11 Июля 2026, 13:01:32 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вниз
Автор Тема: Запуск при низких температурах.  (Прочитано 114421 раз)
Женя ангарский
Женя, 2005г.в., RD7, 2400см3, 160 л.с.
Авто:Honda crv RD-1,7, АКПП, 4WD, люк
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #135 : 22 Декабря 2012, 04:51:22 »
так из твоего сообщения совсем не следует, что твоя машина заводится в морозы. ибо температура двигла +3 градуса.
Абсолютно согласен. Я и говорю, что моя машинка изначально заводится плохо. Но при температуре на датчике охлаждающей жидкости +3 +6 все нормально - это я к теме подогрева зажигалкой датч ков и поливания кипятка на двигатель Улыбка единственно мне не понятно, почему машинка не заводится если у людей стоит котел и двигатель греет от розетки.
Парашютист, дайвер, горнолыжник, велосипедист ну и конечно водитель!
rae_1978
Авто:CR-V RD1 пруль акпп
« Ответ #136 : 22 Декабря 2012, 08:56:13 »
Вебаста конечно это круто, но когда она стоит четверть твоей машины и потом, потой, моск ест не меньше - это сильно.
Так что электро-котел и розетка под окном - не плохая альтернатива для сибирских морозов.
Женя ангарский
год:1996, 2005
г.Ангарск
« Ответ #137 : 22 Декабря 2012, 09:25:06 »
Согласен.
rae_1978
« Ответ #138 : 24 Декабря 2012, 05:38:20 »
Ну вот я  и разобрался со всеми проблемами.
SRS - это действительно совпадение.
А вот плохой запуск в морозы, гаснущая приборка в купе с еле крутящимися стартером, решил просто.
Прежде чем снимать стартер решил проверить качество контакта проводов к стартеру.
А начал собственно с клемм на аккумуляторе. И, собственно, после очистки клемм и надежной фиксации все проблемы со стартером испарились.
Обычно, без подогрева электро-котлом  в -30, стартер даже крутить не хотел и гасла приборка при попытке заводить.
А тут только после чистки клемм крутит без проблем.
Клеммы в аховом состоянии - требуется замена.
А ведь знал что так бывает...
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #139 : 24 Декабря 2012, 07:58:12 »
Уже неделю по ночам от -25 до -29, аккумулятор ночует у дома батареи  Смеющийся ...и утром никаких проблем с запуском Афро
« Ответ #140 : 24 Декабря 2012, 18:54:30 »
Изготовил быстросъемное крепление, или так натренировался?
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #141 : 24 Декабря 2012, 19:47:41 »
тоже интересно..
надо что-то сколхозить по креплениям, а то штатные гаечки при холоде крутить не айс.
rae_1978
« Ответ #142 : 24 Декабря 2012, 19:51:55 »
Вот и я аккум грел по вечерам дома, гаечки крутил. Да и провода на аккум добил окончательно.
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #143 : 24 Декабря 2012, 21:28:29 »
Открутить-закрутить гаечки в мороз с помощью торцевого ключа с трещоткой, милое дело.
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #144 : 24 Декабря 2012, 21:48:06 »
Я на крепление себе "барашки" накрутил - ключик нужен только для клемм.
* image001_8.jpg (21.56 Кб, 500x311 - просмотрено 965 раз.)
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #145 : 25 Декабря 2012, 08:33:34 »
Натренировался!!!! Да и морозец подбадривает!!! Афро
Birbox
г.Валдай
« Ответ #146 : 25 Декабря 2012, 12:07:28 »
А я штатный 45ый сменил на таких же размеров 55ый, и ток хол. прокрутки там 600 с чем-то против штатных 330. Аккум- Medalist, Japan. Изготовлен в Малайзии кажись. Пользуется спросом у ждыперов эта марка.
Крутит в любой(пока ниже 30 не проверял) мороз, стартер правда тоже перебран по представленной здесь инструкции. Теперь Русская Вебаста ещё помогает.
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #147 : 26 Декабря 2012, 10:06:31 »
Форумчане выручайте!
А искра то хоть доходит до свечей?
внук генерала Манштейна
Zerg
Авто:HONDA CR-V | B20B4 | АКПП | Американка | VIN: JHL RD1 8 44WC 079 899
г.Сиануквилль, Камбоджа
« Ответ #148 : 01 Января 2013, 12:31:13 »
Для меня проблема холода уже неактуальная, однако, внесу свои пять копеек: где-то читал, что во время прогрева в холодное время года, в цилиндрах, в какой-то момент, образуются хорошие условия для конденсации на стенках едких продуктов сгорания, и продолжительная работа двигателя в таких условиях крайне нежелательна. Более того, инструкции некоторых импортных производителей прямо предписывают не стоять после запуска на сильном морозе более 20сек (кажется у Вольво), а начинать движение на низших передачах.
По личному опыту использования авто могу сказать следующее - подмосковные морозы конечно не чета сибирским, но ни одну из своих нерусских машин я не грел ради прогрева ДВС. И никаких угрожающих признаков износа замечено не было (на каждой более 100 тык  отъездил после первого хозяина), ни угара масла, ни снижения приёмистости, ни увеличения расхода. А на ходу движок гораздо быстрее до кондиции доходит,  если печку сразу не включать. На Сонате климат стоял - так он пока двиг холодный, еле-еле на лобовое поддувал, только чтоб пар изо рта не индевел на нем (опять же, антизапотеватели, регулярное протирание внутри и просушивание салона кондеем неплохо помогают сохранить стекло чистым от изморози, а для наружной стороны стекла есть всякие жидкости, более дешевые чем бензин). А уж когда на полную включался - чувствовалось, что тепло. И я полностью согласен и инженером написавшим программу для климата. Процесс этот редко затягивался на 15мин (обычно не более 5мин), при том, что я никогда не ставил картонку (хотя зря).
Это конечно личное мнение. Хотелось бы консультации специалиста Улыбка.
А вообще, склонялся к установке подогревателя. Правда, не успел - кардинально сменил климат  Крутой.
ТАЗ-21043 (1998) > NEXIA GLE Korea (1996) > MAZDA 626 (1993) > SONATA TAGAZ (2005) > HONDA CR-V (1998)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #149 : 01 Января 2013, 19:28:21 »
     Картонка - это сильно. Афро
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11   Вверх
