29 Сентября 2026, 20:45:48
Аккумулятор(напряжение)
Тема: Аккумулятор(напряжение) (Прочитано 11380 раз)
enemy_bur
Авто:Honda CR-V RD5
г.Улан-Удэ
Re: Аккумулятор(напряжение)
11 Мая 2016, 12:56:24 »
сегодня замерил снова, мультиметр в разрыв показывает 0,56. вытаскиваю предохранитель №9 (10А) утечка падает до 0,02-0,05., перестает работать магнитола, БК, центральный замок, сбрасываться одометр... в книге написано предохранитель №9(10А)-Резервный источник питания
11 Мая 2016, 19:11:38 »
Так отключи магнитолу когда там 50 ма идет. Или панель с нее сними, или на малой громкости вкл-выкл сделай.
Если не магнитола, переходи к БК, потом ЦЗ. кто-то из них подъедает.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
11 Мая 2016, 22:02:36 »
Цитата: enemy_bur от 11 Мая 2016, 12:56:24
сегодня замерил снова, мультиметр в разрыв показывает 0,56. вытаскиваю предохранитель №9 (10А) утечка падает до 0,02-0,05...............
А мерил то как? Слушая музыку с магнитолы и при открытых дверях? А у БК и некоторых магнитолах и сигах есть режим покоя (спящий или дежурный режим) в который они впадают минут через 10-20, а так для них нормальный ток около 0,35А.
