05 Сентября 2026, 20:56:03
Опыт эксплуатации, отзывы
Колеса и Диски
Насколько машине вреден радиус 17...
10
Тема: Насколько машине вреден радиус 17... (Прочитано 94834 раз)
vovchik
Мы, русские...отважные люди
Авто:Honda CR-V, америка
Re: Насколько машине вреден радиус 17...
Ответ #30 :
05 Июня 2008, 15:36:09 »
38-40 это 16 и 17 радиус, а если посмотреть параметры родных 15, то там 50 вылет, в каталоге смотрел...
HondaLov
Авто:RD1 европа, МКПП
г.Нижневартовск
Ответ #31 :
06 Июня 2008, 00:22:33 »
Странно... нигде не встречал. У меня на запаске родной штамповонный, надо глянуть, если там написано.
Honda - в переводе с японского означает ВОСХОДЯЩЕЕ ПОЛЕ
vovchik
Ответ #32 :
06 Июня 2008, 14:53:18 »
У штампованных другой вылет, я про литые говорю...
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
Ответ #33 :
10 Июня 2008, 23:56:24 »
У мню на штамповке тоже 50 вылет, эт помоему стандарт, мож он разный для каждой страны???
Поэтому не стал мучаться и взял себе 16 литье с второго поколения (у них вылет тоже 50). Кстати на первом поколении эти диски смотрятся более эффектно, нежели на втором.
Michail
Ответ #34 :
17 Июля 2008, 14:05:42 »
Добрый день! Подходят ли на CR-V 1997 года, 17 диски. Четырех дырочные, где взять, сколько стоят. При полной нагрузке, при езде не задевает ли подкрылки? У кого стят, хотелось бы посмотреть как выглядит.
zai666
год:1996 акпп
Ответ #35 :
31 Июля 2008, 22:05:45 »
у меня стоят 17 диски.. размер шин 205\55... все норм
zai666
год:1996 акпп
Ответ #36 :
31 Июля 2008, 22:11:49 »
вот!
(40.91 Кб, 640x512 - просмотрено 1202 раз.)
Ответ #37 :
31 Июля 2008, 23:03:07 »
Что "Вот"!?
Серебристая, аккуратная.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13945.0.html
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
Ответ #38 :
01 Августа 2008, 18:41:04 »
И по номеру ктото пошкрябал!!!
Едишь быстро... выносят тише!
sembur
Ответ #39 :
02 Августа 2008, 00:01:56 »
Вот, что Други, стандартный размер 205/70 R15. Дальнейший расчет очень прост:
205 - ширина колесика;
70 - высота колесика в % от ширины;
R15 - диаметр диска в дюймах.
Простой пример расчета: 205/100*70=143,5*2+15*25,4=668 - васота штатного колеса.
Теперь, путем не хитрых математических операций (3-й класс, вторая четверть
) можно вычислить все возможные комбинации
Очень не рекомендую превышать внешний диаметр колеса, HONDA это уже посчитала
, о ширине уже много писали, но, упаси Вас, ставить разные на зад и перед! Враз лишитесь ABS и круиза.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
Ответ #40 :
20 Августа 2008, 02:03:25 »
Так для чего люди ставят большой радиус дисков? Меня штатный размер резины устраивает, тем более, что машина более устойчивая и подвеска с подшипниками не быстро в хлам превращается! А самое главное, два года откатал, и замена резины, она теряет свои свойства и не правильно работает на дороге (у меня два комплекта резины на дисках), не зависимо от глубины протектора.
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
Ответ #41 :
20 Августа 2008, 08:18:03 »
Для внешнего вида. Для лучшей управляемости/устойчивости.
Я поставив 17" с первых киллометров ощутил совсем другую машину. Машина стала устойчивая на скорости по прямой и в поворотах. Торможение стало другое в лучшую сторону.
P.S. Частенько езжу более 140.
.......... и подвеска с подшипниками не быстро в хлам превращается!
За все надо платить. Во всем есть золотая середина.
P.S. По началу я жалел что поставил их и хотел продать/поменять. Меня все подмывала жаба что чаще буду в ремонт обращатся, но всеж комфорт/управляемость победило. Решил точно оставить их, на чем вот уж все лето и проездил.
Резину надо менять само-собой по сезону. Я стараюсь ездить на резине один сезон.
C Уважением Анатолий С.
Shoushou
Ответ #42 :
21 Августа 2008, 00:37:19 »
Я бы то же ездил сезон на резине, но жаба квакает.
HondaLov
г.Нижневартовск
Ответ #43 :
22 Августа 2008, 18:46:59 »
Если есть деньги на новую резину каждый сезон
, то найдутся и на подвеску...
Shoushou
Ответ #44 :
23 Августа 2008, 01:03:21 »
Так нет времени в сервис заскочить, а когда есть время, хорошие мастера заняты, но в целом я согласен, резина новая не такая уж и дорогая, сейчас хоть выбор есть. Так какую брать на зиму? Конечно хотелось бы штатного размера.
10
Колеса и Диски
