29 Сентября 2026, 08:45:55 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: гул на 80-85 км/ч  (Прочитано 19840 раз)
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« : 03 Мая 2008, 23:50:03 »
Странный гуд идет при движении на скорости 80-95 км/ч. Больше или меньше - гула нет.
Жидкости все поменены. Резина стоит новая (Данлап 9000 спрот).
Что может быть? Возможно подшипник?
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
« Ответ #1 : 04 Мая 2008, 01:32:46 »
подшипник гудит пропорционально увеличению скорости. могла резина разбалансироваться(как раз из-за того что новая или посадили на диск не очень хорошо). у меня так было.
Giorgio
г.Брест
« Ответ #2 : 04 Мая 2008, 15:12:25 »
Такой гул был и у меня на CR-V (I), все проверили - не прикопаться. Так я с ним  отъездил 2 года и продал "старушку"... Такое впечатление было, что это кардан...
Дима Лебедев
« Ответ #3 : 04 Мая 2008, 20:40:20 »
на старой резине было тоже самое. Сейчас стоит совершенно новая резина. Балансировка нормальная.
Дима Лебедев
« Ответ #4 : 04 Мая 2008, 20:42:16 »
да кардан же вроде не крутиться без включения заднего привода.
pdl
Авто:EX 4WD АКПП Американка
г.Н. Новгород
« Ответ #5 : 04 Мая 2008, 22:57:51 »
Крутится, крутится Подмигивающий
DPS (та, что передает при необходимости момент на задние колеса) в заднем редукторе находится.
Дима Лебедев
« Ответ #6 : 05 Мая 2008, 20:02:52 »
ясн. спасиба.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #7 : 11 Мая 2008, 19:59:43 »
Может ли быть гул порпорционально увел. скорости из-за выработки внутренних шрусов.
Может кто вылажить конструкцию вн. шрусов.
« Ответ #8 : 11 Мая 2008, 22:29:10 »
Гудеть вполне может и подшипник. И не обязательно гул его пропорционален скорости и присутствует во всём диапазоне скоростей. Тут вполне может быть явление резонанса.
А вот неисправный внутренний ШРУС как правило проявляется стуком при разгоне и трогании.
Конструкция его вот:
Андрей10
« Ответ #9 : 11 Мая 2008, 23:01:14 »
Вот этого у меня нету, возможно тогда подшипник, как его проверить и убедиться с какой стороны?
( переднеприводную с МКПП, поднимал на подъемнике на 20см, под одно колесо ложили корпич и опускали чтоб была нагрузка и соответственно крутилось только другое колесо, разгонял до 100-120км/ч и глушил, так же другое колесо, это позволяло убедиться с какой стороны воет подшипник.) Можно ли это проделать с ЦР-В, только нагрузить одно переднее и одно заднее ?
Дима Лебедев
« Ответ #10 : 12 Мая 2008, 00:11:21 »
Похоже у меня все таки подшипник ступичный гудит. Заметил, что при нагружении правой стороны, например при поворотах, гул уходит. В конце недели еду в сервис, будем смотреть.
« Ответ #11 : 12 Мая 2008, 15:13:24 »
ни фига не получится! ни одно колесо поодиночке не прокрутишь!. настоятельно рекомендую менять сразу  оба подшипника, т.к. определить какой гудит невероятно трудно на слух.(по личному опыту знаю). а потом:где-то через месяц-другой второй подшипник тоже сдохнет.
Дима Лебедев
« Ответ #12 : 12 Мая 2008, 19:36:34 »
Ну, не факт, что сдохнет. У меня на RD1 гудел подшипник. После его замены все было нормально в течении года. Потом машину продал. Подшипники были в порядке.
Считаю, что парная замена подшипника это лишняя трата денег, в отличие от парной замены элементов подвески.
Исходя из твоей логики нужно менять не 2, а все 4 подшипника.
« Ответ #13 : 12 Мая 2008, 21:22:15 »
исходя из моей логики понятно, что очень трудно на АКПП определить какой подшипник сдох. я на црв-1 поменял один и забыл какой. через полгода  загудел другой. думали-думали с механиком: вроде правый. заменили. не он. в итоге пришлось покупать ещё один и менять слева. в итоге попал на один лишний подшипник.
Дима Лебедев
« Ответ #14 : 16 Мая 2008, 20:57:58 »
Съездил на диагностику. Резюме: правый задний подшипник ступицы. Так как делал диагностику у официалов, пошел у них покупать запчасть. Стоимость заднего ступичного подшипника - 3500р. и нет в наличие (вы сейчас закажите, а запчасть придет через неделю).
Плюнул. Поехал в Кунцево на рынок. Купил оригинал за 2200р. и на обычном сервисе поменял.
Больше ни чего не гудит. Ура!!!
Страниц: [1] 2   Вверх
