19 Сентября 2026, 03:08:56
можно-ли смешивать масло Honda 5W-30 разных производителей (Япония и Америка)
Тема: можно-ли смешивать масло Honda 5W-30 разных производителей (Япония и Америка) (Прочитано 5519 раз)
Николай1985
Авто:HONDA CRV. МКПП, Левый руль,
г.Вожега
24 Апреля 2014, 22:07:36 »
AlexPo
г.Сыктывкар
Re: можно-ли смешивать масло Honda 5W-30 разных произв
24 Апреля 2014, 22:58:21 »
Вообще смешивать не рекомендуется.
Но на практике это делается так: на чем-нибудь белом и непромокаемом смешиваются небольшие порции масла и осматривается результат. Если никакой реакции не идёт - то можно смешивать и ездить будет можно.
Просто надо понимать, что производитель с помощью системы присадок придает маслу некоторые дополнительные свойства (за это собственно мы и хотим заливать Honda 0w20 или Liqui Moly 0w30 и не очень хотим угорающий Castrol 5w40). При смешивании мы получаем качественно новый пакет присадок и, соответственно, масло с "новыми" свойствами. Хорошо если мы угадали с рецептурой и получили масло с небывалыми характеристиками, но как сам понимаешь вероятность того крайне мала. Скажу сразу: это не значит что ваш двигатель сразу развалится пополам, скорей всего это незаметно, немного снизит ресурс двигателя.
Но в вашем случае: думаю что можно смело мешать - если название одинаковое, то и рецептура должна быть одна и та же.
Правда тут стала активно подниматься тема, что "плохое" масло чуть ли не мгновенно убивает движки серии К20 и К24. Вроде бы большая статистика и всё достоверно. Только вот... моя машина из Америки, где за ней не следили и заливали всякую погань, потом смотали пробег и продали в Россию. Далее на ней год ездил перекуп, тоже не особо заботясь "масляными" проблемами. И только потом появился я и озадачился нормальными недешёвыми смазочными материалами. А движок все эти приключения нормально пережил. Может не только в масле эта проблема?
Николай1985
г.Вожега
Re: можно-ли смешивать масло Honda 5W-30 разных производителей (Япония и Америка)
25 Апреля 2014, 18:01:04 »
Спасибо за информацию!
