12 Сентября 2026, 02:46:39
Проблема с выключателем вентилятора радиатора
Тема: Проблема с выключателем вентилятора радиатора (Прочитано 7231 раз)
Barsik
Авто:CR-V EX, 2.4L, АКПП
г.Жуковский
04 Мая 2008, 11:18:19 »
Преамбула: Еще зимой поставил бортовой комп "мультитроник", ну за расходом посмотреть,параметры работы двига и ошибочки там всякие, оказалась вещь очень полезная (совсем не реклама).
Собственно амбула: Еду себе с работы, вдруг тетка из коробки "мультяшной" как заорет - "внимание", и в окошке пишет "температура двигателя 115*С", я на стрелку t* зырк - 3/4 шкалы. А пробка, блин, и не думает кончаться - Москва перед праздниками, все на дачу едут. Решение созрело автоматом - включаем кондей, открываем печку - противненький климат однако. Естественно t* движка упала до 90*...95*. До дому добрался поздно из-за пробки, решил смотреть на следующий день.
Ну собственно осмотр выявил, что не включается карлсон радиатора, посмотрел предохранители, релюхи вроде все нормально, полез смотреть выключатель - картина безрадосная. Разломан разъем на выключателе, соответственно контакта практически небыло, почистил контактики, воткнул провода с остатками разъема в выключатель. Вентилятор заработал штатно, как положено, до следующего окисления контактов.
Крик о помощи: нужен разъем на выключатель вентилятора радиатора, выручайте
Barsik
г.Жуковский
Re: Проблема с выключателем вентилятора радиатора
04 Мая 2008, 13:17:48 »
Если знаете номерок разъема сообщите плиз.
Или где его найти
Barsik
г.Жуковский
05 Мая 2008, 09:15:35 »
Кто может подсказать, как найти разборку под северянинским мостом? С какой стороны подъезжать?
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
05 Мая 2008, 09:34:09 »
может проще зачистить контакты, соединить и залить каким-нить компаундом?
Barsik
г.Жуковский
05 Мая 2008, 10:05:19 »
Тогда элементарная замена выключателя превратиться в цирковое шоу.
Нужно сделать по нормальному, но в пределах разумного. Конечно, можно и жгут проводов заказать, но 19000 руб.
Кстати, сегодня опять карлсона принудительно через кондей включал.
Т.е. или контактики плохо почистил или от тряски отходит, или сам выключатель наелся.
Barsik
г.Жуковский
06 Мая 2008, 10:21:02 »
Поиск запчастей окончен, огромное спасибо Серванту (Тарасу).
В выходные займусь ремонтом.
По результатам отпишусь.
Barsik
г.Жуковский
13 Мая 2008, 14:04:03 »
Поменял выключатель вентилятора радиатора, поставил фишку, поменял вентилятор кондея. Третий день - полет нормальный, не греется, стрелка t*, как положено. Все работы выполнялись с доступом только из-под капота (ямы или подъемника под рукой небыло), антифриз не сливался, время - 1ч 30мин. с перекурами.
