12 Сентября 2026, 05:22:09 *
Автор Тема: Проблема с выключателем вентилятора радиатора  (Прочитано 7235 раз)
Barsik
Авто:CR-V EX, 2.4L, АКПП
г.Жуковский
« : 04 Мая 2008, 11:18:19 »
Преамбула: Еще зимой поставил бортовой комп "мультитроник", ну за расходом посмотреть,параметры работы двига и ошибочки там всякие, оказалась вещь очень полезная (совсем не реклама).
Собственно амбула: Еду себе с работы, вдруг тетка из коробки "мультяшной" как заорет - "внимание", и в окошке пишет "температура двигателя 115*С", я на стрелку t* зырк - 3/4 шкалы. А пробка, блин, и не думает кончаться - Москва перед праздниками, все на дачу едут. Решение созрело автоматом - включаем кондей, открываем печку - противненький климат однако. Естественно t* движка упала до 90*...95*. До дому добрался поздно из-за пробки, решил смотреть на следующий день.
Ну собственно осмотр выявил, что не включается карлсон радиатора, посмотрел предохранители, релюхи вроде все нормально, полез смотреть выключатель - картина безрадосная. Разломан разъем на выключателе, соответственно контакта практически небыло, почистил контактики, воткнул провода с остатками разъема в выключатель. Вентилятор заработал штатно, как положено, до следующего окисления контактов.
Крик о помощи: нужен разъем на выключатель вентилятора радиатора, выручайте  Плачущий
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #1 : 04 Мая 2008, 13:17:48 »
Если знаете номерок разъема сообщите плиз.
Или где его найти
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #2 : 05 Мая 2008, 09:15:35 »
Кто может подсказать, как найти разборку под северянинским мостом? С какой стороны подъезжать?
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #3 : 05 Мая 2008, 09:34:09 »
может проще зачистить контакты, соединить и залить каким-нить компаундом?
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #4 : 05 Мая 2008, 10:05:19 »
Тогда элементарная замена выключателя превратиться в цирковое шоу.
Нужно сделать по нормальному, но в пределах разумного. Конечно, можно и жгут проводов заказать, но 19000 руб. Грустный
Кстати, сегодня опять карлсона принудительно через кондей включал.
Т.е. или контактики плохо почистил или от тряски отходит, или сам выключатель наелся.
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #5 : 06 Мая 2008, 10:21:02 »
Поиск запчастей окончен, огромное спасибо Серванту (Тарасу).
В выходные займусь ремонтом.
По результатам отпишусь.
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #6 : 13 Мая 2008, 14:04:03 »
Поменял выключатель вентилятора радиатора, поставил фишку, поменял вентилятор кондея. Третий день - полет нормальный, не греется, стрелка t*, как положено. Все работы выполнялись с доступом только из-под капота (ямы или подъемника под рукой небыло), антифриз не сливался, время - 1ч 30мин. с перекурами.
