплее авто?
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #35 : 04 Марта 2015, 05:44:28 »
Что-то я не замечал у себя такой индикации.
r454
Авто:CR-V 2,4 EXE
« Ответ #36 : 04 Марта 2015, 08:24:05 »
Спасибо, успокоили. Я уж думал установщики напортачили. А зачем тогда датчик стоит?
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
« Ответ #37 : 04 Марта 2015, 10:37:33 »
При постановке на охрану штатной сигой охранка не включится. Уменя при установке пандора 3500 датчик капота(в замке) был специально откючен, дабы не возникало конфликта между штатной сигой и пандорой 3500 при срабатывании центрального замка.
дмитрий44
Авто:cr-v 2.0
г.санкт-петербург
« Ответ #38 : 08 Марта 2015, 14:07:20 »
проверка давления у меня загорается после часа езды при скорости100-120 (на кольцевой и т.д.)После остановки и выкл зажигании проходит.Ещё бывает при повышенной влажности и частых остановках при  -5.но после прогрева машины всё проходит.Я забил до ТО.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
