08 Сентября 2026, 18:12:47
Ошибка P2647
Тема: Ошибка P2647 (Прочитано 6693 раз)
zion
Авто:honda cr-v 2.0
Ошибка P2647
16 Апреля 2014, 08:23:14 »
Всем привет. Ребята подскажите может кто сталкивался с такой ошибкой (P2647 Rocker arm actuator system stuck on) CR-V 2007 гв (двигатель R20а2)
Пред история. Полез я как то посмотреть масло смотрю а масло начало уходить, а пробег по одометру 75000 т км. Думаю нужно искать теч. Полез смотреть и вправду на задней стороне двигателя масло. Ну я приезжаю к знакомому мастеру он говорит "не беда)))" сняли этот датчик помыли в бензине помыли место где он стоял и поставили его обратно, НО что бы не тек помазали в месте прикосновения датчика с двигателем герметиком.
Я довольный уехал. Спустя день еду наслаждаюсь движением (дело было в выходные и пробок почти не было) и тут хоп у меня на панели целая гирлянда из ошибок. Я останавливаюсь, выключаю двигатель, завожу ошибки пропали но чек остался. Я расстроенный ставлю машину на стоянку думаю в понедельник поеду на сканер. В понедельник с утра я завожу автомобиль и вижу что ни чего не горит и даже чек. Я думаю может глюк какой был и спокойно продолжаю ездить. Но во вторник ошибка загорается опять и я поехал на сканер, он показал ошибку P2647 Rocker arm actuator system stuck on.
Вот теперь вопрос что же мне делать вскрывать опять датчик или ....
Может поможите с советом заранее благодарю.
(78.77 Кб, 1133x850 - просмотрено 613 раз.)
(106.91 Кб, 907x680 - просмотрено 483 раз.)
(122.03 Кб, 1133x850 - просмотрено 690 раз.)
Re: Ошибка P2647
16 Апреля 2014, 09:06:40 »
Картинки называй по инглиш или ставь вначале тире
zion
Авто:honda cr-v 2.0
Re: Ошибка P2647
16 Апреля 2014, 09:12:15 »
хорошо
(78.77 Кб, 1133x850 - просмотрено 1431 раз.)
(52.59 Кб, 680x510 - просмотрено 1142 раз.)
(86.82 Кб, 906x680 - просмотрено 1645 раз.)
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
Re: Ошибка P2647
16 Апреля 2014, 13:02:32 »
http://helpforcars.net/obd_codes/p2647_honda.html
У меня зимой на холодном двигателе вылазила Р2647, поменял датчик (клапан15810RAAA03) VTEC.
zion
Авто:honda cr-v 2.0
Re: Ошибка P2647
16 Апреля 2014, 13:21:23 »
Спасибо за инфу.
Ошибка P2647
