16 Августа 2026, 01:22:13 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Перетяжка и подогрев руля  (Прочитано 41431 раз)
zam
Авто:Honda CR-V (I поколения) [АКПП]
г.Москва (ЮАО-коломенская)
« Ответ #45 : 04 Сентября 2014, 04:13:23 »
Здорово! Подмигивающий
Но вот центральная часть слишком сильно бросается в глаза hand made-ом, может пленку попробовать
туда наклеить (она под температурой должна продублировать все узоры на руле) ?
Lexa54
« Ответ #46 : 04 Сентября 2014, 05:31:46 »
Андрей, я тоже отслеживаю твое творчество ) Ждем окончательной версии Подмигивающий
Пока мне кажется, что подушку зря трогал - но это судя по фото. Надо посмотреть, как будет выглядеть, когда все подсохнет. И ты сделай потом фото руля в интерьере при дневном свете, а то пока фотки не очень Подмигивающий Я так вижу, кожа немного не в цвет, потому и начал мутить с центральной частью...
ка100м
Авто:Honda CR-V RD2, АКПП, правый, Япония
г.Кемерово
« Ответ #47 : 04 Сентября 2014, 05:33:59 »
Alex 337, да конечно, можем договориться о встрече, только я подогрев не подцепил - не придумал ещё куда, так что как греет пока не пошупаешь!
zam, есть такой момент, но когда она серая - еще хуже ИМХО. Что за пленка такая, обычная виниловая из автомагазина? Не понял по фото - это текстура пленки, или это она так поверхность здорово обтянула?
Но теперь фиг знает, я когда кожу начал клеить - первой мыслью было:"вот я зае..усь клей отдирать, если не получится!" Еще вариант был, вернее сейчас в голову пришел - там в одном месте пластик от потертости стал черным, нужно было попробовать чем-то вроде ацетона потереть, может она бы вся черная стала?!
Снова ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому! Но по-другому я не умею...
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #48 : 04 Сентября 2014, 05:52:36 »
Lexa54, да, особо выбора кожи не было, поэтому черную брать пришлось. Ну да, немного не в цвет,
поэтому и потому что в нете видел(но не сохранил где видел) ну там вроде лучше смотрелось,
толи у меня руки кривее Грустный кстати... возвращаем всё на место масса подогрева будет тут
* 19 (4).JPG (160.71 Кб, 704x528 - просмотрено 1304 раз.)
* 19 (3).JPG (169.59 Кб, 704x528 - просмотрено 1451 раз.)
* 19 (2).JPG (172.85 Кб, 704x528 - просмотрено 1329 раз.)
* 19 (1).JPG (143.91 Кб, 640x480 - просмотрено 1179 раз.)
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #49 : 04 Сентября 2014, 06:18:30 »
уложил и приклеил провода прикручиваем
подушку на место соединяем штекер
* 19 (6).JPG (93.81 Кб, 677x525 - просмотрено 1238 раз.)
* 19 (9).JPG (50.39 Кб, 642x527 - просмотрено 1127 раз.)
* 19 (8).JPG (60.65 Кб, 687x527 - просмотрено 1242 раз.)
* 19 (7).JPG (58.47 Кб, 544x495 - просмотрено 1311 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #50 : 04 Сентября 2014, 10:16:44 »
Куда поближе подключить плюс подогрева, и чтоб включался с зажиганием.
На блоке предохранителей есть свободные разъемы, один из них (на картинке №4) - плюс с замка зажигания
Только там предохранитель 7.5А, так что лучше все таки через реле
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #51 : 06 Сентября 2014, 19:32:06 »
Всем привет. Было ошибкой ставить реле отключения на 40 - по ощущениям - маловато! Там-то внутри, под оплёткой, датчику может и 40,
а снаружи - маловато. Мне кажется, что рановато отключается. Руки вряд ли погреть удастся, но руль держать комфортнее!
Хотя... зима покажет! Но это так, эксперименты. Пока еще напостоянку не подключил.
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #52 : 14 Сентября 2014, 09:26:57 »
Привет всем, интересующимся темой! Ну вот, наконец-то, подключение и состоялось.
Огромное спасибо за помощь ma1ex - без его советов точно сжег бы что-нибудь (ну правда и так сжег один пред, но это затупил).
Так вот. Реле и кнопка (кнопочка обычная, самая дешевая, мне её в автомагазине даже подарили!) Кнопка управляет релюшкой, плюс на
управление подключил на контакт №4 (картинка выше), где он появляется после включения зажигания, минус на реле - где-то рядом с
блоком предов на корпус. А плюс, на подогрев, который разрывает реле - к "№1(на той же картинке, любезно выложеной ma1ex)
- "Это плюс с батареи, через предохранитель №54 под капотом" - как подсказал ma1ex
Предыдущее сообщение считать недействительным - очень даже неплохо греет! Очень быстро (пару минут) прогреваются сегменты под
руки, а вот верх и низ - нужно подождать! Дело в том, что как только первый датчик почувствует на своей поверхности 40 и отключится
- начинают греться верх и низ, НО, т.к. 40 было только на поверхности - датчик быстро остывает и снова включается, и верх с низом не
успевают прогреться. Более-менее ровный прогрев всего руля начинается минут через 20-30, когда он уже прогрелся на всю толщину и
первый датчик не так быстро остывает. ВЫВОДЫ:
№1 клёво! и так сойдет, зато научусь правильно держать руки на руле - на 10 и на 14 часов!
№2 если езда на машине занимает обычно более часа - вполне нормально и так
№3 достаточно просто запараллелить эти сегменты - нужно лишь снять подушку и по-другому соединить проводки, в этом случае прогрев
всего руля будет составлять пару минут, просто в таком случае потребление подогрева будет постоянно около 60 Вт, а не как было
задумано около 60Вт на первом и около 30Вт - на втором режимах (мощность не теоретическая, а реально измеренная у данного руля, опять
же с помощью ma1ex)
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВЫВОД, для тех, кто соберется повторить: если у вас, как и у меня, нет возможности дня на 2-3 поставить машину в
гараж, снять с неё руль, и отдать всего себя на осуществление подобного проекта - вариант 1. НЕ начинайте! вариант 2. купите на разборке
руль для экспериментов, и спокойно, размеренно, в свободное время...САМЫЙ-САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВЫВОД: Супер, я уже кайфую от тёплого руля,
а ещё только осень! Да еще своими руками!
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #53 : 14 Сентября 2014, 09:58:13 »
Андрюха личку почисть
« Ответ #54 : 14 Сентября 2014, 11:01:20 »
Молодец Андрей!
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #55 : 14 Сентября 2014, 11:06:10 »
Спасибо. Надеюсь, отчёт будет кому-нибудь полезен. Чуть позже сделаю фотки подключения и фото руля в интерьере авто при дневном свете - по просьбе Lexa54
Lexa54
« Ответ #56 : 14 Сентября 2014, 11:08:35 »
Здорово, Андрей! Уже завидую Подмигивающий
А тезка, похоже, уже и свой руль к тебе везет ))))
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #57 : 14 Сентября 2014, 11:36:01 »
 Смеющийся
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #58 : 14 Сентября 2014, 12:12:01 »
Завидую(по белому) тем,у кого руки не левые(обе),оттуда растут и вдобавок тем концом. Сам бы искал готовый и поставили бы в сервисе. Продаются? И цена вопроса? Кто знает?
Неовец
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #59 : 14 Сентября 2014, 12:24:00 »
Поищи в нете. В сообщ.№12 - один из сайтов, где предлагают установку. Просто перетяжка кожей стоит в районе 3000р
"13000р - рекомендованая стоимость установки подогрева руля под ключ.
Бесплатно - консультация и советы по подключению."
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
