04 Мая 2026, 04:51:32 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Антифриз ( охлаждающая жидкость ) для двигателя CR-V gen4  (Прочитано 58961 раз)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #105 : 19 Июля 2024, 16:52:04 »
В какой части дв эта пробка находится? Низ, перед/ зад?
Alex..
« Ответ #106 : 22 Июля 2024, 10:41:08 »
Хотел было заменить антифриз, посмотрел, а он как новый, даже не помутнел и цвет светло синий, практически как слеза...
Открыл сначала пробку радиатора, потом достал расширительный бачок, вылил немного на бумагу,
подумал,... зачем менять хорошее на новое и закрыл капот.
Поезжу наверное ещё, как придёт время термостат менять или помпу- тогда и поменяю.
makcf1
Авто:Honda CR-V IV 2.4
« Ответ #107 : 22 Июля 2024, 17:58:23 »
Не могу найти номер шайбы, которую нужно менять при откручивании болта с двигателя для слива.
PS - фото не мое, там она на герметике.
90401PR4000  эта шайба там стоит? Кто знает? На другом ресурсе увидел такой номер, не уверен что подойдет.
где-то в районе масляного фильтра, снизу, пока не искал.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #108 : 24 Июля 2024, 09:16:16 »
Такая же история, 11 лет, пробег 215К, родной антифриз в прекрасном состоянии  Афро
Alex EM
Авто:Honda CR-V, 2.4, АКПП
г.Ижевск
« Ответ #109 : 25 Июля 2024, 09:30:33 »
Лизнуть забыл  Подмигивающий. Все же нужна регламентная замена. Ухудшаются смазывающие свойства, теплоотдача, температура замерзания и кипения антифриза. Деградация антифриза не обязательно выражается в его помутнении.
Alex..
« Ответ #110 : 25 Июля 2024, 09:49:02 »
Согласен полностью.
kentochek
« Ответ #111 : 26 Июля 2024, 11:33:36 »
Все привет, какой у нас заправочный объем антифриза на 2.0, сколько литров покупать?
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #112 : 26 Июля 2024, 22:14:42 »
стр. 445 РЭ, ~6л. Так же решить задачу http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,148362.msg957337.html#msg957337
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #113 : 31 Июля 2024, 11:36:10 »
где на 2,4 искать сливную пробку антифриза?
Где её локация?
Похоже, тайна болта до сих пор не раскрыта
makcf1
« Ответ #114 : 09 Мая 2025, 22:13:40 »
Поменял я жидкость системы охлаждения. Слил антифриз родной, залил дистиллированной воды, прогрел, подождал пока остынет двигатель и снова слил. Так 4 раза промыл дистилятом, заняло 2 дня неспешно. Потом залил антифриз. В процессе промывки проверял печку, грела хорошо, а по итогу дует только холодным воздухом, при этом температура охлаждающей жидкости как и была до замены. Печь совсем не греет. Что делать? Воздушная пробка где то образовалась? Сливал только из радиатора, в блоке не откручивал ничего.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #115 : 10 Мая 2025, 07:06:21 »
Надо заехать передними колесами на какую нибудь горку, что бы перед хорошо приподнялся. Потом включаете печку и ждете пока не пойдет горячий воздух. Я так делал после замены антифриза, тоже сначала холодный шел.
makcf1
« Ответ #116 : 10 Мая 2025, 10:56:30 »
Пробку расширительного бачка при этом нужно откручивать?
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #117 : 10 Мая 2025, 16:51:14 »
Точно не помню.............то ли крышку радиатора снимал, то ли крышку бачка, что бы воздух выходил.
makcf1
« Ответ #118 : 10 Мая 2025, 18:49:30 »
Да, помогло, спасибо, пробку расширительного бачка откручивал. Фото оригинальной и после промывки водой.
* IMG_20250510_184651_899.jpg (318.38 Кб, 1280x960 - просмотрено 292 раз.)
Alex..
« Ответ #119 : 19 Января 2026, 13:23:36 »
Доброго дня!
Когда менял антифриз, то заливал синий TCL,
сейчас хотел купить на доливку- бананза... Нет нигде...  Обеспокоенный Непонимающий
Подскажите пожалуйста, какой можно взять на доливку? Чтобы критики не было...
Спасибо!
Добавлено: Как бы не искал, нигде больше синего TCL почему то нет!!!  В замешательстве
Только на остатках где то в Питере, с пересылкой...
Подскажите пожалуйста, с каким можно смешивать?
Хотел было заказать Coolstream синий для японского рынка, но в описании указано, что не рекомендуется смешивать с другими производителями.
Хотя возможно и более предположительно что это маркетинг...?
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
