06 Сентября 2026, 16:22:49 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: #Тормоза Honda cr v II  (Прочитано 84627 раз)
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #105 : 08 Февраля 2018, 23:49:12 »
Заменил колодки передние и задние и тормозить стало нормально.
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #106 : 29 Апреля 2018, 22:18:05 »
Подскажите появился странный гул сзади, первым делом поменял масло в редукторе гул не прошел, если крутить колесо руками есть скрежет, как будто ро металлу, когда скорость больше то получается вой звонкий при торможении меняется звук, мастер глянул и говорит скорее всего колодки стерлись, как же они так быстро стерлись, я их менял 29 января проехал всего 1000км ставил Nissin NPO-143W-SA. Ручником зимой не пользовался вообще.
Была cr-v 1997
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #107 : 29 Апреля 2018, 23:33:51 »
Так сними колеса и посмотри на состояние колодок!
Если поставили кривыми руками без нормальной ревизии и их клинило или перекосило, можно и за 1000км сточить тормозные колодки..... Там еще есть колодки ручного тормоза.
Но думаю дело не в тормозах, может ступичный свистит или все же редуктор?Непонимающий  Делай проверку авто у нормального мастера, а не который диагноз ставит на авось... Веселый
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #108 : 30 Апреля 2018, 00:42:55 »
Интересно давно ли в деревне мастера нормальные есть. Вспомнил когда меняли то задние колодки уж как то очень плохо влезали, но потом как то вставили и сказали что все нормально.
Была cr-v 1997
zabor
« Ответ #109 : 30 Апреля 2018, 07:01:27 »
Нормальные мастера есть везде, а лучший мастер сам водитель!
Тормозные колодки всегда дорабатываю напильником (даже оригинал) и смазываю посадочные пластины, чтобы колодки летали со свистом....., тогда и проблем не будет!
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #110 : 30 Апреля 2018, 15:52:29 »
Посмотрели колодки на левой стороне кончились, проехал 1000км сказали что так быстро сносились из за грязи, может такое быть или нет?
Была cr-v 1997
Газзель!
« Ответ #111 : 30 Апреля 2018, 18:08:16 »
может, если гряз мешает свободному ходу колодки. грязь чистят. но если за тыщу, то это клинит поршень, и колесо греется так, что гул стоит, хорошо что не заклинило на ходу
zabor
« Ответ #112 : 30 Апреля 2018, 18:12:22 »
Из-за какой грязи?
Если колодка стерлась за 1000км, что возможно то на первом месте три причины:
- тормозные колодки клинят в суппорте и не отходят от диска
- клинит поршень суппорта и не дает колодкам отодвинуться от диска
- кардинально закисли пальцы суппорта
Причины привел в порядке их более вероятной причины возникновения. Обычно работники СТО
при замене колодок не заморачиваются полной ревизией суппорта, лучше всего делать самому.......
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #113 : 30 Апреля 2018, 20:58:44 »
Про поршень не знаю отверткой колодки раздвигали чтоб вынуть, а направляющие ходят легко от руки.А такой брак колодок возможен?
Была cr-v 1997
zabor
« Ответ #114 : 30 Апреля 2018, 21:37:30 »
Вот она самая вероятная причина! Выступы тормозных колодок лучше всегда доработать напильником,
пазы очистить, пластины смазать спецсмазкой и будет счастье!!!!
Брак? Шокирован  Они, что из пластилина были сделаны? Почему тогда только с одной стороны кончились?
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #115 : 30 Апреля 2018, 22:11:46 »
Вторую сторону не смотрели так как она не скрипела
Была cr-v 1997
Газзель!
« Ответ #116 : 30 Апреля 2018, 22:13:08 »
поиск проблем с колодками не сложный на любом авто, если это вызывает проблему, то лучше пусть ищет мастер.  если колодка клинит от грязи или размера, то обычно она криво снашивается. там например в торцах колодки есть жестяная вставочка, если неаккуратно вставляли и откручивали только 1 направляющую, то ее возможно погнуть, я сам так умудрился.  почистить- зубную щетку за 20руб,, маску на лицо за 3 рубля и воздухом, хошь из покрышки, хошь из опрыскивателя растений, да хоть из соломинки подуй, лишь бы не в глаза и рот.
направляющая клинит тогда не тормозит колодка, очень редкий случай, если шланг внутри рвется, это если ну все перепроверили.а если изношена за тыщу, то это в 99% поршень, тем более на наших авто частая проблема. ты колодки сам видел или мастер сказал?
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #117 : 30 Апреля 2018, 22:24:32 »
Видел ту которая со скрипуном она была стерта, чтоб пока ездить скрипун оторвали.а ездил я вот тут
* New.jpg (142.71 Кб, 850x565 - просмотрено 878 раз.)
Была cr-v 1997
zabor
« Ответ #118 : 30 Апреля 2018, 22:38:34 »
Во сервисмены жгут! Смеющийся   Ты за 1000км сточил около 15мм фрикционной накладки, а они оторвали скрипун когда осталось около 1-1,5мм. Сколько ты ездить собрался?Непонимающий Веселый
Ты по грязи колодками ездишь или тебе лапшу снова вешают?
zabor
« Ответ #119 : 30 Апреля 2018, 22:48:05 »
.....а если изношена за тыщу, то это в 99% поршень, тем более на наших авто частая проблема. ты колодки сам видел или мастер сказал?
А мне кажется совокупность причин: колодки чуток клинят в пазах + поршень уже подкис и назад сам не отходит, если вообще ходит..........
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
