27 Сентября 2026, 15:58:42
Горит лампа давления масла
Тема: Горит лампа давления масла (Прочитано 9786 раз)
alart
Авто:honda cr-v, 2.0, мкпп, левый
г.Вологда
31 Марта 2014, 22:37:43 »
Ребят подскажите, буквально только что, очень тускло загорелась лампа давления масла. Масло менял 6000 км назад вместе с оригинальным фильтром, общий пробег 198000, правда сегодня ставили передние птф, и меняли все перегоревшие лампы в салоне, снимали щиток. Как то страно завожу гаснет лампа и сразу очень тускло горит, газую, еду, без изменений. Может было у кого такое? Спасибо.
barograf
Re: Горит лампа давления масла
01 Апреля 2014, 08:33:06 »
Думаю, ответ в произведенных действиях. (Установка ПТФ, манипуляции с заменой ламп). Чек не горит?
alart
г.Вологда
01 Апреля 2014, 09:25:18 »
Нет чек не горит, сегодня утром было холодно, завел та же канитель, думал хоть на холодном густом масле проверить- ни фига все так же, и горит то падла процентов в 10 накала, при дневном свете и не видно, если не всматриваться. Если диагностикой снять показания покажет показания давления, или надо механический манометр подключать?
barograf
01 Апреля 2014, 09:29:10 »
Механический манометр.
barograf
01 Апреля 2014, 09:33:35 »
При включении зажигания лампа горит в полную силу? Если да, то причем тут датчик? Нужно смотреть эл цепи.
mirovoy
Авто:CRV-II RD8 2L AT европа
01 Апреля 2014, 15:04:40 »
я когда пытался повесить автоматическое реле включения ДХО, повесил его аккурат на эту лампу, после чего она и горела!! ибо глючное реле попалось
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
01 Апреля 2014, 15:07:00 »
Тоже думаю ,что дело в эл.цепи , теперь делай в обратном порядке отсоединяй, то что присоединял.
denizio
г.Кемерово
01 Апреля 2014, 15:09:08 »
на прикуриватель хотя бы...
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
03 Апреля 2014, 21:20:27 »
Где-то идет наводка, скинь провод + с д.х огней должно все пройти.
03 Апреля 2014, 22:57:11 »
Если сопливит датчик давления масла, менять его. Они при подыхании слабо контакт держат, может от него помаргивания...
alart
г.Вологда
04 Апреля 2014, 18:07:08 »
Ребят всем спасибо, выяснил, проблема оказалась действительно в подключении птф в качестве дхо, ключик управления подключили на провод датчика, вроде грамотно- пока не заведешь они не включаются, но мастерам вставил- говорю предупреждать надо, а то чуть не обделался, заставил поставить светодиод вместо лампы. Еще раз всем респект.
mirovoy
04 Апреля 2014, 19:33:38 »
верни лампу на место, а от реле до провода поставь обычный диод , говарю ж релюшки косячные!!!
Illarion
Авто:honda cr-v 2.0
г.Ногинск
Ответ #12 :
30 Августа 2014, 12:07:05 »
Джентльмены а где этот провод идущий от датчика давления "перехватить" можно, тоже хочу ходовые огни подключить.
mirovoy
Ответ #13 :
10 Ноября 2014, 09:58:50 »
купи себе реле 719.3777-02 и будет Счастье!
