11 Сентября 2026, 02:09:37 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вниз
Автор Тема: #Замена двигателя К24А на американке  (Прочитано 141334 раз)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #150 : 27 Августа 2018, 12:12:31 »
Хм... а как же ГУР и кондиционер? Они тоже не подходят
Bazant
Авто:Honda CR-V, К24А1, акпп(MRVA), левый, rd7,4wd
г.Нижний тагил
« Ответ #151 : 27 Августа 2018, 14:16:23 »
Я без навесного брал и все свое прикрутил
svo1988
« Ответ #152 : 29 Августа 2018, 06:51:59 »
Нужен совет.
Мотор разобрал по частям и вытащил наружу.
После ремонта установить можно двумя способами:
1) так же по частям закидывать в машину - Блок, ГБЦ, лобовина, коллектора, навесное.
2) собрать мотор так и целиком закинуть через верх в машину.
преимущества первого варианта: Можно почти все сделать одному. Минусы: долго и неудобно.
преимущества второго варианта: Можно нормально протянуть лобовину и не мучаться потом эти 20 болтиков крутить. Минусы: Мотор будет тяжелый и закидывать будет проблематично.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #153 : 29 Августа 2018, 07:33:48 »
Всё прекрасно и в  собраном  виде залетает
по крайней  мере  у  меня.
* 215160587.jpg (91.5 Кб, 785x589 - просмотрено 1298 раз.)
svo1988
« Ответ #154 : 29 Августа 2018, 16:22:06 »
Не можем вытащить блок....
отсоединился от коробки и уперся помпой и кондиционером в лонжерон... Япошки скоты, хоть бы еще сантиметр оставили...
Как его достать то???
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #155 : 29 Августа 2018, 16:52:47 »
На фото, вроде бы с коробкой вытащен. Не? Может так проще будет или вообще только так?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #156 : 30 Августа 2018, 22:04:36 »
С коробкой, с коробкой.
Кому  как, извращаться  можно  по  разному.
svo1988
« Ответ #157 : 01 Сентября 2018, 06:39:09 »
Вытащили наконец таки блок! Очень комфортно он вытаскивается, когда снят кондиционер и помпа.
По весу блок можно вытащить вдвоем, а таскать по гаражу можно даже одному.
Начал разбирать и возник вопрос, вот шестерня грм, которая на коленвалу. (номер 13620RAAA02)
Там у нее такая тоненькая шпонка, около 2мм, неужели только на ней она держится? Она же и маслонасос крутит и грм!
Maoricio
Авто:CR-V 2.4 4AT RD6 американка
« Ответ #158 : 20 Сентября 2018, 11:17:26 »
Доброго времени суток сервантоводы. На американке помер движок. Решил поставить контрактный и столкнулся со следующей проблемой. В ГИБДД сказали, что нужно ставить двигатель с точно такой же маркировкой, т.е. K24A1, а их не так много в Новосибирске если не сказать, что совсем нет. А вот K24A полно. Почитал немного тему увидел, что ставят K24A заместо K24A1. В связи с этим вопрос - не возникли проблемы с внесение изменений в ПТС, регистрацией ТС и т.д.?
svo1988
« Ответ #159 : 20 Сентября 2018, 11:30:29 »
Привет! Была тема, в Томске чуваки поставили К24 взамен К24А1, поехали сделали переоборудование и официально сделали замену мотора. В каких то городах ГИБДД отказываются это делать....
Может еще повезти и инспектор на сверке не будет сверять модель и номер на моторе
Pigsel
Авто:Honda CR-V II 2.4 AT RD7
г.В.Новгород
« Ответ #160 : 24 Июня 2019, 17:18:49 »
Всем хорошего дня, наконец постигла беда из-за масложера и как следствие периодически малого количества масла в двигатели, натяжитель не справился и цепь перескочила, вследствие чего погнулись клапана выпуска.
 Что на сегодняшний день проще?
1) Капиталить двигатель от 40К + запчасти.
2) Контрактный двигатель 15-20К установка + двигатель.
Если контрактный проще, подскажите пожалуйста контакты надежных поставщиков.
Заранее спасибо!
Газзель!
« Ответ #161 : 24 Июня 2019, 23:25:22 »
к сожалению замнна дешевле, проблемма найти целый бу, вот это риск иза которого приходится капиьалить
svo1988
« Ответ #162 : 09 Августа 2019, 07:56:20 »
Парни! Подвернулся мотор по хорошей цене от Одиссея переднеприводного, К24, 160кобыл (два кулачка на впуске, один на выпуск) как у меня. Думаю может взять про запас себе, потом поменять?
Как думаете подойдет он? Навесное свое будет, впускной коллектор поставлю свой пластиковый, заслонка тросиковая.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #163 : 09 Августа 2019, 08:58:25 »
к24а4  и  к24а8  втс шестерня  на  25  градусов. Есть  вероятность  что  у  одессея  тоже стоит 25 градусная.
svo1988
« Ответ #164 : 09 Августа 2019, 09:51:18 »
Перекинуть вал вместе с шестерней которая на 50 градусов не составит же труда?)
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13   Вверх
