17 Мая 2025, 09:09:04
#Замена лампы D2S ксенон ближнего света со стороны пассажира в CR-V III GEN
Тема: #Замена лампы D2S ксенон ближнего света со стороны пассажира в CR-V III GEN (Прочитано 70979 раз)
dselb
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
Re: #Замена лампы D2S ксенон ближнего света со стороны пассажира в CR-V III GEN
Ответ #30 :
27 Апреля 2018, 19:32:16 »
Подскажите зачем этот металлический провод который держит блок розжига на фото. Металлизация?
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
Ответ #31 :
27 Апреля 2018, 20:26:09 »
Экранирование!
dselb
Ответ #32 :
27 Апреля 2018, 20:30:57 »
Спасибо. Не удобно вставляется. Много времени тратится что бы ее на место установить
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
Ответ #33 :
28 Апреля 2018, 11:08:51 »
Поэтому лучше их не снимать, тогда замена займет 5 минут!
ser111
Авто:Honda CR-V, АКПП, кузов RE, двигатель R20A2, левый руль
Ответ #34 :
25 Июля 2018, 10:58:46 »
левая лампа ближнего света при включении загорается, через минут 15 моргает, потом гаснет. Выключаю, за ного включаю, опять горит и так процесс повторяется. Может кто подскажет что делать?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #35 :
25 Июля 2018, 12:14:42 »
Менять лампу, для начала, лучше сразу взять пару и поменять обе, а то будут светить по разному. Вряд ли что -то другое (типа блока розжига)
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #36 :
25 Июля 2018, 17:37:20 »
Цитата: ser111 от 25 Июля 2018, 10:58:46
... Может кто подскажет что делать?
Да, похоже на лампу....
Проверка простая: поменять местами лампы и будет понятно: если левая также будет вести, то блок розжига; если правая - то просто лампа.
Лампы ксеноновые лучше парой менять, будут светить одинаково, а старую испавную на запас...
0210035000 SVS - Лампа ксеноновая, нормально светят, брал год назад по 250р
ser111
Ответ #37 :
26 Июля 2018, 06:14:06 »
Может контакты какие почистить?
shak4077
Только Honda!
г.Сургут
Ответ #38 :
26 Июля 2018, 13:09:45 »
Нее, внутри фары всё сухо, а если провод - то вкл/откл, например, на кочках, а не через 15 минут...
ser111
Ответ #39 :
27 Июля 2018, 03:44:49 »
Да, если наехать на не ровности, тоже начинает моргать и потом гаснет пока заного не включу.
Slava73
Авто:хонда-срв, 20 акпп, полный привод
г.ульяновск
Ответ #40 :
31 Июля 2018, 08:14:59 »
Добрый день! Решили проблему с морганием фары? У меня такая же история. Сегодня поменял лампы местами, моргание не прекратилось.
magicshock
Авто:CR-V, АКПП, 2,4, американка, левый руль
Ответ #41 :
31 Июля 2018, 08:29:15 »
прозванивайте проводку с норм электриком и предохранители проверить бы
если там все Ок - проверить лампы.
ИМХО
ser111
Ответ #42 :
13 Августа 2018, 11:27:30 »
Слава 73. Еще не про бывал. А у вас мне кажется блоку розжига пришел капец.
visaru
Авто:CR-V III, 2.4, АКП
Ответ #43 :
04 Июня 2024, 20:35:28 »
Инструкция - зачет! Первый раз менял лампу в 2013 (5 лет отработала), провозился около часа.. Конец ноября, холодно, руки дубеют.. Собрал все ошибки какие можно) Но заменил сам! Потом уже через пару лет, когда менял другую лампу, набрел на эту полезную инструкцию. Действительно, минут 10 и вся работа. Но сегодня что-то пошло не так. Или старость, или пальцы стали больше и толще)) Когда вставлял лампу и пытался попасть в паз, лампа выпала из руки и провалилась куда-то вниз. Подсветил фонариком, прикинул, что до нее не меньше полуметра. Снял аккумулятор и левой рукой нырнул за ней. Дотянулся с трудом, кое-как пальцами ее подхватил и вытащил. Чтоб исключить повторный побег лампочки вниз, положил тряпочку внизу. Дальше все пошло как надо. Вставил лампочку, закрепил усиками и т.д. Лампа светит (Osram - брал в экзисте), посмотрим на сколько ее хватит после таких кульбитов. Когда снимал акк, надевал тряпичные перчатки. Потом, когда доставал лампу их снял и положил на краешек, где замок капота. После того как установил лампу, перчатки не нашел. Я уж подумал, что придется и их искать где-то внутри (были порывы ветра), как вспомнил, что подходил забулдыга и спрашивал как пройти до.. Здоровья тебе добрый человек и пусть эти перчатки прослужат тебе долго))
