29 Сентября 2026, 08:18:43 *
Автор Тема: не работает обогрев водительского сиденья  (Прочитано 4553 раз)
Мр. Эрикович
« : 01 Апреля 2014, 21:54:22 »
Поиском ответа на мою проблему не нашел. С кнопки включения обогрева сигнал на реле уходит, но туда не приходит. Причем на реле приходят совсем другие провода, по сечению в несколько раз больше. По схеме никаких элементов между ними нет. Где копать?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #1 : 02 Апреля 2014, 04:53:34 »
Цветность меняется на переходных разъемах по пути следования проводки.
предохранители точно все целые?
Мр. Эрикович
« Ответ #2 : 02 Апреля 2014, 07:25:39 »
Предохранители все целы в обоих блоках. Лампочки на кнопках горят. Пассажира греет. Вопрос где переходная фишка? Еще и вчера печка умерла. Не работает ни в одном положении. Предполагаю кончину реостата, а сегодня с утра -15. До работы могу добраться только на машине, МО.
« Ответ #3 : 02 Апреля 2014, 11:48:53 »
Совсем другие провода на реле приходят где? Под креслом? От кнопки на реле под креслом по схеме идёт только один провод - зелёный (смотрим водительскую сторону). Если с кнопки на этом проводе 12В уходит, а на реле не приходит, то сначала надо смотреть контакты в разъёмах внизу центральной консоли справа. Далее жгут уходит под ковёр и к креслам идёт по полу. Бывали случаи, что изоляция провода нарушалась и провод от влаги под ковром сгнивал.
Мр. Эрикович
« Ответ #4 : 02 Апреля 2014, 12:05:12 »
на кнопке на торпеде мелкте провода, думаю 0,75мм кв, а под сидушкой на релейном разъеме чуть не 2.5.  Разъем переходной ниже блока предохранителей в торпеде?
Мр. Эрикович
« Ответ #5 : 02 Апреля 2014, 12:12:53 »
пробег 235тык, вполне могло и потереться. я к вам в сервис на 12 апреля записался. Траблы с чеком после замены лямбды(стояла электронная обманка),кажет высокое напряжение, открывание заднего стекла при дист. запуске, горит SRS, ремонт замка зажигания. надеюсь подогрев сидушки и вентилятор печки сам победю.
Мр. Эрикович
« Ответ #6 : 02 Апреля 2014, 16:15:20 »
попытался нащупать переходную фишку через лючек где предохранители. не получилось. жгут от кнопки уходит куда то за рулевую. придется снимать пластик
Мр. Эрикович
« Ответ #7 : 03 Апреля 2014, 07:19:21 »
Снял облицовку ниже рулевой. Действительно справа внизу выше блока предохранителей целая куча разънмов. Ни один не соответствует разъему на реле включения подогрева под сиде5ьем. Еще раз залез по сиденье и понял что с фишки реле провода уходят куда то в сидушку а не в пол. Под сидушкой еще 3 разъема. Попробую все снять и проверить не приходит ли на них питание от кнопки. Возможно нарушение именно там, т.к. под сидушкой держал замок блокиратор на педали и он часто цеплялся за провода
Мр. Эрикович
« Ответ #8 : 03 Апреля 2014, 19:10:55 »
Собака порылась именно под сиденьем. Я каким то образом умудрился выдернуть 1 разъем, хотя они все с защелками. Реле включается и надеюсь сидушка греет.
Мр. Эрикович
« Ответ #9 : 04 Апреля 2014, 15:05:06 »
все. задницу греет, причем как будто даже сильнее чем раньше  )). тему можно сносить, а можно оставить
