29 Сентября 2026, 22:03:20
Повышенный расход топлива RD1.
73
74
Тема: Повышенный расход топлива RD1. (Прочитано 683466 раз)
b20b
Авто:honda cr-v акпп rd1
г.София
Re: Повышенный расход топлива.
Ответ #1095 :
14 Сентября 2015, 19:24:43 »
ну на автомате не получится тошнить в натяжку , а к него акпп . Зато,когда между перекрестками 100 метров из которых 50 активно разгоняешься ,а остальные 50 тормозишь ,вот тогда все топливо в трубу . Необходимо замерять на трассе хотя бы ,при средней скорости 80-100 км час , уложишься в районе 8-9 литров ,значит все ок.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #1096 :
14 Сентября 2015, 21:07:23 »
Вот в рваном режиме разгон торможение и важна лямда
По поводу внатяжку и автомат - не согласен - крутящий момент оптимальный- расход топлива адекватный . Но это лирика .
Смоляне тут!
Dmithry85
Авто:Honda CRV RD-1 акпп правый руль
Ответ #1097 :
20 Сентября 2015, 15:55:35 »
Лямбду вроде проверяли как работает дважды - сразу после установки у этого мастера, и позже еще ездил на диагностику к официалам хонды в нашем городе. И там и там сказали что к лямбде претензий нет. Все-таки есть подозрение что неправильно отрегулировали клапана :
Во-первых ,после регулировки расход топлива увеличился литра на 3.
Во-вторых, двигатель стал работать словно с перебоями незначительными на холостых, и появилась вибрация.
В-третьих, после 3000 оборотов и при движении на подъем двигатель начал звенеть,или цокать, как правильно назвать ,и это сопровождаетс потерей динамики. - а до этого такого не было 200 %, я еще удивлялся когда поставил этот контрактный мотор - "как тихо работает", потому что родной двигатель звенел.
73
74
