12 Сентября 2026, 10:04:13
иконка ручника
Тема: иконка ручника (Прочитано 6374 раз)
Fakir
Авто:CR-V II Дв. ka20-2л. Мех. Лев.
иконка ручника
19 Апреля 2014, 11:19:18 »
поясните плиз. иконка ручника с начала начала светиться после более менее продолжительного движения,поле выключения-включения заж-игания при накате гасла и через некоторое время загоралась вновь,Так дня три. Потом стала гореть сразу при вкл. зажиг. и не гаснет.От соединял провод тормозного цилиндра, клем, колоду с АВС - ГОРИТ,???
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
Re: иконка ручника
19 Апреля 2014, 12:07:37 »
Уровень жидкости тормозной в норме???
Fakir
Re: иконка ручника
19 Апреля 2014, 19:34:47 »
В норме,От соединял провод Гл. тормозного цилиндра.
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Re: иконка ручника
19 Апреля 2014, 20:11:45 »
А может сначала ошибки посмотреть, а уже потом гадать.
Re: иконка ручника
19 Апреля 2014, 20:20:03 »
ошибки в ДНК...
концевик ручки ручного тормоза отвечает за значок ручника.
Fakir
Re: иконка ручника
20 Апреля 2014, 08:11:04 »
Я бы может по смотрел, но у меня почему то к разъёму диагностики не приходят провода и не двух контактного разъёма, а на колодке АБС нет ножек (Пусто) Как читают официалы не знаю.
Re: иконка ручника
21 Апреля 2014, 08:59:27 »
Ищи двухконтактный, уже многие клялись, что у них нету, а потом находили:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,121149.0.html
Диагностику надо сделать, т.к. лампа тормоза
часто дублирует индикатор ABS.
Re: иконка ручника
21 Апреля 2014, 15:02:45 »
тогда проще панель приборов снять и проверить на предмет колхозных паек и проводов
leitenant30
Авто:CR-V 2.0 автомат, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
Re: иконка ручника
04 Июля 2014, 09:07:22 »
У меня тоже горит этот значок, насчет ABS все фигня. Горит ABS со дня покупки авто, проездил год загорелся (!) он ни как не дублирует ABS в сервисе сказали что завис поплавок в бачке с торм. жидкостью. Поехал поменял тормозуху пол дня все хорошо а потом опять загорелся. Надо менять бачок у меня пока руки до этого не дошли.
Re: иконка ручника
04 Июля 2014, 09:17:27 »
т.е. если с бачка с тормозухой разъем скинуть, индикация пропадет?
тогда точно он, там геркон и его иногда затапливает. в некоторых датчиках его удавалось почистить и герметизировать не меняя
leitenant30
Re: иконка ручника
04 Июля 2014, 09:39:19 »
Я не знаю что будет если скинуть разъем, не пробовал. Но по логике вещей если от датчика не будет сигнала он должен выдать ошибку, наверное.
Re: иконка ручника
04 Июля 2014, 10:04:17 »
обычно наоборот)
barograf
Re: иконка ручника
Ответ #12 :
04 Июля 2014, 10:05:55 »
Это для слишком умных датчиков
А для простого герконового выключателя - нет.
иконка ручника
