24 Октября 2026, 14:34:47
#Тормоза Honda cr v II
10
Тема: #Тормоза Honda cr v II (Прочитано 86099 раз)
butcher
Авто:CR-V правый руль
г.Чита
Re: Тормоза
Ответ #30 :
21 Мая 2008, 09:15:34 »
у меня тоже скрежет и свист, думал до свистулек сносились.На передних. Разобрал, колодки хорошие, втулки супортов вроде бы тоже ходят нормально смазка есть. правда на обоих рабочих цилиндрах пыльники немного порваны. И после интенсивной езды бывает запах от колес.
Что может быть?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: Тормоза
Ответ #31 :
21 Мая 2008, 09:26:20 »
Диски очень горячие или раскаленные, вот и ваняет!
Смотри цилиндрики раз порваны пыльники.
butcher
г.Чита
Re: Тормоза
Ответ #32 :
21 Мая 2008, 11:50:10 »
а что с ними может быть?
Я имею ввиду пыльники на больших цилиндрах которые давят на внутрение колодки.
И стоит ли торопится с заменой этих пыльников?
Андрей10
Re: Тормоза
Ответ #33 :
21 Мая 2008, 14:03:12 »
Могут быть ржавые, соответственно подклинивать!
ref52
г.Н.Новгород
Re: Тормоза
Ответ #34 :
21 Мая 2008, 22:19:19 »
Рем.комплект суппортов вас спасет от напасти. Все 4 стоят в районе 100 евро.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Тормоза
Ответ #35 :
28 Октября 2008, 22:25:10 »
Прошло полгода и опять 25. Короче опять свободный ход. На днях прокачаю и заменю тормозуху, по р-татам отпишусь! Ксттати а у нас там не могут быть изношены шланги, и воздух подсасывать?
Андрей10
Re: Тормоза
Ответ #36 :
28 Октября 2008, 23:28:13 »
Не могут!!! Воздух в систему может попасть при отпускании педалии, а при нажатии соответственно ПОТЕЧЕТ (по крайней мере будет все сапливое) тормазуха с тойже дырки где засасывает!!!
Есть нормальный дублер, назв. не помню но, в синенькой каробочке!!! Пер. 280р зад 200р.
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
Re: Тормоза
Ответ #37 :
07 Ноября 2008, 20:30:19 »
Скажите, у кого сколько колодки ходят? Я на своей 80т.км. накатал перед тем как мне их заменили я в восхищении не уж то так бывает или это редкий случай?
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
Re: Тормоза
Ответ #38 :
07 Ноября 2008, 20:35:21 »
Пробег 72 000 км. Сегодня менял колеса (ставил зимнюю резину), посмотрел остаток колодок - спереди пару мм всего, пора менять, а задние еще долго проходят.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
Re: Тормоза
Ответ #39 :
08 Ноября 2008, 18:03:05 »
Цитата: sokovigimatel от 10 Мая 2008, 21:24:56
нормально или дорого?
Оригинал? Так где-то и стоит.
Тоже пора поменять, но жаба душит - 100 "еврейских" денег отдавать нехочется. Но менее бюджетный вариант пока никто не предложил.
sokovigimatel
Авто:CR-V 2л.МКПП
Re: Тормоза
Ответ #40 :
09 Ноября 2008, 09:46:42 »
Поменял, тормозную жидкость полностью, но че-то особого улучшения в торможении не чувствую, прокатился на пассате 96 года, так там токо коснешься сразу тормозят ну и по давлению на педаль усилий меньше надо для большего эффекта. Колодки сзади 6 мм. спереди 4 мм. может из-за них.
Да на счет износа, за 15000 задние вообще не стерлись, а передние на 1 мм.
Re: Тормоза
Ответ #41 :
09 Ноября 2008, 13:09:06 »
Даааа........... ребята мало вы по пробкам катаетесь...... мне передних колодок(оригинал) на год хватает! , эт примерно 15-17 тык км......
вот такие дела...
Сава
Авто:CR-V II МКПП USA Texas
Re: Тормоза
Ответ #42 :
22 Октября 2009, 15:55:29 »
Всем привет!!! Короче купил колодки NISSIN (Япония), сказали, что оригинал, перед 2300р., зад 2800р., но у меня скидка 7%, короче отдал 4740р., завтра поеду менять, замена 1200р., зад 600 и перед 600. Вот такой расклад.
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Тормоза
Ответ #43 :
23 Октября 2009, 08:24:42 »
70500 миль - говорят уже на подходе передние, но думаю до следующей осени хватит точно.
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
Re: Тормоза
Ответ #44 :
28 Октября 2009, 15:25:08 »
На передних неоригиналах проехал 40 000. Педаль тормоза как на новых колодках в пол уходила, так и на старых, а ее какнить поднять можно? Да, что скажите о Лукасе (колодке) и Текстар (диски)
10
