11 Мая 2026, 10:56:29 *
Автор Тема: не плотно закрывается капот  (Прочитано 8520 раз)
ddd3
Авто:Honda CR-V, 2.0, автомат, левый руль
« : 23 Апреля 2014, 06:05:21 »
Всем привет! Обратил внимание на то, что появился вибрирующий звук, пересмотрел всё, ничего не нашел. А потом случайно оперся на капот и заметил, что крышка не плотно прилегает и при нажатии на крышку капота, она на миллиметра 3 опускается вниз. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Я посмотрел на замок, он весь клёпаный и видимо, не ремонтопригодный. Новый на екзисте стоит 5300. Может куда-то что можно подложить?
oleg_35
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Вологда
« Ответ #1 : 23 Апреля 2014, 11:34:07 »
Буквально на прошлой недели решил данную проблему тем, что замок чуть чуть опустил вниз. Он держиться на трех болтах. Сейчас проблемы такой нет.
timezzz
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
« Ответ #2 : 23 Апреля 2014, 11:35:01 »
А можно схему увидеть какие болты нужно откручивать, чтоб замок отрегулировать?
oleg_35
г.Вологда
« Ответ #3 : 23 Апреля 2014, 11:43:01 »
Да там на самом деле других и нет, т.к сам механизм замка клепаный. Снимается верхний пластмасовый кожух (на семи клипсах) и все сразу же видно.
* _CImage.jpg (93.62 Кб, 830x414 - просмотрено 2405 раз.)
ddd3
« Ответ #4 : 23 Апреля 2014, 12:26:58 »
Ну а болты же в какие-то пазы вкручиваются? Там есть место, или что-то высверливать надо?
oleg_35
г.Вологда
« Ответ #5 : 23 Апреля 2014, 12:59:42 »
Да место есть. Откручиваете болты несильно и чуть чуть по замочку стукните, чтобы он опустился немного вниз и смотрите что получается.
Крокодил Гена
« Ответ #6 : 23 Апреля 2014, 13:04:52 »
... при нажатии на крышку капота, она на миллиметра 3 опускается вниз.
На верхней накладке решетки радиатора должны стоять упоры крышки капота: резиновые цилиндрики. Проверьте их наличие.
ddd3
« Ответ #7 : 23 Апреля 2014, 13:29:27 »
Упоры все на месте.
ddd3
« Ответ #8 : 01 Мая 2014, 18:01:11 »
 Всем привет! Перекрутил сегодня замок капота, сделал пониже, стало все хорошо. Всем спасибо!
