19 Марта 2026, 12:11:55 *
Автор Тема: Ступичные подшипники для CR-V RD1  (Прочитано 15409 раз)
Evgen1982
« : 30 Марта 2014, 14:24:37 »
Внимание! Данный подбор подшипников предназначены только для машин Японского производства!
                         Передние ступичные подшипники
                         Кузов E-RD1 Автоматическая коробка
   Номер  кузова            Номер подшипника          Номер подшипника (аналог*)
1000001 - 1200000           44300-S04-A02;                NTN AU0907-7LXL/L588
1200001 - 1299999           44300-S04-A02;                NTN AU0907-7LXL/L588
5000001 - 5100000           44300-S04-A02;                NTN AU0907-7LXL/L588
5100001 - 5199999           44300-S04-A02;                NTN AU0907-7LXL/L588
                    Кузов E-RD1 Механическая коробка
1200001 - 1299999            44300-S47-008;                NTN AU0901-4LX1
5100001 - 5199999            44300-S47-008;                NTN AU0901-4LX1
                    Кузов GF-RD1 Автоматическая коробка
5200001 - 5299999            44300-S04-A02;                NTN AU0907-7LXL/L588
5300001 - 5311794            44300-S04-A02;                NTN AU0907-7LXL/L588
5311795 - 5399999            44300-S5A-004;                NTN AU0907-7LXL/L588
7000001 - 7099999            44300-S04-A02;                NTN AU0907-7LXL/L588
7100001 - 7199999            44300-S5A-004;                NTN AU0907-7LXL/L588
                    Кузов GF-RD1 Механическая коробка
5200001 - 5299999            44300-S47-008;                NTN AU0901-4LX1
5300001 - 5399999            44300-S47-008;                NTN AU0901-4LX1
7000001 - 7099999            44300-S47-008;                NTN AU0901-4LX1
7100001 - 7199999            44300-S47-008;                NTN AU0901-4LX1
(аналог*)-Данные подшипники поставлялись на конвейер сборки завода Honda при производстве автомобилей CR-V
Есть более дешевые дубликаты подшипников, выбор остается за Вами.
                                                  Задние ступичные подшипники
   Номер кузова               Номер подшипника(правый)    Номер подшипника(левый)      Диаметр посадки в рычаг(мм.)
1000001 - 1103675             42200-S10-008(правый);            42201-S10-008(левый);                          75мм
1103676 - 1200000             42200-S10-018(правый);            42201-S10-018(левый);                          81мм
1200001 - 1299999             42200-S10-018(правый);            42201-S10-018(левый);                          81мм
5000001 - 5024112             42200-S10-008(Правый);            42201-S10-008(левый);                          75мм
5024113 - 5100000             42200-S10-018(правый);            42201-S10-018(левый);                          81мм
5100001 - 5199999             42200-S10-018(правый);            42201-S10-018(левый);                          81мм
1200001 - 1299999             42200-S10-A01(правый);            42201-S10-A01(левый);                          81мм
5100001 - 5199999             42200-S10-A01(правый);            42201-S10-A01(левый);                          81мм
5200001 - 5299999             42200-S10-018(правый);             42201-S10-018(левый);                         81мм
5300001 - 5399999             42200-S10-018(правый);             42201-S10-018(левый);                         81мм
7000001 - 7099999             42200-S10-018(правый);             42201-S10-018(левый);                         81мм
7100001 - 7199999             42200-S10-018(правый);             42201-S10-018(левый);                         81мм
5200001 - 5299999             42200-S10-A01(правый);             42201-S10-A01(левый);                        81мм
5300001 - 5399999             42200-S10-A01(правый);             42201-S10-A01(левый);                        81мм
7000001 - 7099999             42200-S10-A01(правый);             42201-S10-A01(левый);                        81мм
7100001 - 7199999             42200-S10-A01(правый);             42201-S10-A01(левый);                        81мм
Подбор аналогов подшипников по посадочному диаметру в рычаге:
Диаметр посадки в рычаг 75мм - Аналог подшипника - HUB147-20(правый) и HUB147-22(левый);
Диаметр посадки в рычаг 81мм - Аналог подшипника - HUB147-32(правый) и HUB147-34(левый);
(С) При копировании материала, ссылка на сайт обязательна!
