28 Августа 2026, 09:00:30 *
Автор Тема: ошибка P0706 что предпринять???  (Прочитано 16105 раз)
Gusar78
Авто:CR-V III 2.0 AT
г.Сыктывкар
« : 13 Мая 2014, 17:48:21 »
Приветствую знатоков! Нужен совет с чего начать лечение. Неделю назад загорелся "снеск" я сразу к диагностам (в городе офицалов нет одни самоучки..) а они ничего не увидели, скинули, через день опять загорелся...в 3-м сервисе додумались трансмиссию проверить, там обозначилась текущяя ошибка Р0706 (с датчика диаппазона передач). А теперь еще и гул спереди проявился примерно на скорости 35км/ч. (сервис один сказал что разбит подшипник переднего левого вала который в коробке передач. В другом сервисе указали на передний ступичный левый подшипник. Пробег 140тыс, регулярная замена масла в АКПП, уровень держит подтеков нет..что делать??? PS СанСанычу писал, не ответил Грустный
Sergey2012
Авто:╟╢onda CR-V ➌ Lifestyle
год:20//
« Ответ #1 : 13 Мая 2014, 18:13:00 »
 Грустный
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #2 : 13 Мая 2014, 18:41:44 »
     Ну так если ошибка датчика выбора передач - коробку половинить и ступичные менять зачем?
Раньше обычно хватало разборки и чистки контактов датчика. Процедура не сложная и не дорогая, надо сделать. Не поможет - копать дальше. ИМХО: гул это отдельная история, с чеком не связанная.
Gusar78
г.Сыктывкар
« Ответ #3 : 13 Мая 2014, 18:56:50 »
Иван вы имеете ввиду датчик (Механизм под крышкой) который за передним левым колесом?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #4 : 13 Мая 2014, 19:01:03 »
     Абсолютно верно.
« Ответ #5 : 14 Мая 2014, 20:29:03 »
Ответил.
Далеко не всегда интернет под рукой и свободное время, но стараюсь отвечать всем.
Gusar78
г.Сыктывкар
« Ответ #6 : 14 Мая 2014, 22:14:41 »
Спасибо Александр. На выходных датчиком займусь, да и ступичный подшипник на днях приедет. Вот только опасение что гул (очень похож на троллейбусный) все таки с коробки. Сегодня кнопка на селекторе передач пару раз глючила не нажималась. Что-то я начинаю тревожится не по детски. Обеспокоенный
Gusar78
г.Сыктывкар
« Ответ #7 : 20 Мая 2014, 08:36:02 »
Делюсь итогами борьбы с вышеуказанными проблемами. Был почищен датчик положения передач, и вправду грязи там было много, но основной причиной считаю его смещение, (для незнающих отверстия для крепления датчика продолговатые для регулировки). Итог, ошибка пропала теперь все работает четко. Респект и уважение откликнувшимся, Сан Санычу и в целом форуму. Что касаемо гула, был заменен левый передний ступичный подшипник, теперь тишина. (напомню что гул начинался с 35км/ч, и при подвешенной машине звуков не издавал и люфта не было). И как без ложки дегтя, после замены ст.подш. загорелись индикаторы авс, и другие. Теперь пойду в другую тему..Всем спасибо!
Pun4er
Авто:Honda CR-V III 2.0, 5АКПП
« Ответ #8 : 26 Июня 2015, 20:30:04 »
Это тебе Мега Респект что завел данную тему и поднял сие вопрос на обсуждение, у меня периодически загорался "джеки чан" (чек енжн), но через пару дней пропадал, я так и не понимал в чем проблема, приезжал к диагносту а он в этот момент пропадал и диагност не мог его считать, в итоге сегодня диагност кое как считал, потому что думал что в движке траблы, потом пробил по трансмиссии и увидел наконец ошибку, но он не разбирается в коробках. Так вот он в инете вбил данны код ошибки и нашел ответ на данном форуме благодаря тебе!! Спасибо.. На днях поеду чистить данный датчик!  Афро
