29 Сентября 2026, 22:20:38
Аккумулятор(напряжение)
Тема: Аккумулятор(напряжение) (Прочитано 11383 раз)
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
18 Апреля 2014, 07:07:57 »
Всем доброго дня! проблема в следующем... после выключения зажигания через 10-15 минут не заводится, еле-еле крутит стартер, клаксон очень бодрый, приборы все светятся... думал проблема в АКБ, проверили АКБ в порядке (заряд берет, держит, плотность в норме), если сразу скинуть клемму может стоять хоть неделю и после этого заводится с полтычка. Может было у кого подобное или есть какие то мысли?
Re: Аккумулятор(напряжение)
18 Апреля 2014, 07:54:24 »
А если не отключать аккумулятор час-два?
Если это разрядка аккумулятора, т.е. где то какой то потребитель не выключен, то что бы исправный аккумулятор посадить за 10-15 мин. нужно все фары включить и зажигание и подогрев заднего стекла до кучи. Если же никакого колхоза нет, то возможно просто у аккумулятора нет ёмкости, такое часто бывает. Тогда батарею на помойку.
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
18 Апреля 2014, 08:35:57 »
А какой ток утечки? А может с генератором проблема? У меня за 10 минут генератор высосал весь аккум.
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
18 Апреля 2014, 09:04:01 »
сегодня проверял тестером, при заведенной двигателе показывает 14.5В, когда заглушен при снятой клемме показывает 12.3В, когда заглушен и тестер в разрыв "+" постоянная утечка 0,5 А
Eyes
г.Ижевск
18 Апреля 2014, 09:24:12 »
Отключай последовательно предохранители и смотри когда утечка прекратится.
Напряжение 12.3 как-то маловато будет, м.б. действительно поменять?
А вообще, я бы сказал что дело в самом стартёре. Было примерно аналогично, почистил, смазал - стало хорошо
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
18 Апреля 2014, 14:45:31 »
а если после глушения на эти 15-20 минут скидывать клемму а потом подключать перед заводкой? Если так заведется тогда 100% утечка, а с учетом 0.5 А и аккум дохловат уже (имею ввиду с таким током утечки нормальный не должен успеть сесть)
18 Апреля 2014, 14:57:33 »
500 мА - это много. Обычно в состоянии покоя около 20 мА, 30 мА с нештатной сигналкой.
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
21 Апреля 2014, 04:46:35 »
так и делаю, вечером скину и утром заводится легко... есть подозрение на сигнализацию, думаю попробовать отключить фишку с блока управления сигналки
VsK
22 Апреля 2014, 03:30:36 »
Да, ток утечки великоват! Лучше тестер в разрыв и предохранители выдергивать - быстрее вычислишь. а так выдергивать на ночь по 1-му потребителю надолго может затянуться.
На предыдущем авто Пассате сам мучался почти год искал плавающую неисправность - утечку. То есть и в результате за 20 минут пустой аккумулятор, то нет. И такое может не проявляться месяц, а потом в самый нужный момент машину не заведешь.
Случай похож на анекдот, но это правда! Тестером в разрыв тыкал не раз и каждый раз утечка в норме (не более 50 мА). Однажды не выдержал ибо достало, воткнул в разрыв тестер и стал планомерно выдергивать предохранители и нажимать всякие кнопочки связанные с электрикой. И нашел, что ослабла пружинка в замке водительской двери из-за износа и личина ключа не всегда фиксировалась в среднем положении (даже если с брелка закрывал, могло тряской в дороге слегка повернуть). А когда она была не в среднем положении давила кнопочку центрального замка и что-то в авто в это время потребляло 8А, при этом ничего не жужжало (замок пневматический,должен качать компрессор) и ни каких симптомов необычного не было! Сам понимаю, что это дикий ток. При таком токе либо что-то должно было сгореть или провода загореться. Но ведь нет, все работало!
Сан Саныч , да и не только он, наверное, таких историй может кучу рассказать.
Так что тестер в руки и вперед!
И да прибудет с тобой сила!
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
10 Мая 2016, 10:32:28 »
всем доброго дня! нужна помощь. может кто сталкивался... история повторяется, аккумулятора не хватает на ночь стоянки без сигнализации, утром БК показыват 11,5-11,9 и авто не стартует, после прикурки показывает 14,1-14,3 аккум новый года не проездил. Куда копать... генератор? стартер?
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
10 Мая 2016, 10:49:52 »
Предохранители вытаскивали, как Вам рекомендовали в предидущих постах ?
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
10 Мая 2016, 10:57:43 »
вытаскивал... на предохранителе от магнитолы полностью пропадает утечка, а так все как обычно...
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
10 Мая 2016, 13:02:06 »
что означает предохранитель №9 (10А) под капотом?
10 Мая 2016, 19:20:19 »
Как правило проблема в магнитоле или сигнализации, бывает на морозе начинает жрать. По входу этих приборов ставится защитный стабилитрон, обычно его сменить надо.
Если магнитола по предохранителю вычислена, снимать, вскрывать, паять.
VsK
10 Мая 2016, 22:40:05 »
А еще любят подключать магнитолу в обход ключа зажигания (чтобы играла без ключа в замке), что тоже способствует потреблению, и не есть правильно.
А то что авто не стартует при таком напряжении (11,5-11,9 V) - смотри контакты на АКБ и по массе. У меня АКБ 4 года (подустал уже и я сам подукатал его - надо заряжать вовремя) и при таком напряжении даже зимой (-20) стартер крутит и пускается очень уверенно.
