07 Января 2026, 17:56:12 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вниз
Автор Тема: Насколько машине вреден радиус 17...  (Прочитано 85001 раз)
Azamik
Авто:Honda CR-V AWD Американка МКПП B20Z2
« Ответ #75 : 12 Ноября 2009, 00:15:44 »
кто подскажет! Если поставить одинаковую по размеру резину но разную по протектору (перед и зад) ?
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
« Ответ #76 : 12 Ноября 2009, 01:38:06 »
Не рекомендуется, особенно зимой.
Сервант любит одинаковый рисунок на протекторе.
Может быть так, что зад обгонит перед.
Azamik
« Ответ #77 : 12 Ноября 2009, 21:42:31 »
А редуктор от этого не страдает?
« Ответ #78 : 12 Ноября 2009, 23:00:08 »
Нет.
Azamik
« Ответ #79 : 13 Ноября 2009, 00:16:26 »
Нет.
следовательно можно ставить резину с разным протэктором, и проблем от этого никаких небудет?
Rinat
г.Rīga, Latvija
« Ответ #80 : 13 Ноября 2009, 00:29:22 »
Нельзя ставить резину с разным протектором, категорически.
Особенно зимой.
Azamik
« Ответ #81 : 13 Ноября 2009, 00:37:08 »
Особенно зимой.
можно по подробнее,по какой причине?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #82 : 13 Ноября 2009, 07:46:53 »
Значит так!
ПДД РФ 5 глава. Эксплуатация запрещена!
“5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные”
Раз нет запрещений на установку разных шин, на разные оси – то вопрос твой уместен. Но для соблюдения всех условий безопасной  эксплуатации, при которых вся подвеска работает в штатном режиме, нужно:
1. Индекс нагрузки и индекс скорости должны быть одинаковы с шинами другой оси
2. Износ протектора и рисунок, приближённый к шинам другой оси.
3. Типоразмер шины и дисков одинаковы.
4. Обозначение по погоде одинаковые (зимняя, летняя).
5. Желательно шины должны быть одного производителя. (приблизительно одинаковое качество).
6. Про диагональные и радиальные не говорю, здесь решение однозначно – нет!
У нас машина переднеприводная с автоматическим подключением заднего моста, если скорость колёс передней и задней оси различается на 2,5 %.. Поэтому, если взять управляемость автомашины в полноприводном варианте, то при соблюдении всех выше перечисленных требований к шинам, на другой оси, негативными последствиями можно пренебречь. Но с оговоркой небольшого времени включения и наличием защиты от перегрева в редукторе.
Все думаю понимают, что разные шины должны быть временным вариантом .
 На автомобилях с постоянным полным приводом и с блокировкой межосевого дифференциала, ситуация другая, но это уже не наша тема.
« Ответ #83 : 13 Ноября 2009, 21:31:10 »
Компромисс есть - НО, при условии, что все покрышки либо ЗИМНИЕ, либо ЛЕТНИЕ!
Одну пару на зад, другую пару на перед - если рисунки ПАРНЫЕ.
Машина с подключаемым задком не любит сильных различий, особенно зимой.
Если ВСЕ колеса с разным рисунком...то нежелательно.
vadim_1979
Я
« Ответ #84 : 26 Ноября 2009, 12:52:26 »
     Особенно шиповка + не шиповка в любой последовательности. Желание сэкономить, я считаю, чревато. Любая машина не любит разные колеса. У меня мать на Хюндае на дороге раскрутило во круг оси. Предок (ведущий) был шипованный, а сзади летние стояли.
     С отчимом до сих пор спорим… Он говорит что главное на ведущие шипы поставить, а зад хоть колеса от телеги. Однажды спор чуть до драки не дошел. По его словам шипованная Белшина лучше липучки от Bridgestone. Мысли 20-летней давности, когда была только Белшина и ещё что-то. Как вообще можно стравнивать этих производителей?! Ото просто ж… и палец.
     Просто для сравнения Амтел Planet 2P 175/70 R13 82H (1400-1800руб) и Michelin Energy E3B 175/70 R13 (1800-2300руб). На обоих ездил. Michelin для Шкоды покупал своей (за 2 лета минимальный  износ), а Амтел на Хюндае материном стоял (штатные). Когда Шкоду продавал, с матерью колесами обменялись… Хуже чем Амтел колес не юзал. Просто пипец…Проколол на трассе переднее колесо, проехал на спущенном чуть-чуть, а покрышка все равно под замену. Постоянные сносы, заносы. Отстой. Лучше уж взять корейскую резину. Hankook или Kumho, безопасность и проходимость прежде всего!
     Я за одинаковую резину на всех колесах! Шипы, так шипы, липучки, так липучки, то же и с рисунком. Хотя можно ездить зимой на летних лысых, дурное дело не хитрое. Или летом на зимних, хоть и PIRELLI SCORPIO на Х5. Есть такие кадры в друзьях. Купил Х5 на зимних колесах на последние деньги…, а на летнюю резину денег нет. Дятел…, что сказать. Или еще у одного деятеля Peugeot 407, колеса 215/55 R17 стоят пипец… Денег в этом году на зимнюю резину нет, а летние уже изношены. Убийца… Зачем брать машину, если обслужить не можешь?
bukas
Авто:CRV RVI Германия МКПП
г.Электросталь
« Ответ #85 : 30 Ноября 2009, 17:02:38 »
ИМХО.
17 радиус- это красиво, но затратно на ремонт подвески и рулевого.
мой сервант приехал на 17" колесах с лейбаком GiaCuzzo, при досмотре в пристрастием оказалось что они подозрительно похожи на Borbet Design T, только шильдик другой. ощущения следующие - более тяжелый руль при развороте на месте несмотря на гидроусилитель, как уже говорили выше - машина четко отслеживает колейность на дороге, меньше крены в повотротах, острее руль на трассе, геморойнее езда по неровной дороге.
мои итоговые минусы - надоело менять раз в год рулевые наконечники и резинки в подвеске. но самое неприятное - накрылась рулевая рейка. сначала капала несильно, сделал ремонт в ФК на щелчке, после ремонта прожила потом еще полгода и потекла совсем нехорошо.
в итоге купил 16" хондовские диски. про рулевые наконечники забыл, про подвеску сервис стал напоминать намного реже.
17" убрал на полку в гараж, слишком накладно на них ездить при моих пробегах. к тому же после зимнего коктейля внешний вид хорошо бы подрехтовать.
Gari
Авто:cr v 2.4 AWD МКПП
г.Серпухов
« Ответ #86 : 30 Ноября 2009, 17:41:53 »
Даже для II поколения CR-V штатная резина 205/70 R15 или 205/65 R16.
Так что думаю, R17 для I-го - это все-таки перебор.
Но вопрос в другом: какую максимальную ширину можно поставить на диск R16/6JJ без снижения
уровня безопасности (возможной разбортовки)?
Буду благодарен за любые советы и мнения.
Миром правят Хрен и Жаба, первый все знает, а вторая всех душит.
Rinat
г.Rīga, Latvija
« Ответ #87 : 01 Декабря 2009, 02:04:35 »
Ширина 225 будет цеплять. Максимальный размер 215.
kh-al
Авто:Honda CR-V RD-I, АКПП, немка
г.Волгоград
« Ответ #88 : 01 Декабря 2009, 09:37:48 »
Это смотря с каким вылетом. Штатный +50. На вылете (ET) +35 ничего не цепляет на резине 225/55 R17 (резина надета на диск 17*8 ). Это максимальный размер на даный диск и резина сидит очень надежно. Была возможность убедится на личном опыте.
Но на JJ6 на мой взгляд ширина 225 великовата. Есть таблицы. Надо выбирать максимальную ширину для 16*6...
Но сам бы 17-е диски я бы не стал ставить на RD1. Менять не стал, т.к. два комплекта резины привязаны именно к ним...
Gari
г.Серпухов
« Ответ #89 : 01 Декабря 2009, 21:52:08 »
Какие таблицы? Можно ссылочку, плиз?
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 10   Вверх
