10 Июля 2026, 14:36:35 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор(напряжение)  (Прочитано 11111 раз)
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
« : 18 Апреля 2014, 07:07:57 »
Всем доброго дня! проблема в следующем... после выключения зажигания через 10-15 минут не заводится, еле-еле крутит стартер, клаксон очень бодрый, приборы все светятся... думал проблема в АКБ, проверили АКБ в порядке (заряд берет, держит, плотность в норме), если сразу скинуть клемму может стоять хоть неделю и после этого заводится с полтычка. Может было у кого подобное или есть какие то мысли?
« Ответ #1 : 18 Апреля 2014, 07:54:24 »
А если не отключать аккумулятор час-два?
Если это разрядка аккумулятора, т.е. где то какой то потребитель не выключен, то что бы исправный аккумулятор посадить за 10-15 мин. нужно все фары включить и зажигание и подогрев заднего стекла до кучи. Если же никакого колхоза нет, то возможно просто у аккумулятора нет ёмкости, такое часто бывает. Тогда батарею на помойку.
piton24
Авто:Honda CR-V, Двигатель: K20A, МКПП: 5MT
« Ответ #2 : 18 Апреля 2014, 08:35:57 »
А какой ток утечки? А может с генератором проблема? У меня за 10 минут генератор высосал весь аккум.
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
« Ответ #3 : 18 Апреля 2014, 09:04:01 »
сегодня проверял тестером, при заведенной двигателе показывает 14.5В, когда заглушен при снятой клемме показывает 12.3В, когда заглушен и тестер в разрыв "+" постоянная утечка 0,5 А
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #4 : 18 Апреля 2014, 09:24:12 »
Отключай последовательно предохранители и смотри когда утечка прекратится.
Напряжение 12.3 как-то маловато будет, м.б. действительно поменять?
А вообще, я бы сказал что дело в самом стартёре. Было примерно аналогично, почистил, смазал - стало хорошо Улыбка
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #5 : 18 Апреля 2014, 14:45:31 »
а если после глушения на эти 15-20 минут скидывать клемму а потом подключать перед заводкой? Если так заведется тогда 100% утечка, а с учетом 0.5 А и аккум дохловат уже (имею ввиду с таким током утечки нормальный не должен успеть сесть)
« Ответ #6 : 18 Апреля 2014, 14:57:33 »
500 мА - это много. Обычно в состоянии покоя около 20 мА, 30 мА с нештатной сигналкой.
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
« Ответ #7 : 21 Апреля 2014, 04:46:35 »
так и делаю, вечером скину и утром заводится легко... есть подозрение на сигнализацию, думаю попробовать отключить фишку с блока управления сигналки
VsK
« Ответ #8 : 22 Апреля 2014, 03:30:36 »
Да, ток утечки великоват! Лучше тестер в разрыв и предохранители выдергивать - быстрее вычислишь. а так выдергивать на ночь по 1-му потребителю надолго может затянуться.
На предыдущем авто Пассате сам мучался почти год искал плавающую неисправность - утечку. То есть и в результате за 20 минут пустой аккумулятор, то нет. И такое может не проявляться месяц, а потом в самый нужный момент машину не заведешь.
Случай похож на анекдот, но это правда! Тестером в разрыв тыкал не раз и каждый раз утечка в норме (не более 50 мА). Однажды не выдержал ибо достало, воткнул в разрыв тестер и стал планомерно выдергивать предохранители и нажимать всякие кнопочки связанные с электрикой. И нашел, что ослабла пружинка в замке водительской двери из-за износа и личина ключа не всегда фиксировалась в среднем положении (даже если с брелка закрывал, могло тряской в дороге слегка повернуть). А когда она была не в среднем положении давила кнопочку центрального замка и что-то в авто в это время потребляло 8А, при этом ничего не жужжало (замок пневматический,должен качать компрессор) и ни каких симптомов необычного не было! Сам понимаю, что это дикий ток. При таком токе либо что-то должно было сгореть или провода загореться. Но ведь нет, все работало!
Сан Саныч , да и не только он, наверное, таких историй может кучу рассказать.
Так что тестер в руки и вперед! russian
И да прибудет с тобой сила!
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
« Ответ #9 : 10 Мая 2016, 10:32:28 »
всем доброго дня! нужна помощь. может кто сталкивался... история повторяется, аккумулятора не хватает на ночь стоянки без сигнализации, утром БК показыват 11,5-11,9 и авто не стартует, после прикурки показывает 14,1-14,3 аккум новый года не проездил. Куда копать... генератор? стартер?
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
« Ответ #10 : 10 Мая 2016, 10:49:52 »
Предохранители вытаскивали, как Вам рекомендовали в предидущих постах ?
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
« Ответ #11 : 10 Мая 2016, 10:57:43 »
вытаскивал... на предохранителе от магнитолы полностью пропадает утечка, а так все как обычно...
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
« Ответ #12 : 10 Мая 2016, 13:02:06 »
что означает предохранитель №9 (10А) под капотом?
« Ответ #13 : 10 Мая 2016, 19:20:19 »
Как правило проблема в магнитоле или сигнализации, бывает на морозе начинает жрать. По входу этих приборов ставится защитный стабилитрон, обычно его сменить надо.
Если магнитола по предохранителю вычислена, снимать, вскрывать, паять.
VsK
« Ответ #14 : 10 Мая 2016, 22:40:05 »
А еще любят подключать магнитолу в обход ключа зажигания (чтобы играла без ключа в замке), что тоже способствует потреблению, и не есть правильно.
А то что авто не стартует при таком напряжении  (11,5-11,9 V) - смотри контакты на АКБ и по массе. У меня АКБ 4 года (подустал уже и я сам подукатал его - надо заряжать вовремя) и при таком напряжении даже зимой (-20) стартер крутит и пускается очень уверенно.
Страниц: [1] 2   Вверх
