06 Сентября 2026, 16:25:42 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: #Замена шпильки крепления колеса Honda cr-v  (Прочитано 51131 раз)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #30 : 01 Мая 2016, 19:08:28 »
Не надо менять подшипник на заднем колесе, там есть место пошире, туда надо подогнать шпильку выбить и вставить новую. Запрессовать новую шпильку можно надев гайки большого размера на резьбовую часть, а потом родной гайкой подтягивать шпильку.
Это всё что знаю (вычитал), а опыт замены шпильки есть только на переднем колесе...
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #31 : 04 Мая 2016, 19:10:37 »
Подскажите кто знает а на задних ступицах меняются подшипники или они идут вместе со ступицей? То гудит и не могу понять какой то ли левый то ли правый пробовал разгружать по трассе путем небольшого виляния чтоб понять какой гудит но не чего не пойму походу оба гудят.
Полистав гугл нашел что подшипник не меняется отдельно может кто менял ступицы кто какую фирму ставил чтоб поменять не на фуфел.
« Ответ #32 : 04 Мая 2016, 20:02:12 »
Вот правильная тема http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,128139.0.html
По вину можно в каталогах пробить деталь, если на неё есть код - она меняется, если только на узел, предполагается замена узла, но можно найти компоненты.
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #33 : 05 Мая 2016, 19:15:40 »
Снял сегодня обе ступицы покрутил, вращаются туговато и чувствуется как шарики перекатываются в подшипнике, теперь делема какой фирмы поставить ступицы, не раз не приходилось выбирать на скольких машинах ездил тут столкнулся впервые.
gr7mo
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Мурманск
« Ответ #34 : 05 Мая 2016, 19:18:34 »
Менял две задние ступицы на вот такие xntnhub146t9
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #35 : 05 Мая 2016, 21:01:10 »
 Тоже менял на xntnhub146t-9, они являются оригиналом, только не приходится переплачивать за коробку от хонды Подмигивающий
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #36 : 10 Мая 2016, 19:10:44 »
Спасибо
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
« Ответ #37 : 16 Мая 2016, 17:27:05 »
 Заменил обломанную шпильку на задней ступице и заодно одну погнутую,
хорошо не стал все менять!
  Купил в ехист,ru шпильки Honda 90113-SD4-901 шпилька колесная
и гайки Honda 90304-SEL-T91 гайка колесная закрытая.
  Меняется легко видно на фото,
но такой подставы от ехист не ожидал - обе новые шпильки,
при постановке колеса, без всякого усилия обломились!!!
  А если бы колесо на ходу отлетело...
Кстати слишком легко садились в посадочное место.
Пошел в ближайший магазин и тупо подобрал из того, что было в наличии,
может не оригинал, но не отломились.
* zamena schpilki zadnej stupic.jpg (399.78 Кб, 1200x1005 - просмотрено 1964 раз.)
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #38 : 17 Мая 2016, 18:32:53 »
Заказал две ступицы жду когда придут потом буду менять.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #39 : 26 Декабря 2017, 07:54:40 »
Сломалась шпилька на передней левой ступице,купил подшипник,шпильки,загнал на сто.На сто не смогли снять внешнийй шрус из ступицы.Собрали и отдали авто.Подпиливать ступицу и резать шпильки не вариант,все таки переднее колесо.Все болты и гайки не ржавые,все легко открутилось,а шрус не выходит.Снимать привод со ступицей и выбивать?
« Ответ #40 : 26 Декабря 2017, 20:59:18 »
Проворачивая привод постукивать по стакану шруса, может его раскачает. Закис он там, всякими спреями пролить не помешает.
Но, ради шпилек подшипник менять нет смысла. Хотя, если пробег большой, можно сменить, не дожидаясь гула.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #41 : 27 Декабря 2017, 03:24:04 »
На сто чем то брызгали,я вд 40 поливал.Подшипник и шпильки куплены заранее.
Крокодил Гена
« Ответ #42 : 27 Декабря 2017, 05:02:56 »
А если попробовать обратиться в другой автосервис?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #43 : 27 Декабря 2017, 07:16:21 »
До сервиса 100 км,еще звонил в один, спросил есть ли съемники для таких вещей и смогут ли оказать данную,услугу по замене,сказали перезвонят как мастер освободится,жду второй день... Попробую за праздники сделать съемник и сорвать с места.
Max
Авто:CR-V 2.4
год:2015 premium
« Ответ #44 : 28 Декабря 2017, 23:33:06 »
Открути гайку внешнего ШРУСа на пару оборотов (не более) и катани на машине (порезвее старт-стоп, не более пары километров) и все нормально вытащится ( внешний ШРУС).
Вариант два - можно нагреть ШРУС (в месте резьбового соединения) с помощью элмагнитной грелки, потом подождать до осывания и выбить его медной выколоткой.
Вариант три - снять поворотный кулак с приводом в сборе и поставить под пресс, предварительно залив WD или жидким ключом и оставить под давлением на пару - тройку часов.
Как-то так.
С уважением.
Нас не сбить с пути, нам пофигу куда идти!
CR-V 2015 год premium,CR-V 2011 2.4 exe, Accord CL
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
