27 Сентября 2026, 07:34:55 *
Страниц: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: #Замена шпильки крепления колеса Honda cr-v  (Прочитано 51456 раз)
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« : 27 Марта 2014, 20:29:18 »
 Доброго времени суток! На днях при смене колес сломал колесную шпильку на переднем колесе. Подскажите пожалуйста кто сталкивался, шпильку заменить просто или необходимо снимать ступицу и соответственно менять подшипник? Всем спасибо!
Торопыга
г.Калининград
« Ответ #1 : 28 Марта 2014, 09:28:00 »
Уже два раза ломал шпильки и всё на одном колесе.Подшибник необходимо осторожно выпресовывать, тогда и менять не придётся. Я не менял и всё good.
Nyke1980
« Ответ #2 : 28 Марта 2014, 13:06:37 »
Спасибо! Теперь понял не все так просто как я думал.Еще раз спасибо!
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
« Ответ #3 : 03 Мая 2014, 19:19:40 »
Николай, возможно заменить шпильку и без снятия подшипника!
« Ответ #4 : 03 Мая 2014, 19:29:45 »
Ступицу надо снимать! Размер кулака не позволяет вытащить шпильку без этого. Ну а менять подшипник или нет, это личное решение каждого.
Мы в клубном сервисе можем оставить подшипник старый, но только если владелец машины согласен, что никаких гарантий на сохранность подшипника и его дальнейшую исправность мы не даём.
tauer
г.Тверь
« Ответ #5 : 07 Мая 2014, 00:56:02 »
Николай, если еще не решили, пишите в личку.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #6 : 07 Мая 2014, 19:07:32 »
Дмитрий,опишите тут процедуру,такая же беда...
Ребята на работе (шиномонтажники) пытались заменить без снятия,ни чего не вышло...
Ехать в сервис просто нет времени,а по Вашей инструкции обучил бы их на работе как поменять...
Но,я так полагаю без болгарки не обойтись,надо старую шпильку чуть обрезать что бы выбить?
Проблема на фото
* cv.JPG (171.04 Кб, 600x800 - просмотрено 6695 раз.)
tauer
г.Тверь
« Ответ #7 : 07 Мая 2014, 21:46:35 »
Да, без болгарки и без дрели. не обойтись. Но лучше делать самому, я так думаю)
Сложно описать процедуру словами. Поменять возможно, но с небольшими "потерями".
Лично мной без снятия ступицы таким образом было заменено 3 сломанные шпильки.
Срезать заподлицо шляпку сломанной шпильки, затем выбить её из ступицы.
Новую шпильку немного укоротить болгаркой (менее 1 см), и срезать на наждаке  одну "грань" на шляпке так, что бы она не каталась по столу (на сколько укорачивать и на сколько срезать грань вы определите опытным путем, когда будете вставлять шпильку).
Снять защитный кожух, открутив винты, стянув его со ступицы, освободив тем самым "рабочее" место на ступице.
Расположить/повернуть ступицу так, - примерно как у вас на фото, чтобы отверстие для шпильки располагалось напротив
"технологического выреза" на кожухе.
Затем, с помощью дрели и шарошки по металлу (на фото) через отверстие для шпильки "снять" или "рассверлить"  1-2 мм толщины ступицы по оси
расположения (по месту захода) новой шпильки. (как бы сделать для неё ложбинку  в ступице). Сколько снимать, вы определите опытным путем, когда будете вставлять новую шпильку со срезанной гранью шляпки, чтобы она не "упиралась" в ступицу.
Можно вместо дрели использовать болгарку с толстым шлифовальным диском малого диаметра.
Перед тем, как вставлять новую шпильку, обработать её смазкой графитовой, или силиконовой, и посадочное отверстие, чтобы не шла "по сухому"
легкими ударами молотка "вогнать" шпильку на свое место.
Возможно, а скорее всего, с первого раза не получится. Значит - ещё рассверлил, укоротил, попробовал вставить.
Так как шпилька будет заходить под небольшим углом, возможно пострадают (примнутся) несколько ниток резьбы , но после того, как шпилька зашла,
восстановить нитки можно прогнав её плашкой для нарезки резьбы.
Затем, посадить шпильку на место, "подтянув" её гайкой через небольшую оправку.
Не забыть обработать рассверленное место на ступице антикорозийным составом, густой смазкой, или просто краской.
Расписал всё, как смог. Если что-то непонятно, спрашивайте.
Удачи.
Глаза боятся, а руки делают))
* 36475.jpg (28.27 Кб, 500x316 - просмотрено 1611 раз.)
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #8 : 08 Мая 2014, 11:04:39 »
Спасибо!!! Афро
DocFil
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп
г.Арзамас
« Ответ #9 : 08 Мая 2014, 17:31:45 »
замена шпильки на заднем колесе такой же геморрой или можно не снимая ступицу и ничего не рассверливая?
tauer
г.Тверь
« Ответ #10 : 08 Мая 2014, 23:47:44 »
задние вроде просто меняются
foroda
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП,левый руль
« Ответ #11 : 11 Июля 2014, 22:53:21 »
У меня ломалась.Надо разбирать ступицу.При разборке ломается подшипник.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
« Ответ #12 : 05 Апреля 2015, 18:14:09 »
при такой процедуре замены, вы вносите дисбаланс масс ступицы со шпильками. На высокой скорости, для подшипника это не есть гут.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #13 : 05 Апреля 2015, 21:44:10 »
Это к кому обращение? Можно конкретнее?!! Злой
tauer
г.Тверь
« Ответ #14 : 07 Апреля 2015, 00:23:51 »
расскажите подробнее про "дисбаланс".
если можно, с цифрами.
Страниц: [1] 2 3 4   Вверх
