27 Августа 2026, 09:40:57 *
Автор Тема: Что будет если в передней левой шине давление 1.6, а в правой 2.2?  (Прочитано 3572 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« : 27 Апреля 2014, 14:29:46 »
Вот так я катался месяц... А дело было так, пробил колесо, на шиномонтаже его заклеили, и я попросил закачать 1.7 (мне так комфортно). Недавно стал замечать, что на ямах уж очень жётско стало. Поехал туда, где обычно качаю колёса... на всех 1.6, а на том 2.2... Теоретически это вредно для подвески? Поставил везде 1.8
sam
Авто:CR-V II
« Ответ #1 : 27 Апреля 2014, 15:06:58 »
регулировку давления, делай на "холодной" шине
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #2 : 27 Апреля 2014, 15:58:17 »
Разное давление в шинах - эквивалент калёса разного диаметра. Но если так ездить не долго ничего страшного, а если постоянно... Дальше додумывай сам, чем чревато: типа износа резины, дополнительной нагрузкой на привода и т.п.
А так законы физики, в том числе и школьные никто не отменял. Все колёса желательно накачивать в одно и то же время (= при одной и той же температуре). Машина при этом должна стоять на ровной поверхности без ям и бугров (= вес машины на колёса должен быть распределён равномерно). Если подкачиваешь одно колесо - смотри все.
Zoran
« Ответ #3 : 27 Апреля 2014, 20:03:42 »
Господи, нашел чем озадачиться... Ничего страшного у тебя не случилось, успокойся, иди и не греши)))
McAlexU
г.Вуктыльск
« Ответ #4 : 27 Апреля 2014, 20:10:10 »
Так, в принципе, со всеми проблемами можно поступать Улыбка
