16 Августа 2026, 05:51:55 *
Автор Тема: Замена передней эмблемы на декоративной решетке радиатора  (Прочитано 8123 раз)
Scorp
Авто:Honda CR-V 2.0 AT Elegance
г.Кыев
« : 30 Апреля 2014, 11:42:13 »
Делюсь опытом - на усмотрение модераторов можно перенести в F.A.Q. (к сожалению, без фоток - менял не сам, но в моем присутствии).
Для подстраховки - порядок замены / разборки есть в мануале, на деле все немного даже проще - передний бампер снимать не надо, саму декоративную хромированную решетку полностью тоже.
Итак, после очередной мойки увидел, что передняя эмблема начала облазить.
1. Заказываем новую эмблему, код запчасти 75700-S9A-G00, цена вопроса 6-7 долл. оригинал.
2. Открываем капот и аккуратно вытаскиваем заглушки на пластмассовой крышке, закрывающей радиатор сверху, снимаем ее.
3. Аккуратно отщелкиваем декоративную решетку - чтобы получить доступ к месту крепления эмблемы с обратной стороны.
4. Эмблема имеет две "ножки" по центру, которые вставляются в основание эмблемы насквозь и с обратной стороны на эти ножки крепятся две небольших шайбы.  АККУРАТНО снимаем эти шайбы - они мелкие, главное не потерять / уронить - в случае наличия сетки в бампере потом достать будет проблематично.
5. Аккуратно давим на ножки с обратной стороны и вытаскиваем эмблему, при необходимости - подковырнуть, например шпателем  (но так, чтобы не поцарапать саму решетку). Нюанс - по мануалу - дополнительно с обратной стороны эмблемы она должна быть на двухстороннем скотче приклеена к основанию - по факту, его не было Улыбка, по-видимому англичане сэкономили.
6. Обезжириваем основание, проклеиваем эмблему по кругу скотчем толщина 0,8 по мануалу (в моем случае был чуть толще, 1,1 - без проблем), ставим новую эмблему.
7. Сборка в обратном порядке.
10 минут с перекуром Улыбка
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 30 Апреля 2014, 14:43:15 »
давно вожу эмблему в бардачке, никак не дойдут руки поставить, у меня она покрылась зеленым налетом Улыбка
stalker424
Завтра сегодня станет вчера
Авто:СR-V, 2.0, AT
год:2008/09
г.Наро-Фоминск
« Ответ #2 : 01 Мая 2014, 15:33:10 »
Отличный отчет, Цена на эмексе 320р. из Америки, месяц ждать.
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #3 : 20 Января 2020, 14:50:35 »
Всем добрый день.
Отвалилась эмблема на крышке багажника. Подскажите пожалуйста каталожный номер, и где можно приобрести, в т.ч. неоригинал. Спасибо!
Все будет хорошо!
Крокодил Гена
« Ответ #4 : 21 Января 2020, 03:38:23 »
Эмблема крышки багажника "Н":
75701-SWA-000; 75701-SMA-000
Вот только идёт ли в комплекте под этим номером чёрная подложка, не готов ответить.
Коваль83
« Ответ #5 : 24 Января 2020, 17:06:02 »
саша хорош цитировать Злой
[/quote]
Спасибо! А есть аналоги подешевле чем оригинал? )
Все будет хорошо!
