18 Августа 2026, 01:48:36
Течёт масло. Сервисмены не могут точно сказать откуда. Может вы знаете?
Тема: Течёт масло. Сервисмены не могут точно сказать откуда. Может вы знаете? (Прочитано 5655 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
11 Апреля 2014, 17:50:13 »
Больше месяца мучаюсь с этой проблемой. Всё началось с того, что после замены масла в двигателе увидел под машиной подтёки масла. Никогда такого раньше не было. Залил liqui moly 5w40 synthoil high tech (раньше уже им пользовался). Говорю всегда, чтобы заливали 4 литра (одна баночка), но в этот раз видимо плохо слили, так как масло было на 5 миллиметров выше максимума (потом измерял). Вообщем несколько дней потихоньку масло капало. Потом перестало, но капли всё равно собирались. Уровень масла встал чуть ниже максимума. Мастер решил, что это датчик давления масла. Мы его поменяли на оригинальный. Но капли всё равно собираются. По всей видимости из этой коробочки. Был у других мастеров у них версия, что это прокладка клапана VTEC. Вообщем хочется уже разобраться с этим раз и навсегда. Вы что думаете?
P.S. По поводу вязкости масла, то 2 предыдущих хозяева лили всегда 5w40. И я уже 3 года лью 5W40. И не было никаких проблем.
Ещё из необычного в тот день поменял масляный фильтр на вот этот 15400-RBA-F01 из-за него возможно такое? Читал в сети, что это какой-то проблемный фильтр. Пока он же и стоит.
Николай
г.Краснодар
Re: Течёт масло. Сервисмены не могут точно сказать откуда. Может вы знаете?
11 Апреля 2014, 20:36:09 »
Никто не поможет?
Николай
г.Краснодар
11 Апреля 2014, 22:17:10 »
Кто знает католожный номер прокладки vtec?
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
12 Апреля 2014, 06:14:38 »
15815RAAA02 по теме десятки страниц ХОЧУ ВСЕ И СРАЗУ!!!
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
12 Апреля 2014, 08:32:47 »
сто раз перетиралось... Нужно снять "коробочку", менять либо прокладку-фильтр, либо снимать сам клапан из коробочки и менять на нем колечко (так было у меня, все вылечил).
Николай
г.Краснодар
12 Апреля 2014, 20:52:41 »
А это тогда что 15825-P13-005?
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
13 Апреля 2014, 04:57:54 »
91319PAAA01 кольцо уплотнительное.
Твой номер экзист выдает как Прокладка трамблера на акорд.
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
13 Апреля 2014, 05:13:52 »
15815-RAA-A02 Прокладка фильтра системы отработанных газов
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
13 Апреля 2014, 05:39:20 »
Двигатели 2,0 и 2,4 разные, номера из каталога именно на Америку К24А1
Николай
г.Краснодар
13 Апреля 2014, 16:19:57 »
Так нужно только 15815RAAA02 или ещё 91319PAAA01?
vi2063
моя первая HONDA
г.Санкт-Питербург
13 Апреля 2014, 16:54:22 »
Цена по экзисту прокладка - 250р. кольцо уплотнительное - 90р. гигантские деньги.
по опыту чаще дубеет (начинает пропускать) прокладка 15815RAAA02 (резинка с сеткой) которая к стати может забиваться и втек начинает тормозить.
