06 Мая 2026, 01:17:02
поворотники
Тема: поворотники (Прочитано 4610 раз)
mike83.
Авто:хонда срв мкпп европейка 2.0л 150л.с
г.киров
поворотники
15 Марта 2014, 23:09:16 »
при включении правого поворотника моргание нормальное а при включении левого моргают быстро,лампочки все рабочие,в чём причина,мужики подскажите где копаться?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
Re: поворотники
16 Марта 2014, 05:30:20 »
Что делал до того как приключился казус? Реле исполнительное одно но оба борта.
mike83.
г.киров
Re: поворотники
16 Марта 2014, 11:20:43 »
приключилось это после мойки кузова.
Re: поворотники
16 Марта 2014, 12:55:01 »
Ещё раз проверять состояние лампочек левого борта и проводов к ним. Возможно вода попала в цоколи.
mike83.
г.киров
Re: поворотники
17 Марта 2014, 21:22:45 »
само всё заработало,видимо просохло.
mike83.
г.киров
Re: поворотники
10 Марта 2015, 19:41:14 »
наступила весна,и опять левый поворотник быстро заморгал от сырости,снимал переднюю,боковую и заднюю лампочки,нет никакого окисления,всё сухо,я так понял что релюха стоит в багажнике слева,в районе заливной горловины,а может ли как то туда попадать влага и ещё вопрос релюха стоит одна на оба борта или там две?
Re: поворотники
10 Марта 2015, 20:32:17 »
Реле одно. Находится в блоке предохранителей в салоне. Частота моргания зависит от сопротивления нагрузки. Сделано это для контроля исправности лампочек.
mike83.
г.киров
Re: поворотники
11 Марта 2015, 20:59:41 »
а сзади чё щёлкает
Re: поворотники
11 Марта 2015, 22:57:26 »
А х его знает. У меня не щёлкает.
поворотники
