27 Февраля 2026, 00:25:50
#Замена шпильки крепления колеса Honda cr-v
Тема: #Замена шпильки крепления колеса Honda cr-v (Прочитано 48495 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: Замена шпильки крепления колеса
Ответ #15 :
07 Апреля 2015, 20:55:32 »
Простая формула для расчета дисбаланса:
D=m*r
т.е. дисбаланс равен неуравновешенной массе детали, помноженной на расстояние от нее до оси вращения. В этой формуле:
D – Величина дисбаланса (рассчитывается в граммах на мм);
m – Неуравновешенная масса (в граммах);
r – Длина от этой массы до оси вращения (в мм).
Осталось выяснить сколько расшарошили (в граммах) и померить расстояние до оси вращения (в миллиметрах).
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #16 :
08 Апреля 2015, 17:08:51 »
D=m*r
Мне кажется не стоит к шпильке так серьезно относится и этим забивать себе голову...
Uri-67
г.Москва, ЗАО
Ответ #17 :
08 Апреля 2015, 19:40:33 »
[/quote]
Ну как-же, чем-то надо голову занять…
tauer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.Тверь
Ответ #18 :
09 Апреля 2015, 17:34:27 »
ну так подставьте. и улыбнитесь. Расшорошили несколько граммов при общем весе детали около 5 кг.
Ответ #19 :
09 Апреля 2015, 17:50:42 »
Совсем непонял, зачем там шарошить - сместить центр легко.
На переду второго поколения менял не снимая, вынуть подрезав не проблема, а чтоб вставить - стачивал головку наждаком, чтоб протолкнуть без заклинивания. И все пять поставил лыской в одну сторону - дисбаланса нет.
fisherman74
Авто:honda cr-v 3, 2.4i,акпп,левый
Ответ #20 :
10 Апреля 2015, 10:32:14 »
Всем привет!Скажите,А как долго можно ездить на 4 шпильках и чем это грозит?А то как раз сегодня,при смене резины выяснилось,что резьба на одной шпильке переднего колеса навернулась?
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #21 :
10 Апреля 2015, 11:01:54 »
Я почти год отъездил,не было времени поменять)) Ни каких проблем не ощутил
fisherman74
Ответ #22 :
10 Апреля 2015, 16:44:32 »
Спасибо,немного успокоил.
sanchez2014
Авто:CR-V 5 2.4L Prestige *Crystal Black Pearl*
год:2017
г.ород над вольной Невой
Ответ #23 :
13 Апреля 2015, 16:26:33 »
а каталожный номер или размеры этой самой шпильки может кто-нибудь подсказать???
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
Ответ #24 :
15 Апреля 2015, 17:31:02 »
90113-S84-901 - шпилька
90304-SA5-013 - и на всякий случай гайка.
Тоже заменил все шпильки на одной стороне спереди - одну сломал, а у остальных резьба тронутая и кривые почему-то были.
Учитывая стоимость работ по снятию/установке ступицы решил не заморачиваться и поменял все. Вместе с гайками.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
Ответ #25 :
01 Мая 2015, 12:03:39 »
Подпиливая при замене шляпку только одной из пяти ступичных шпилек, в секторе этой шпильки образуется легкое место, что и даст небольшой дисбаланс ступицы.
Крокодил Гена
Ответ #26 :
01 Мая 2015, 14:52:30 »
Цитата: al-dr от 01 Мая 2015, 12:03:39
Подпиливая при замене шляпку только одной из пяти ступичных шпилек...
Может кто-нибудь возьмется подсчитать сколько застрявших в протекторе камушков, да еще и на таком радиусе и какой это в итоге даст дисбаланс?
tauer
г.Тверь
Ответ #27 :
10 Мая 2015, 01:29:02 »
а если ещё зимой снег на диски налипнет, то такой "дисбаланс" получится по вашим формулам, что машину надо в гараж поставить...
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
Ответ #28 :
26 Августа 2015, 13:24:49 »
Замена шпильки сегодня дорогое удовольствие...
Я не сторонник что-то точить и пилить...
Подшипник передней ступицы сегодня купил за 3600 рублей...
44300-SWW-E01 оригинальный номер,может кому пригодится...
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
Ответ #29 :
01 Мая 2016, 10:13:59 »
Сорвали резьбу шпильки на заднем колесе. Прочитал ветку, но не совсем понял на заднем требуется снятие подшипника или нет.
И посоветуйте к кому в Коломне обратиться для этого. Можно в личку. Заранее спасибо!
