28 Сентября 2026, 16:38:09 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вниз
Автор Тема: #Замена двигателя К24А на американке  (Прочитано 142291 раз)
apasov
Авто:Хонда СР-В, 2,4 АКПП
г.Курск
« Ответ #180 : 13 Апреля 2020, 16:12:10 »
Всем привет! Собираюсь менять К24А1, без клапана ЕГР и тросиком на ДЗ на К24А1, с клапаном ЕГР и электр. приводом ДЗ. С какими проблемами столкнусь?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #181 : 13 Апреля 2020, 17:59:24 »
  С  колхозом  столкнётесь. В ср-в ресталинг второго поколения 2005-2006 нету  ЕГР клапана.  У  вас двигатель третьего  поколения.
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #182 : 13 Апреля 2020, 18:49:09 »
а куда педаль газа прицеплять будете? а блоки управления?
apasov
г.Курск
« Ответ #183 : 13 Апреля 2020, 21:37:18 »
Навесное старое, других проблем с пидалью газа нет? Поставщик утверждает, что движок К24А1, машина с эмиратов, но клапан есть.
apasov
г.Курск
« Ответ #184 : 13 Апреля 2020, 21:44:30 »
машина - донор, с эмиратов
Darkness86
« Ответ #185 : 13 Апреля 2020, 21:47:51 »
так именно у педади газа свой блок управления,как связать его с мозгами движка? плюс тросик газа другой
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
« Ответ #186 : 14 Апреля 2020, 06:27:55 »
  Компрессия на двигатель указана ? Если нет ,то кот в мешке . На дворе все таки 2020 год .
   Некоторые сервисы вообще не хотят связываться с ДВС из Эмиратов ,США ,в связи их убитостью , в частности на наши авто .
apasov
г.Курск
« Ответ #187 : 14 Апреля 2020, 08:45:55 »
Поставщик местный, дает гарантию 2 недели
vakt
« Ответ #188 : 14 Апреля 2020, 09:15:46 »
  Что же на месте виднее . Есть еще кап.ремонт ДВС , в зависимости правда ,насколько убит двигатель . Идеальный вариант ,когда поставщик сам и занимается установкой двигателя . В худшем случае .это будет его головняк по обратной переустановке .
  Удачи в этом ответственном деле .
apasov
г.Курск
« Ответ #189 : 14 Апреля 2020, 09:37:07 »
Потому как местный и решился, спасибо.
Gera_Shturman
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #190 : 20 Июля 2021, 12:18:30 »
Здраствуйте! Прошу помощи, так как пока плохо ориентируюсь. Двигатель K24A1 поменять на K24A от Honda Elysion RR1 возможно? Какие сложности и переделки меня ждут?
Aleksandr555
Авто:HONDA CR V. K24. 2WD AT левруль америка
« Ответ #191 : 18 Мая 2022, 12:12:45 »
Добрый день, дружище подскажи пожалуйста получилось ли внедрить мотор с ЕГР ?
просто мне тоже пришел мотор с ЕГР, продавец возврат делать не хочет, вот не знаю как быть.
Vold_emar
Авто:CR-V 1, автомат, правый руль
г.Усть-Илимск
« Ответ #192 : 05 Августа 2023, 16:18:33 »
Добрый день! На Американке 2002 г. заменили двигатель на К24А от Элизиона. Холостые обороты держит, с низов вроде нормально едет, но больше 3 т. оборотов такое ощущение что мощность падает, под нагрузку в гору, когда газ на среднем едет какими-то рывками, по прямой газ в пол после 100 км/ч не едет вообще. На нейтральной передаче двигатель раскручивается до 5,5 тыс. и там скачет. Если с первой  в гору газ в пол то раскручивается нормально до красной зоны.
Чек не горит (если он вообще не заглушен конечно). Проверили давление в топливной все в норме, куда дальше лезть?
vakt
« Ответ #193 : 05 Августа 2023, 19:39:35 »
   Добрый день . Я конечно не моторист и не специалист по хондовским двигателям , но надеюсь люди которые ставили , определили идентичность ДВС , на установку на ваш авто   . В японии все двигателя К24 а , на каком бы авто не стояли ! Еще один не маловажный ньюанс , а ДВС , который приобретал , он в рабочем состоянии , компрессию хотя бы продавец указывал ?
   Мой совет делай полную диагностику ДВС : первым делом замерь компрессию . Для начала подсоедини любой сканер ,он уже многое скажет .
   Но в идеале конечно надо подключать хондовский .
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #194 : 06 Августа 2023, 12:03:00 »
Как правило если после 3 тысяч не тянет, ищи поломку в клапане VTEC или может не подключил как следует фишку.
Страниц: 1 ... 11 12 [13]   Вверх
