15 Августа 2026, 11:57:49
Работает вентилятора при печке
Тема: Работает вентилятора при печке (Прочитано 17646 раз)
Bucho89
Авто:Ср-В 2.0
г.Надым
20 Апреля 2014, 12:20:08 »
Доброго времени уважаемые форумчане!
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
При включении печки включаются вентиляторы радиатора охлаждения и работают пока не выключишь печку.
Зависимость явная: включил печку - включились вентиляторы, выключил печку - выключились вентиляторы.
Уровень антифриза достаточный.
Прошу помощи...
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Работает вентилятора при печке
20 Апреля 2014, 12:37:37 »
А поиском воспользоваться лень?
Отключите на своей "печке" режим auto и установите там же a\c off и будет вам счастье.
Тему можно закрыть.
Bucho89
Авто:Ср-В 2.0
г.Надым
20 Апреля 2014, 13:17:38 »
Тему можно закрыть.
Все отключено и все ровно включается!
denis crv
Авто:хонда срв 2.0
г.мурманск
20 Апреля 2014, 17:46:05 »
у меня новый срв, 1,5 тыс. км. пробега. Тоже загоняюсь по такой теме. Если включена печка в любом режиме, то каждые 5-10 секунд включается вентилятор. Раньше с другими авто никогда с таким не сталкивался. Однако спецы по авто поясняют, что так и должно быть.
21 Апреля 2014, 12:57:18 »
Если кондиционер не выключить принудительно (на дисплее "a/c off" сверится), то так и должно быть.
Если же климат-контроль выключен, а вентиляторы включаются при холодном моторе, во возможно есть неисправность в системе управления двигателем (например датчиков температуры). Нужна компьютерная диагностика.
Crazy Demon
чайник в авто...
Авто:Honda CR-V III 2,4L Japan АКПП
г.Благовещенск
22 Октября 2014, 02:32:32 »
Приветствую уважаемые.
Вклинюсь с уточняющим вопросом, ибо у самого такая-же "проблема?" - при включенной печке (стоит климат-контроль) каждые 15-20 сек включается вентилятор секунд на 5.
Т.е. исходя из обратного, если климат-контроль
включен
, то такое поведение вентилятора - это нормальная работа системы?
Здесь - это вам не там, это тут....
boyler
Авто:CRV III, АКПП, 2,4
г.Астана
22 Октября 2014, 14:57:22 »
SанSаныч все верно сказал - ОТКЛЮЧИ КОНДЁР (кнопка А/С), и все пройдет.
Crazy Demon
чайник в авто...
г.Благовещенск
23 Октября 2014, 02:24:39 »
Вы моё сообщение хоть полностью прочитали? Я указал, что у меня "климат-контроль". На сколько я понимаю это немного другая система, и отдельно кнопки А/С у меня нет.
Или Вы просто набиваете посты?
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
23 Октября 2014, 04:15:40 »
У меня тоже японец и тоже с климат-контролем, кнопка А/С присутствует.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
23 Октября 2014, 06:55:22 »
Цитата: Crazy Demon от 23 Октября 2014, 02:24:39
Я указал, что у меня "климат-контроль"... и отдельно кнопки А/С у меня нет.
А если
поискать рядом с кнопочкой "auto"?
Crazy Demon
чайник в авто...
г.Благовещенск
23 Октября 2014, 07:33:43 »
boyler
- я извиняюсь за грубость.
Искал в нижнем ряду, а она оказалась в верхнем.
Observer
- спасибо, Ваш пост заставил усомниться и ещё раз внимательней поглядеть.
Привык что на старой А/С зелёненьким светился. В общем втупил.
KИТ.
- оказалось на другом конце от auto
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
23 Октября 2014, 16:13:19 »
Цитата: Crazy Demon от 23 Октября 2014, 07:33:43
KИТ.
Но ведь
неподалёку, правда?
Заодно посмотрел назначение остальных кнопок в ряду.
zee
Ответ #12 :
23 Октября 2014, 20:43:17 »
За три дня до Вас столкнулся с этой проблемой.
Все верно пишут коллеги:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,151755.0.html
Crazy Demon
чайник в авто...
г.Благовещенск
Ответ #13 :
24 Октября 2014, 04:47:42 »
Достал таки инструкцию =))
