30 Марта 2026, 16:54:29
#Тормоза Honda cr v II
10
Тема: #Тормоза Honda cr v II (Прочитано 80355 раз)
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
04 Мая 2008, 22:40:29 »
Ребята, вопрос а при нажатии на тормоз сразу происходит резкое торможение?
У меня просто еще и запас свободного хода есть и жать приходится с нормальной силой!
Подскажите!
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Re: Тормоза
04 Мая 2008, 22:44:17 »
Ну, у серванта, обычно достаточно сильные тормоза и ход педали еще должен оставаться. Все зависит от того, с какой скорости ты тормозишь.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Тормоза
05 Мая 2008, 07:42:02 »
С любой скорости у меня есть свободный ход до начала торможения, несколько сантиметров педаль уходит, а потом начинает трмозить. Сказали возможно завоздушена система, я вот решил с вами владельцами пообщаться!
Re: Тормоза
05 Мая 2008, 09:48:47 »
Про завоздушивание сказали вполне логично. Советую:
1. Прокачать тормозную систему, заодно и жидкость сменить.
2. Проверить работу вакуумного усилителя. При заглушенном двигателе нажми и удерживай педаль тормоза, запусти двигатель - педаль должна немного уйти.
3. Было бы нелишним проверить состояние пальцев суппортов (поиском поищи - писали).
Если после этого всего будет так же плохо - пиши, будем дальше думать.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Тормоза
06 Мая 2008, 00:33:49 »
Посиб! Да на счет пункта 2 проверял нормально уходит.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Тормоза
06 Мая 2008, 00:41:53 »
Да Сан Саныч а как посаветуешь самому прокачать или в сервисе?
Дима Лебедев
Re: Тормоза
06 Мая 2008, 20:58:28 »
ИМХО, лучше в сервисе. Процедура не дорогая, но сильно ответственная.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Тормоза
07 Мая 2008, 14:19:11 »
Спасибо!
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
Re: Тормоза
08 Мая 2008, 12:42:52 »
Я когда первый раз сел на CR-V, то был удивлен очень чувствительной педали тормоза! Чуть даванул - машина как вкопаная! Полез посмотреть колодки - оказались изношенными. Поменял на новые - тормоза стали значительно мягче!!!
Ну а если у тебя совсем слабые - то смотреть надо воздух в системе либо жидкость поменять. Если воздух обнаружил - надо искать причину. Скорее всего где-то утечка есть на рабочем цилиндре или реже на главном.
CRV_Kiev
Re: Тормоза
08 Мая 2008, 19:07:59 »
Я после RD1 не привыкну всё ни как к тормазам RD8
На первой - мягкий был, чуток "протяжный" ну очень мягкий.
В новой RD8 чуть тронешь... и в лобовуху
влетишь...
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Тормоза
09 Мая 2008, 20:32:07 »
Ребята а посоветуйте какие тормозные колодки купить!
SmthNew
^_^
Авто:CR-V, 2.0, мкпп
г.Архангельск
Re: Тормоза
10 Мая 2008, 10:34:48 »
и не могли бы написать сколько в систему вливать тормозной чтобы прокачать
All what i fiiling - i filling life...
Re: Тормоза
10 Мая 2008, 12:43:56 »
Про замену тормозной жидкости я тут писал как то:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6521.msg53360.html#msg53360
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
Re: Тормоза
10 Мая 2008, 17:30:39 »
Не знаю... тоже в первое время было не привычно что у серванта моего торможение в двух видах, резкое и очень резкое. Все менял, ничего не изменилось. Такая уж конструкция. Я привык. Даже не привычно когда пересаживаюсь на РЕКС300, там непонятно когда и как она вообще останавливается....))))
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Тормоза
10 Мая 2008, 18:24:56 »
Ребята купил сегодня колодки тормозные обе пары отдал 3500 руб. это нормально или дорого?
10
