18 Августа 2026, 07:19:46
Самодиагностика, как это должно быть на RD4 ?
Тема: Самодиагностика, как это должно быть на RD4 ? (Прочитано 16752 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
02 Мая 2008, 08:53:40 »
Перемкнул 4 и 9 ий контакт, включил зажигание, лампочка ABS включилась и горела постоянно.
Лампочка двигателя равномерно моргала....На старой CR-V RD1 обе лампочки постоянно горели при отсутствии ошибок .
lastic
Авто:CR-V RD4
Re: Самодиагностика, как это должно быть на RD4 ?
04 Мая 2008, 10:23:59 »
Что
Никто самодиагностику не делал что ли ?
trexala
г.Алма-Ата
04 Мая 2008, 10:47:25 »
lastic
делал .
3. Включить зажигание. Но не заводить.
4. Если ошибок нет, лампочка "замените двигатель" будет гореть постоянно. Если есть ошибки, она будет мигать. Код двузначный. Первая цифра кода - длинные вспышки, вторая цифра кода - короткие. Показав код, система переходит к следующему коду, потом повторяет все с начала. Ноль обозначается паузой.
lastic
Авто:CR-V RD4
04 Мая 2008, 11:24:49 »
Вот оно и странно, у меня на RD1 именно так и было. Тоесть двузначный код, даже если однозначный всёравно есть пауза в промигивании. А тут паузы нет, просто монотонно мигает значок двигателя.
trexala
г.Алма-Ата
05 Мая 2008, 08:06:54 »
попробуй сбросить ошибки и еще раз глянь
lastic
Авто:CR-V RD4
05 Мая 2008, 12:11:26 »
на RD4 так же сбрасываются ? ,
скидыванием клеммы ?
trexala
г.Алма-Ата
05 Мая 2008, 12:20:18 »
в подкапотном блоке предохранителей предохранитель №6 (15А). Вынимаешь и вставляешь. Все.
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
17 Апреля 2009, 11:48:36 »
прошу прощения, у меня вопрос : неожиданно после некорректного трогания с места загорелись чек и замигал "D", я по инструкции в ФАКе считал ошибки, обнулил, проехался, снова запустил самодиагностику- ошибок нет, покатался день- опять никаких проблем. Насколько это чревато? Нужно что-то предпринимать? Спасибо.
QRZ
18 Апреля 2009, 15:26:23 »
это что за трогание такое?
18 Апреля 2009, 17:12:40 »
а какие ошибки то?
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
25 Апреля 2009, 22:51:57 »
Цитата: SанSаныч от 18 Апреля 2009, 17:12:40
а какие ошибки то?
По двигателю:№7 Throttle Position (TP) Sensor Датчик положения дроссельной заслонки, по акпп: № P0845 (26): Неисправность в цепи реле давления фрикциона 3-ей передачи. А сегодня опять загорелся чек двигателя, но в этот раз не могу разобраться с ошибкой: чек при самодиагностике мигает длинными вспышками 9 раз, а в списке ошибок девятой позиции нет! 8 потом сразу 9. Как узнать?, помогите...
26 Апреля 2009, 00:42:07 »
Это ошибка 90 или P1457 - утечка в системе EVAP. Бывает только на американцах. Часто случается от недокрученной крышки бензобака.
Sanchis
User Honda CR-V
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Коломна
Ответ #12 :
28 Апреля 2009, 11:57:32 »
Спасибо! Надеюсь не столь страшно... Это получается, что у американцев лишняя перестраховка, если у остальных моделей этой ошибки нет.
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
Ответ #13 :
20 Января 2012, 17:36:55 »
Как делать самодиагностику?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
Ответ #14 :
20 Января 2012, 18:27:24 »
Смотри в FAQ.
